Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    15-20 на выходе из испарителя и 80-90 на выходе компрессора. Криминала не вижу для воды.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если кондей только в режиме отопления будет работать, то - без проблем.
    Если, не дай бог, перейдет в режим охлаждения, то ...
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Давайте без загадок. При давлении 8 атм фреон R410A кипит при +5. Если поднять давление на полторы атмосферы, то кипеть будет при +10. В чем проблема?
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это давно все используется и в реверсивных тепловых насосах, и в системах управления на североамериканском континенте - вопросов никто не задаёт, просто инсталлируются. Посмотрите даташит на хоневеловскую панель управления хоть 200, хоть 400 серии (до 32 зон регулирования) с возможностями использования нескольких теплогегенераторов.
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Меня интересует применительно к системе воздушного отопления. Ведь любые калориферы повышают сопротивление системы.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    На североамериканском континенте в 95% используется... воздушное отопление:aga: там нет другого. почти. Все это рассчитывается: если у вас АВН - значит считал Сергей Николаевич, пусть земля ему будет пухом... Если нет, значит сами колхозили... Пост написан конкретно на ваш вопрос - потрудитесь посмотреть зонинг панели хонивел, большая часть вопросов отвалится...
  7. belsa
    belsa
    belsa
    Да, проектировал С. Н.
    Судя по внешнему виду этих панелей, это скорей контроллеры, а не теплобменники.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А при работе на обогрев я что-то при оттайке регулярно вижу минус на выходе воздуха из моей железки…
  9. belsa
    belsa
    belsa
    У меня ниже +3 не опускалось и при -20 на улице и +17 внутри.
    Возможно, зависит от ККБ и потока воздуха (кстати, я снижаю скорость вентилятора при разморозке на 40%).
    С водяным теплообменником аналогично, если поток через него будет достаточный, то замёрзнуть не должен.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Поэтому америкосы дополняют реверсивные насосы в системе ВО всегда тэнами.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У продвинутых производителей типа Carrier ставится и управляется штатным частотником производительность вентилятора ККБ при низких Т, дополнительно ставятся ТЭНы чтобы не чувствовать дискомфорта от реверсивных насосов при низких температурах.
    Теплоноситель лучше всего - антифриз пропиленгликолевый (не нужно городить теплобменников и доп автоматики); один раз разморозите - больше так делать не будете.
  12. belsa
    belsa
    belsa
    Я не очень понял, причем тут ККБ с его вентилятором?
    В моей системе я могу плавно регулииовать скорость вентилятора системы отопления. Я могу включить подачу горячей воды в калорифер из теплоаккумулятора или котла при разморозке. Но после ряда экспериментрв я выяснил, что проще и дешевле сбросить производительность вентилятора на 40%, чтобы ледяной воздух не фигачил, чем делать догрев. Так как на практике только ТА может обеспечить нагрев калорифера до конца цикла разморозки (10 минут), ГК только к середине цикла успеет (когда ТН уже разогревать начинает), а ЭК вообще не успеет.
    С антифризами у меня проблема: мне больше тонны теплоносителя надо. Дорого. Система в подвале, который не замерзает (сейчас там +10), поэтому только из-за теплообменника огород городить?
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Проблемы индейцев шерифа... Но я не могу поверить в то, что Алексей Сухих при монтаже вам все не объяснил... с АВН и алгоритмами его работы, что СН упростил систему до того, что есть без согласования с заказчиком... 1т теплоносителя это 300 кг концентрата. Цена вопроса 30-50тр Один раз сами поменяете калорифер ... и не будете так делать...
  14. belsa
    belsa
    belsa
    Ещё раз, почему у меня может что-то замерзнуть? Все стоит в подвале, в котором температура +10 сейчас (есть мониторинг).
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Здравствуйте Всем. Постараюсь ответить максимально "не заморочисто". Все ваши "теоретические" рассуждения верны и в теории возможны. Но при фактическом воплощении в жизнь в большинстве случае приходится исходить из имеющихся заводских решений, с учётом их плюсов и минусов. А теперь о вариантах, что существует из готового, и какие есть проблемы.
    1) Можно поставить чиллер (в целом это и есть кондиционер с теплобменником фреон вода), заводское устройство. От него вода подаётся в водяной охладитель, охладитель это тот же самый теплообменник нагрева+каплеуловитель и поддон для конденсата. К трубам от чиллера к ТО через тройники и отсечные краны цепляем трубы газового котла. Это в целом то что вы описали. Минусы: 1) ценник чиллера существенно выше обычного кондея 2) в чиллер бы желательно залить этиленгликоль или др. чтобы на зиму не сливать. Но тогда этиленгликоликоль и в котёл. А это решение на любителя, все дела.
    2) можно что то как вы описали колхозить самостоятельно. Но есть риск заморозить воду в теплообменнике, нужна автоматика защиты, либо опять же этеленгликольв теплообменнике и котле.
    На самом деле охлаждение воздуха напрямую более эффективно (требуются меньшие по размеру теплообменники и меньший поток воздуха, тк температура кипения фреона +3...+5, а если этот фреон охлаждает воду то водя на выходе из чиллера на практике +10 реально. Как следствие на практике температура воздуха от фреона +10...+15, а от воды воздух отойдёт +15-+20 и его для кондиционирования больше потребуется а это больший вентилятор, больше шума, большие по сечению воздуховоды.
