Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Андрей_НК, на самом деле всё уже давно придумано. Вы полностью опишите ваш дом: площадь этажность из чего построен из чего перекрытия, толщина утепления. Есть газ/нет. выделенная мощность по электричеству, есть ночной тариф или нет
    планируете сделать только отопление или потом модернизировать добавив кондей увлажнение фильтр и тд? ответьте прямо последовательно на ВСЕ вопросы а я вам рецепт счастья вашего напишу :))
    просто то что вы пишете это прямо типа: ставлю обогреватель в воду он греет мощно, целых 2квт (сосед сказал что хватит! и топлю тепловентилятором дом от него160мкв. Тепловентилятортоже ух как гудит! в видео говорили что тоже хватит! Без обид "говорят в Москве кур доят :))
    Тут всё цифры, всё достаточно точно считается. собственно и надо хотя бы прикидочные расчёты сделать а не в небо пальцем тыкать :))
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Напомнило. Чел сделал в гараже электрокотел на 3квт, подсоеденил к нему авторадиатор с вентилятором родным и думает щас ташкент будет. А хрен там. Включил, а у системы теплосъем такой бешеный, что его ибупрофен то бишь электрокотел не успевает нагреть теплоноситель:)]. Воздух едва теплый, скорее даже холодный. А что он хотел, этот радиатор с ветилятором в машине рассеивает 20 квт энергии. Чуда не произошло
  3. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Дом строил отец чисто как дача жить зимой не планировали, это я уже так что бы на зиму несколько раз на выходные с ночёвкой в баню сьездить решил немного заморочиться.
    Дом примерно 140 квадрат, это с двумя этажами. Плюс гараж встроеный.
    Дом стоит на ленточном фундаменте, далее шлакоблок, внутри всего дома брус точно не помню размеры его где-то 120×120 вроде как, а к нему либо дсп или юсб или вагонка в разных комнатах. С наружи просто заштукатурен, ни каких утеплителей нет. Пол просто лаги доски на 40мм.толщиной, и сверху либо дсп либо юсб.
    Второй этаж так немного местами изовером утеплили, особо ничего больше ничего.
    Везде окна деревянные но двойные стеклопакеты.
    Всякие примудрости типа кондеи, фильтры, это круто конечно, но ничего из этого не нужно. Летом на улице жара в доме на первом этаже холодильник, и так прохладно хорошо.
    Раньше была печка кирпичная и от ние чуть ли ни на пол дома еще кладка змеевик на 5 колодцев, если натопишь жара неимеверная. Но через лет 20 разобрали место освободили и поставили компактну железную Огонь батарея на 12 киловатт, ею и топим весна/осень, хватает на первый этаж примерно 200 кубов.
    Единственное время от времени может раз в 5 лет когда точно ни кто не скажет, дом может подтапливать, например на половину первого этажа, если речка встанет, вовремя мчс не сработает, потом нужно все сушить, проветривать.
    Ниже выложил фото дома для представления
    Screenshot_20230212-001240_Gallery.jpg Screenshot_20230212-001335_Gallery.jpg Screenshot_20230212-001413_Gallery.jpg Screenshot_20230212-001002_Gallery.jpg Screenshot_20230212-000609_Gallery.jpg
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Как эксплуататор емкости 1000 л могу утверждать, что для нагрева с +22 до +82 требуется работа 12 кВт ТЭНа в течение 6 часов.
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Т. е. дом из бруса 120х120 отделанный шлакоблоком? Вот теплорасчет стены: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=61
    Берете площадь стен, умножаете на дельту температуры между уличной и домашней (при -10 снаружи и +20 внутри дельта будет 30 градусов) и делите на полученное теплосопротивление 1,68. Т. е. в вашем случае, если дом имеет площадь этажа 70 квадратов, это где-то 7 на 10 метров, высоту этажа порядка 2,4 м: площадь стен (7+10)*2*2.4*2 = 163 кв. м; Считаем теплопотери: 163 * 30 / 1,68 = 2,9 кВт. И это только через стены без учета окон и дверей. Т. е. для того, чтобы дом, нагретый до 20 градусов не остывал при -10 на улице надо, чтобы непрерывно работал обогреватель на 3 кВт. Плюс, надо еще теплопотери через чердачное перекрытие и пол первого этажа посчитать. А так же потери на инфильтрацию (вентиляцию). И это только на поддержание. А вот первоначальный нагрев требует значительно большей мощности. Поэтому 15 кВт обогреватель возможно сможет за ночь нагреть дом на 10-15 градусов.
  6. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Хотел бы вернуться к стандартной системе воздушного отопления.
    Тут всё обсуждается мощность, модели комплектующих, проекты и прочее. Но у меня внезапно возник другой вопрос. Логично располагать воздуховоды в районе окон. А, как тогда обстоят дела с занавесками? Ведь, даже самый слабый поток воздуха должен их колыхать, причем, почти постоянно. Как вообще это учитывается, реализовывается? Об этом я упоминания не нашел.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно.
    В обоих случаях = 72кВтч
  8. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Belsa, спасибо, домой приеду буду разбираться с калькулятором.
    Так по вашим расчетам накладно будет наверное. В январе приезжали на дачу снег скинуть с теплици, в дом зашли на первом этаже -15 на втором не знаю но теплее, а на улице было -8)
    получаеться первый этаж накопил холод когда за -30 было, и теперь как термос держит.
    До этого были в конце октября в доме было -5 на первом этаже, затопили печку Огонь батарея 9, она кажеться 12 киловатт, тепло стало минут через 20 в одной комнате, а за полтора часа примерно градуса 23 было, практически везде
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Судя по тому, что она предназначена для помещений площадью до 74 кв. м, можно предположить, что ее мощность 7,4 кВт - обычно, все считают 100 Вт/кв.м.
    Возможно, или пирог стены у вас иной, или градусник врет, или печь иная. Ну я поверю, что в комнате через 20 минут стало теплее - печь нагрелась и стала вас греть излучением. А вот то, что на двух этажах стало +23 через полтора часа - это фантастика, какая-то.
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Думаю, никак. Если вы повесите что-то тяжелее тюля, то колыхаться не будет. И даже тюль колышется малозаметно. Кроме того, никто не мешает отвернуть ламели от окна, чтобы на него вообще не дуло.
  11. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А, то есть, решетки можно не только регулировать на степень закрытия, но и на направление воздушного потока?
  12. belsa
    belsa
    belsa
    Потолочные да, напольные нет.
    У меня система работает. Есть и потолочные, и напольные. Занавески не шевелятся, точнее, это незаметно или не бросается в глаза - специально не следил.
    Воздух из воздуховодов еле идет. Поэтому я бы вообще не парился.
  13. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Belsa, я имел веду только первый этаж
  14. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Так в большинстве случаев (и по уму) поступающие делают именно напольные. То есть воздух идет снизу вверх. А у вас поэтому и не шевелится, потому что сверху дует, а там шторы закреплены, плюс, если закрытый карниз. А, если воздух будет идти снизу, то получится, как юбка у Мэрилин Монро.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Ну, тогда все сходится. На счет +23 я не уверен, скорее всего вам просто кажется из-за излучения. Просто стены, по идее, должны из вас еще сутки заметно тепло вытягивать, пока не прогреются.
