Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat,
    Я тоже 8 лет назад с этого начал. Работает. Немного шумнее, чем хотелось бы, но работает. У меня нет сомнений, что человек с головой и руками, может сделать нечто подобное, а может и лучше. Дешево и красиво - это в сказке.
    Так что дерзайте.
    Фото первого эксперимента (конец декабря 2007 года, за бортом -20С, Тульская губерния).
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Как все красиво и компактно) правда вентилятор такой как на фото я бы не рискнул ставить. Он далек от энергосбережения, а ещё дальше от тихой работы)
    А монтаж на фото – хоть и не эстетичен, но с точки зрения оптимизации полезного пространства – реально лучше.
    У всех разные понятия о красоте, для меня красиво это когда все практично, просто и надежно с минимальной потерей ресурсов как начальных, так и будущих - как автомат Калашникова
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    не в деньгах дело. не все умеют их считать
    я на свои 90м2 поставил себе воздушку можно так сказать. канальный инверторный lg. в моем регионе его достаточно чтоб круглый год делать климат в доме (летом охлаждать, зимой греть). на него же заведена приточка через грунтовый теплообменник. ценник под ключ сопоставим с другим видом отопления (газ или ТТ)
    в плане денег если бюждет увеличить в 2-3 раза то можно поставить уже не полупром а мини VRF серию с гидпомодулем и греть еще и санитарную воду но как говорилось выше мощность там в два раза выше
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ИгорЪ, Согласен с Вами. Обычно хозяина дома больше интересует сколько стоят гвозди, а не во что обойдется дом. Поэтому ему совершенно не понятно, почему в северной америке дома с воздушкой стоят дешевле домов с водянкой.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В дальнейшем я ставил эксперименты и на других вентиляторах. В частности https://www.ventart.ru/catalog/ventiljatory/el/
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Стоит, хоть и СТОИТ. (Велик и могуч русский язык.)
    - хорошие динамические характеристики,
    - хорошие шумовые характеристики,
    - замечательная балансировка,
    - лёгкое управление.
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Я бы лучше вот такой поставил ELKI 5025 E2 10 он той же немецкой фирмы под названием RUCK, как вариант Ostberg RKB или Systemair RS – они с назад загнутыми лопатками что дает экономию электроэнергии + допускаются перегрузки по расходу воздуха, а так как сечения этих вентиляторов стандартное/универсальное - значит можно комплектующие ставить от разных производителей, опять же ремонтопригодность системы
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ставьте, деньги Ваши, но я бы не рекомендовал. У него характеристики плохие для воздушки.
    Я ни в коем случае не утверждаю, что это плохой вентилятор, но не для данного случая.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Плохие характеристики для воздушки? в чём это выражается?
    не те амперы, дб, давление, обороты, максимально допустимая темп. перемещаемого воздуха или его вес?
    а то звучит как-то голословно!
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Я - Фома верующий только люблю, когда общие фразы дополняются конкретикой/цифрами
    тут вы конечно погорячились, вентилятор этот при 235 Па выдает 1346 м3/ч (ошиблись всего лишь на 62% (846 м3/ч)
    получается что вентилятора ELKI 5025 E2 10 для домика в 100 м2 хватает с запасом)
    А объект Интересный, спасибо за приглашение на него и за проверенное временем оборудование, но мне пока рановато это всё)
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    График, который попался мне, был в меньшем разрешении. Но есть не маловажный момент. В том доме, о котором я писал, стоит электронный фильтр, у которого цена порядка 1200 уе. Падения давления на нем почти нет. Вы поставите механический (тряпочный). Вас это не смущает? Например, у нас в АВН-100 UNIT дифференциальный датчик давления выдает сигнал на лампочку о замене тряпочного фильтра при падении давления на фильтре 100 Па. А теперь посмотрите на график.
    Как я говорил, деньги Ваши и я Вам не указ, как их тратить.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    вообще ни капли не смущает), а на оборот только подбадривает, почему (см.ниже)
    1) Это как нужно постараться чтобы его так засорить, тем более можно установить датчик чтобы уже сробатовала лампочка при падении давления на 70 Па
    2) Любой здравомыслящий человек должен понимать, что любую систему нужно обслуживать или хотя бы быть к этому готовым
    3) Не вижу проблем этот фильтр поменять за 1 минуту 34 секунды на запасной, почему должен быть запасной - (см. пункт 2)
    4) Если хочется экономить на фильтрах, то можно купить материал и потратив 15 мин, заменить запыленный материал на новый
    5) Если уже случилась оказия:flag:, то фильтр можно выбить или пропылесосить, сполоснуть, постирать – или на время вообще вынуть (пока не появится новый фильтр), благо типоразмер стандартный и везде такой будет продаваться по наличию.
    P. S
    ну а если вам прям так это вентилятор не по душе, то можно поставит следующий типоразмер ELKI 5030 E2 10 который всего лишь на 5 см больше и на 1800 р. дороже:). Только у него параметры макс. расход = 2420 м3/ч, макс. давление = 600 Па. Тут очень крутой и хваленый Ebmpapst R3G 310-AO52-01 уже уступает и теперь ему стоит задуматься о фильтре :aga:
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это лучше. Ставьте.
    Это хорошо, что Вы такой организованный человек и не будете забывать о фильтре.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, А выбранный Вами вентилятор дешёвым назвать трудно. 460 евро однако. Да и управление у него не самое элементарное. Ваши изыскания подтвердили правильность нашего пути. Что приятно. Спасибо.
    АО52 и дешевле, и проще в управлении, и тише.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Для домашнего употребления я бы порекомендовал K3G 355-RR06 -G2.
