Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В общем будем наблюдать. кто надеется на ТН как на елинственный и основной источник тепла в доме, советую повременить, и дождаться что скажут обладатели таких приборов.
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Да, на графике температура в доме выставлена 16 градусов, понятно что при +23 желтые полоски будут жирнее
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно засечь по времени...;)
    График я вообще не понял, можно по нашему, оттайка 15 минут, выход на максимальную температуру 10 минут, через 45 минут опять оттайка (это я для примера привел времена...)
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    насколько я понял внут. блош достаточно шумноват и слабо напорный, а то что он стоит не больших денег - это конечно плюс
    и почему на дом 100 м2 не хватит 24-го сплита?
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Небольшое статическое давление на выходе, максиму 50 Па. Если планируете сеть воздуховодов, то может не хватить напора. Нужно внимательно считать сопротивление сети воздуховодов.
  6. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Если внутренний блок с электрическими тэнами, то хватит. Если планируется отапливаться только от ТН, то не хватит, т. к. в сильные морозы теплопроизводительность ТН резко падает.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    посмотрите лучше из корейцев, у меня LG канальный uu18w/cb18 к этой серии может быть электротен родной, как опция за небольшие деньги, у самсунга аналогичная линейка оборудования
    цены приятней по сравнению с МЕ с такими же характеристиками
    у лыж есть обновленная линейка с улучшеными характеристиками, правда на нашем рынке не представлена
    uu*wh и uu*we в маркировке наружного блока
  8. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Работает в качестве канального кондиционера или полноценное ВО на нём организовали? Дом сколько м. кв?
  9. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Если не секрет, Алексей. Расскажите как вы СОР на объекте замеряете и рассчитываете?
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    8@DenSh, Конечно расскажу. Электрическую мощность наружного блока мы знаем. допустим 3 квт. Эта мощность так же меняется в зависимости от наружной температуры. Эта величина определяется по паспорту.
    Далее замеряется внешнее статическое давление системы, определяется расход внутреннего блока по воздуху. Замеряется температура воздуха на входе в установку и на выходе из неё. Затем по простейшей формуле определяется мощность которую установка выдаёт воздуху Q=L (м3/c)*1,2*1,005*(T1-T2). Получается мощность в кВт. И далее делим выданную мощность, на затраченную наружным блоком.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Абсолютно согласен. Тут как много раз говорил чудес нет. при -25 от ТН уже нет толку особого. Самые лютые холода надо топиться чем то другим. например электричеством. Иначе никак. Какой бы мощности тепловой насос не стоял. Тут смысл в том чтобы 95% времени за зиму топиться с СОР около 3,1, а только 5% времени топиться напрямую от электричества с СОР=1. Чтобы в среднем за зиму получить СОР порядка 3,0.
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Весьма не точный способ. Много погрешностей набегает.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    а напор у них до 125 Па. Но расчёт системы по сопротивлению это не отменяет. считать надо любую систему.
    с тепловыми насосами не всё так очевидно как кажется. Это не как газовая установка которая всегда выдаёт 10кВт, для отопления максимум нужно 9кВт допустим и её хватает. как говорилось неоднократно КПД ТН при понижении наружной температуры падает, а теплопотери дома нооборот возрастают. И при какой-то температуре ТН уже самостоятельно не сможет протопить дом. И скажем при -15 уже потребуется включение доп электроТЭНов. Так вот если будет стоять установка 24 то скажем она сможет протопить дом самостоятельно до -7, а если 36 установка то до -15. Тут надо считать уже. Но смысл таков что устанавливая более мощный ТН вы сможете топиться только от ТН с СОР=3-2 (КПД 300-200%) до более глубокого минуса, не использую ТЭНы (КПД почти 100%).
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Согласен, способ не претендует на лабораторную точность, но правильность работы системы позволяет продиагностировать на 100%
  15. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Да, позволяет оценить, что СОР больше 1, где-то около 2 -3)
