Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    абсолютно поддерживаю идею. 2 системы и надёжнее и увязывать не надо и готовое заводское решение и дешевле.
    а по поводу тепла удяляемого воздуха я бы не делал так. Тут проблема скорее всего будет во влажности удяляемого воздуха. У вас бедут внутренности ТН обмерзать думаю. скорее всего такая идея не проканает.
    Про рекуператор уж молчу. Он будет обмерзать в момент т. к. после ТН влажность воздуха всегда 100%.
    Про автоматику тоже молчу. и про цену, как и мои коллеги. :)]
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Бойлер
    какой же там нужен литраж тогда? тонна, представляю, нагрел я тонну воды, а потом это всё стынет от без надобности, так как мне потребовалось 100 л, а завтра 600, а после завтра я уехал в командировку… и если сколько такой котел ещё будет отдельно стоить и потом не у всех есть ночной тариф
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, я для своей небольшой семьи планировал 300 литров, нагрев до стандартного максимума - градусов 70. Ну и дистанционное включение/управление включением/выключением.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Ян 11, впринципе при экономном испольковании, взять бойлер на 300-400л, как правильно вы заметили греть не до +50 а до +70 допустим то можно и так. вставить 2 датчика чтобы они таймером переключались, чтобы ночью до +70 нагрев шёл, а днём до +40. тогда пусть не все 100%, но а хотя-бы 80% энергии будут браться ночью.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    АлексейСвитин, а что если рассмотреть ТН внутри самой системе ВО, обогрев по средством приточно-вытяжного агрегата с роторным рекуператором, характеристики:
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @gclimat, По поводу предыдущего сообщения малость не понял что вы имели ввиду
    хотите греться рекуператором? если так то для отопления дома в 200м2 требуется расход воздуха около 1800м3/ч. Такой рекуператор будет сам по себе стоить около 200 тысяч если более менее нормальный. Прибавьте нагреватели ещё и т. д.
    И т. к. КПД у рекупаратора не 100% а примем даже 80%(это отличнейшие показатели) то вы будете терять с излишней вентиляцией (за минусом скажем 400м3/ч которые требуются для вентиляции подобного дома) Q=(1800-400)*(22+28)*1,2*1,005*0,2/3600=4,7 кВт-это просто из-за того что мы топимся приточным воздухом пусть тратя только 20% энергии на нагрев. Один плюс, в доме будет ну очень свежо:aga:
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Имелось ввиду что после рекуператора, воздух идет на теплообменник ТН, схема "Работа в режиме вентиляции с регенерацией тепла и нагревом воздуха"
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @gclimat, боюсь что проблема та что я описывал выше. После рекуператора воздух имеет влажность 100%. При такой влажности внутренности данного теплового насоса будут в момент обмерзать. Так что думаю больше будет толку от воздуха -10 но влажностью 80%, чем от воздуха -3 но влажностью 100%. Это моё мнения хотя я не сильно знаком с устройством таких бойлеров со встроенным ТН. Может кто и поправит.
  10. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Бойлер с тепловым насосом обычно использует наружный воздух, с улицы забирает и туда же выбрасывает. Зимой воздух достаточно сухой и проблемы с обмерзанием не должно возникать.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DenSh, так в том-то и дело, что идея у gclimat - давайте для увеличения СОР будем подавать на него воздух потеплее, из рекуператора...
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Да идея понятна. Но реализации сомнительна. Как синхронизировать режимы вентиляции и нагрева воды в бойлере.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DenSh, я думаю не парясь - рекуператор работает 24х7 и 100% времени дует на внешний блок бойлера. Собственно всё.
  14. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Если исходить из того что рекуператор будет работать 100% времени, то думаю несложно будет и заслонки с приводами установить, которые будут перенаправлять поток воздуха в ТН бойлера.
    Хотя если ещё немного подумать, то можно сделать так что б при выключенном рекуператоре забор воздуха на ТН бойлера шёл с улицы.
    Решился бы кто-нибудь на эксперимент)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DenSh, зато как знатно будет обмерзать выключившийся бойлер от воздуха из рекуператора :)
