Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Согласен. Видимо у них тоже оттайка есть. И видимо не зря инженеры свой хлеб съели.
    То что такие бойлеры работают не оспариваю. Я просто говорю что если в него загнать воздух после рекуператора то работать такое не будет точно.
    В рекуператорах же проблема не как достичь высокого КПД, а как он при таком высоком КПД не обмерзал бы...
  2. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Вот именно конденсат выпадает и стекает из рекуператора. А откуда по вашему конденсат берётся в рекуператоре?)
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Поясню. (для быстроты цифры на калькуляторе не считаю, сразу скажу пишу на бум).
    Мы проектируем рекуператор на 300м3/ч. и хотим нагревая входящий воздух на +20 градусов им топиться. чтобы нагреть 300кубов на 20 градусов надо 4кВт. Но чтобы с помощью испарителя фреон встроенного в рекуператор ТН получил от удаляемого воздуха эти 5 кВт, и при этом не было обмерзания, воздуха надо прокачивать не 300м3/ч а все 500.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Рекомендую Вам изучить понятия абсолютной и относительной влажности. В рекуператоре абсолютная влажность снижается. а относительная повышается до 100%.
    При попадании воздуха 100% влажности на холодную поверхность (например на теплообменник ТН) конденсация и как следствие обмерзание будут неизбежными и моментальными
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Спасибо Алексей за совет). Знаком и с тем и другим).
    Да, именно так. Влаги в воздухе становиться больше?
    Как миниму температура теплообменника рекуператора должна для начала упасть ниже нуля.
  6. DenSh
    DenSh
    DenSh
    На этом принципе работает один из видов осушителей воздуха. Сначала воздух "осушается" на испарителе (теплообменнике), а потом подогревается на конденсаторе.
  7. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Мысль понятна, но постановка вопроса не совсем корректна.
    Полагаю, следует исходить что тепло (хладо) производительность ТН должна определяется объёмом воздуха прокачиваемого через вентустановку. Речь идёт всё таки об вентиляции, а не отоплении. При определённых обстоятельствах конечно же может сложится так что этого тепла (холода) окажется достаточно для дома (помещения).
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    влаги становится меньше. но если раньше воздух был 30 %влажности (максимум что бывает в доме) то воздух становтьтся 100% влажности. а именно относительная влажность отвечает за то насколько скоро начнёт выпадать конденсат. В случае с 100% влажностью конденсат будет выпадать моментально при дальнейшем охлаждении.
    температура поверхности теплообменников воздушных ТН расчитанных на раьоту с наружным воздухом всегда ниже нуля.
    да. Практически все осушители так и работают. Только тут как вы правильно заметили воздух допустим 30% влажности сначала охлаждают, из него выпадает влага, но он становится 100% влажности, а после этого его нагревают до прежней температуры и он становится скажем 20% влажности. После рекуператора то никто не греет воздух который идёт на выброс. Если это делать то проблем с обмерзанием тепловых насосов не будет согласен:)
  9. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Да, с этим совершенно согласен.
    И это не оспаривается). Любой отопительный прибор в этом смысле "сушит" воздух).
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    это разве не определяется размерами/теплоотдачей теплообменника?
  11. DenSh
    DenSh
    DenSh
    В том числе и размерами
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    ну как бы да. Условно сушит. Причём независимо от того что это самый дешёвый тепловентилятор за 300 р, или с керамическими платинами, или батарея, или тёплые полы. Особенно радуют продавцы из эльдорадо которые убеждают что что-то "выжигает влагу и кислород" а вон тот нагреватель за Nрублей не выжигает
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    скажем так, определяется не только размерами. Но и многими другими параметрами.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос про упомянутый здесь Carrier 38eyx024.
    В опциях для него мне озвучили...
    KAACS0201PTC - Облегченный запуск (18-36, 1 ф)
    KAACH1301AAA - подогрев картера (для 048/060 - 380В)
    KAAWS0101AAA - реле зимнего запуска
    KSALA0701AAA - мотор мастер 380V, 2Ph для 38YCC/CKC/EYX/СКЕ36 (48, 60)
    KSATX0301PUR - терморег. расширит. вентиль (036)
    Ну понятно, что "мотор мастер" нужен для охлаждения зимой. А всякие облегченные запуски, подогревы картера (хотя вроде в описании он идет штатно?), реле зимнего запуска - они для чего, если он и так заявлен с работой до -34?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Алексей считает, что это непреложный факт. Я считаю, что ни нагреве он тоже участвует. Штука очень дорогая.
    По опциям не всё правильно. Для 024 блока нужно
    Облегченный запуск KAACS0101PTC или KSAHS1501AAA
    Соленоидный клапан KHALS0401LLS
    Подогрев картера KAACH1201AAA
    Низкотемпературный пуск KAAWS0101AAA
    Термостат обмерзания испарителя KAAFT0101AAA
    Мотор Мастер * KSALA0601AAA*
    Реле блок. контроллера вращ. вент.* KHAIR0101AAA * (Для низк. темп. Используется с Мотор Мастером)
    ТРВ KSATX0201PUR
    Те, кто Вам дал предыдущую информацию, манагеры, которые ничего не знают.
