Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Свой внутренний протокол управления. Так просто со стороны не подцепишься. Уточню речь идёт о дантекс.
  2. DenSh
    DenSh
    DenSh
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Для справки: Dantex придуманный бред продаванами из компании "Белая Гвардия"
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Если и гнаться за COPами то могу подсказать блок с COP=6,07 правда производительность большая. Греет 27 кВт при потреблении 4,45 кВт.
    Цена 350 т. р
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Барабанная дробь уже звучит. Ну и?
    Что-то мне подсказывает, что это воздух-вода при температуре воздуха +8+10С и воды +35С.
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    если фраза "с жидкостным охлаждение конденсатора" говорит о "воздух-вода" тогда видимо так и есть http://www.mdv-russia.ru/catalog/746/708.html
    но все равно есть аппарат достойный внимания с СОР=4,02 http://www.mdv-russia.ru/catalog/746/704.html
    а если добавить ответной частью вот это http://www.mdv-russia.ru/catalog/747/694.html
    + ТЭНы то тогда будет законченная система, правда без рекуператора.
    Ну а если нужна рекуперация, то тогда и это надо добавлять http://www.mdv-russia.ru/catalog/747/580.html
    ну и для полноты картины, чтобы был полный комплект, для ГВСа можно поставить вот это http://www.mdv-russia.ru/catalog/398/620.html
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я сказал, что при температуре ниже -13, насос не работает без доукомплектовки зимними причиндалами. С зимними он потянет наверно и до -20, хотя сомневаюсь что прогреет дом на уровне +24. Ну и понятно мотать будет без остановки, выключаясь только для разморозки. Вполне возможно, что как раз тэном при низких температурах будет экономичней. Потому что прогревать будет быстрей и останавливаться на более долгие промежутки. Мы экспериментов не ставили. Есть дома с насосами, будем замерять что как, буду писать.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос в том, окупится ли докупка зимних причиндалов чисто экономически. Даже без мотор-мастера - стоимость не самая низкая, а учитывая невысокий СОР при низких температурах плюс оттайку - уже не очевидно.
    Термостат обмерзания испарителя ему нужен только при температуре ниже -13? До этой температуры не нужен ни он ни ГРВ?
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @Ян 11, наш пользователь теплового насоса говорит, что однозначно после -10 перейдёт на газобалонную установку. И даже не потому что причиндалы покупать не хочет, а потому что уже при минус 7 дом прогревается очень долго, насос работает почти постоянно. Ниже минус 10 он просто не будет добирать нужную температуру. ГРВ, может вы имели ввиду ТРВ. Вообщето нужен, у нас он на всех моделях стоит уже с завода.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ТГСВ, описался, конечно ТРВ.
    Во-первых я не хочу газовые балоны - ниже отоплюсь электричеством. Просто при более низких тепературах можно:
    а) ТН и реже включать электронагрев
    б) чисто электронагрев
    В любом случае электроспираль должна обеспечивать по мощности отопление без ТН - ибо в -30, которые изредка бывают дом тоже греть нужно.
    ТН даже имея СОР 1.5 даст экономию энергии. Но дней таких мало и вопрос окупится эта экономия или нет. Тут нет смысла смотреть на среднюю температуру отопительного сезона, а нужно брать статистику температур за несколько лет и смотреть сколько дней она низкая. И еще как-то оценить, сильно ли напряжно железке от эксплуатации в -20, сильно ли мы сокращаем этим её ресурс.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А мы при наличии газового котла на сжиженном газе (который обычно готовит только ГВС) делаем следующим образом.
    На вторую ступень нагрева ставим релюшку, которая замыкает цепь циркуляционного насоса и нашего блока автоматики. Получается очень красиво - не хватает мощности ТН, температура опустилась чуть ниже (на 4F ниже установленной на термостате), включается циркуляционный насос газового котла и даёт тепло на водяной теплообменник воздухонагревателя. Всё на автомате, пользователь этого не замечает.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, и в дополнении к этому - на определенную низкую температуру ставите полное отключение внешнего блока ТН?
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вот, картина примерно у всех и на всякое разное техническое решение примерно одинаковая. После -10, -15, подключаются вспомогательные приборы. Это может быть тэн, или теплоноситель, или пропан. В случае с пропаном, ТН можно уже совсем отключать. В минус 20 почти всегда уже будет греть только тэн или теплоноситель. Про -34 наверно можно вообще не обсуждать, это из области котлов с КПД 114%.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вручную.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, то есть пользователь сам должен в -25 (ну -35) выключить, в -15 скажем включить внешний блок?...
