Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    На бытовой сплит-системе Hitachi совсем уже сума сошли и довели до космоса COP=5,47
  2. DenSh
    DenSh
    DenSh
    У кариер заявленная температура в -34 не более чем рекламный ход, если копнуть чуть глубже его же тех. описание, то таблица с характеристиками по нагреву заканчивается уже на -19 градусах цельсия и СОР не превышает 1.5, а по факту может быть и того хуже.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Но ведь, по факту, вентилятор крутится по разному.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    да, в режиме охлаждения, мой инвертор тож так делает
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На Carrier 038 не инвертор.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, @ИгорЪ,
    Варианты существуют видимо отличные. Вопрос - к чему из них можно и легко прикрутить неродное внешнее управление. Переключение режимов отопление/вентиляция/кондиционирование, управление удаленно (через инет). Или смена температуры/режима с родного пульта на месте, управление температурой - включение/выключение внешней управлялкой с датчиком тепературы?
    Ну и второй вопрос - можно конкретные канальные модели?
    Собственно с кариером Алексей предельно подробно расписал как им можно управлять и как подключаться, за что ему огромное спасибо.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    и по этому с мотор мастером он будет регулировать при минусовой температуре скорость вентилятора
    rs485 http://www.novosoft.by/?page=b_rs_485 и modbus https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus поддерживают наверно большинство свежих моделей.
    хотя мне кажется проще комплектовать с таким раскладом одним производителем, когда наружный, внутренний, рекуператор, доп. подогрев работают с одного пульта на недельном таймере и делает климат в доме
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, хорошо, уточню вопрос. Недорогой (скажем для цен в РФ меньше 200 тыс руб) комплект из внешний блок + внутренний блок + термостат с удаленным управлением (типа неста или хоновелловских моделей).
    Забудан с митсушной платой для управления за дофига-денег - не предлагать.
    бытовой инвертерный сплит, а дальше пусть оно как-нибудь само справится - тоже :)
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    у них у всех плата с родным управлением через нет дофига денег.
    и можно думаю поискать альтернативу, подружить андруино с модбус https://www.kievclimate.com/modbus/ здесь на форуме про андруино много есть уверен удаленное управление через интернет или телефон точно будет. нужно изучать вопрос
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ,
    1) недорогие модели канальных кондиционеров которые будут лучше - таки можно?
    а имеющие модбус?
    2) так хочется красивое и стандартное решение. Вот выставляешь на несте или хонвеле температуру на... нест - оно и понятно, хонвел - хочешь красивый цветной тачскирн с голосовым управлением (но дороже), хочешь стандартный символьный дисплейчик и кнопочки - но дешевле. И с управлением через инет. И всё вертится.
    Меня-то устроит и андуино мучать, но жена с ребенком будут против.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Из недорогих можете мой лджи как вариант посмотреть я за свою 18шку отдавал чуть меньше 2000$ в 2013, но вам как я понял нужна 24ка ?(поправьте если что) тогда cb24/uu24w или см24/uu24w на сотню две дороже плюс плата для rs485 https://allegro.pl/lg-pi-485-gateway-m-i5840666021.html, примерно в те же деньги есть аналог у самсунга, и гри примерно с такими же характеристиками, чуть дороже: хатачи, тошиба, еще дороже два митсу и дайкин самый дорогой
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    К лыже как я говорил есть электро тен с вариантами настроек включения upload_2015-12-14_0-44-29.png
    если вас пугают заявленные -18
    хотя на скандинавском рынке в рекламе пишут по другому 70% производительности при -15
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У инвертора в первую очередь регулируется скорость вращения мотора компрессора. Соответственно сам компрессор более дорогой.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ,
    1) у Вас - lg, 18-ка. Я правильно помню/понимаю, что удаленное управление - внешний термостат просто с обесточиванием lg? Нормально? А кондиционеру от этого хорошо?
    То, что можно прикрутить rs485 ничего не дает - ибо дальше вопрос в том, как сделать удобное управление локально, удаленно и комфортно. Собственно может быть я зашорен, но слышал про хоневелл, нест. Но они требуют стандартного управления по сухим контактам - но там не будет управления инвертером.
    2) есть табличные данные - сколько выдает/сколько тратит при какой температуре? Считать можно сильно по разному. А заявленный СОР - 3.31 - не является чем-то выдающимся.
    И есть данные по lg с напором при разном сопротивлении воздуховодов?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не очевидно.
    Ведь в обычных многозональных системах по зонам устанавливаются тоже термостаты или термодатчики. Они сводятся на контроллер, который и определяет на какую мощность включить внешний блок. Мицубисевский контролер позволяет сухими контактами включить 8 ступеней мощности. И что приятно, документация на то, как это сделать, находится в свободном доступе.
