Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    перехватывает ИК-сигнал и заменяет его. У предложенного LG проводной пульт. Не работает.
    кситал. Решение - сугубо обесточивать кондиционер. Как-то жалко... хотя думал так сделать - потому и спрашивал. Сделать переключение канальника на режим работы вентиляции, отключив внешний блок целиком (ну если я считаю, что при -15 работать уже не нужно ему) - и управлять включением электроспирали не выйдет. Разве что надеятся на то, что кондиционер при слишкой низкой температуре это сделает сам.
    Daikin only. Вряд ли покатит управление указанным LG или аналогичным самсунгом.
    "универсальный" нест/хоновелл требует "штатовского" управления по проводам. Без управления мощностью инвертера - а чисто вкл/выкл. И. повторюсь - как?
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ик приемник есть в настенном пульте по первому пункту
    возможно и ваш нест будет работать через сухой контакт
    варианты есть и их множество
    нужно изучать вопрос
    и оборудования разного куча под рс 485
    включить вентиляцию или доп подогрев кондей сможет и сам
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, нест и хоновелл подключается вместо штатного пульта. И командуют через GWYRC-провода. Я не видел этих "дешевых" инвенторов (включая этот LG), которым можно было бы так управлять, хотя может быть плохо искал... или недопонимаю... потому и спрашиваю - что можно. Только не в формате "есть масса", а в формате "ХХ + YY".
    Из вашего скриншота "вспомогательный нагреватель используется используется автономно и не является дополнением к тепловому насосу". Из этих и прочих слов мне кажется, что если при -15 (18, 25) внешний блок таки будет работать и будет выдавать мало тепла - то нагреватель он не включит, даже если не сможет нагреть воздух до заданной температуры. Да, он включится, если не получится запустить внешний блок - что уже хорошо. Но боюсь может оказаться мало.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    продолжение следует, COP=5,74; Температура работы до -25
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Всё это очень замечательно. Вопрос только в цене.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не только. Еще в численных значениях эффективности при этих самых -25. Как в режиме работы, так и результирующий, с учетом режимов оттаивания.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Давайте рассуждать логически. В мире всего несколько компаний, которые производят компрессоры высокого класса. Причем это специализирующиеся на этом компании (например, Копланд). Затем другие компании покупают у них эти компрессоры и делают своё оборудование.
    Я не думаю, что компании производители конечного оборудования обманывают, когда приводят характеристики своих агрегатов. Но частенько методика (или параметры, при которых получены эти результаты) не афишируется.
    Так же можно утверждать, что старенький Запорожец может разогнаться до скорости 300 км/ч, но не упомянуть, что для этого его надо сбросить с самолёта.
    Так что я очень спокойно отношусь к рекламным заявлениям о том, что Галант двумя киловаттами обогревает дом в 200 м2, или КПД газового котла 107%.
    Каждый используемый хладоген имеет известные характеристики при различных давлениях и эти графики есть в свободном доступе. Для каждой узкой задачи (температурного диапазона) можно подобрать свой оптимальный хладоген. Но универсального хладогена нет. Соответственно нет универсального цикла Карно. Чем меньше температурный диапазон, тем больший СОР или ERR можно получить. Так что я не удивлюсь и СОР = 10 при дельте в 5С.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Лет 5 назад я бы с таким мнение согласился бы, но реалии рынка диктует свои правила. Хочешь быть конкурентным игроком – крутись! Например есть производство GMCC (Midea-Toshiba) http://www.jac.ru/press-2/78-gmcc-vypustil-30-milionnyj-invertornyj-kompressor.html
    или вот у LG
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    еще лет 5-10 и реально не будем удивлятся СОР=10 и не при 5С
    Вот и Toshiba со своей технологией двухконтурного компрессора SMMS-i
    c COP=6,41 :ogo:
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Ну, конечно, мысль не стоит на месте, но цикл Карно не куда не девается.
    Когда я впервые столкнулся с водяными нагревателями, я смотрел только на максимальную мощность, указанную производителем. Но первый же эксперимент возвратил меня на землю.
    Так же и с ТН.
    Но мне кажется, что мы несколько отдалились от первоначальной темы. Решения, которые предлагают упомянутые выше производители, не являются бюджетной климатической системой предназначенной для домашнего употребления. Для офисных зданий - применять можно. А использовать только некоторые элементы (например, наружный блок ТН) не предоставляется возможным по причине закрытости системы по управлению.
    Для примера, посчитайте стоимость системы с монтажом и пуско-наладкой для дома в 150 м2.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Для дома 150 м2 можно брать мини vrf если на два этажа с двумя канальниками и гидромодулем для гвс в 7 кило баксов на вскидку по лджи +/- без гиромодуля дешевле на 2-2,5
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Или multi v s примерно в те же бабки с тем же набором функций
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Игорь, речь про http://www.lg-vrf.ru/cat10.html ?
    Если да, то по рекомендованный ценам меньше 20к$ у меня ну никак не выходит. У продавцов цен кардинально ниже не увидел.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а что за сплит... а то сплит сплиту рознь!
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Компрессора LG очень прогрессивные у их компрессоров СОР=6,7 и работают до -25 гр. при этом теплопроизводительность падает не сильно, прикреплённой брошюре всё это видно
