Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ghora, Почти.
    В печке в прямоугольнике слева топка и духовка, затем опуск до уровня поддувала топки,
    затем 3 длинных колена по задней стене, затем 4 коротких колена над варочной плитой по передней стенке, которые заканчиваются трубой.
    Порядовку я взял из книжки про печки 20 лет назад (как раз в 1996 году). Клали вдвоём с мужиком (для него это была третья печка, для меня первая), поэтому я точно знаю её конструкцию.
    Камин я добавил в 2005 году. Дымоход камина выведен на высоте 2/3 первого длинного колена.
    Что-то ветка у нас в сторону пошла от темы.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Блажен кто верует.
    Найдите СТАСНН в поиске участников форума. Он здесь "активный гражданин". А там и ссылку на Питер. Мне лень.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Согласен. Пойду шерстить профильные темы.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Serge2013, обогрев гостиной комнаты 20 м2 со вторым светом, высота около 6 метров - как на Ваш взгляд лучше прогревать, подавать нагретый воздух с верху-вниз или от стен паралельно полу гнать чтобы подогретый воздух стелился, а теплую «воздушную шапку» вверху забирать?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Второй вариант.
    Я обычно для этого использую цоколь мебели.
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    В том то и дело что там цоколей нет)
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, И мебелЕй никаких?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Подскажите, пожалуйста, насколько можно доверять результатам Вашего калькулятора?
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Есть кухня в дали но если из её цоколя дуть то надо 5,5 м продувать по полу или подавать воздух с верх. границы, которая разделяет кухню и гостиную - высота 2,8м
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Колбасьев,
    1. Калькулятор разработан для Московского региона с точки зрения стоимости оборудования, материалов и работ. На местах тарифы на монтаж могут немного отличатся, и добавится статья расходов - доставка нашего оборудования от склада производителя (Москва) до объекта.
    2. Точную стоимость системы можно рассчитать только после эскизного проектирования.
    Как показывает практика, фактическая стоимость системы в 85% случаев попадает в интервал +-5% от результата, который дал калькулятор. Причём, чем объект больше тем оценка точнее. Самый лучший результат у меня был 3 года назад, когда на 700 т. р. погрешность составила 600 руб.
    Фактический результат может быть как выше, так и ниже оценки. У меня был объект, на который воздушка легла "на ура". Фактическая стоимость оказалась ниже оценочной примерно на 20 %.
    Но бывают и клинические случаи. Например, у меня сейчас в работе проект (дом 4 этажа, 260м2), на котором вписаться в оценку не представляется возможным.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Сбросьте картинку.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Колбасьев, Рекомендую качество воздуха в доме поставить "среднее" вместо "по американской практике".
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Насчёт цен понял, а теплопотери насколько точно расчитываются?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если считать по СНиПам, то получите результат отличающийся от этого на 2-5%. С учетом того, что потом к полученному результату добавляется ещё 15% на экстремальные температуры и 20% на ошибки строителей, то результат, полученный по калькулятору, вполне подходит для работы.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    К полученному результату надо ещё добавить 15+20% или эти факторы уже учтены?
