Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Даже не смотря на всякие уловители?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Да
    Этот выброс нужно делать только от кухонного зонта (час-два в день). Остальной воздух спокойно забирайте в обратку. Только не берите профессиональную вытяжку - рекуператор замёрзнет.
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Значит получаем вот такую схему
  4. adamor
    adamor
    adamor
    Доброго дня!
    А что входит в ТО и ППР для газовых печей воздушного отопления? Ну, кроме чистки фильтров?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Откуда столько оптимизма? Температура на притоке (в данном случае) не может быть более +7С в принципе.
    А Вы собираетесь самостоятельно сделать рекуператор? Я бы не рекомендовал.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как минимум чистка теплообменника. Процедура эта очень не простая.
  7. adamor
    adamor
    adamor
    Со стороны газа или воздуха?
    А как максимум?)
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    сам рекуператор делать точно не буду, только установить
    а данные +15 это производитель рекуператора указал, значит врет?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Газа.
    Проверить все подсоединения - газ, электрика;
    Почистить возвратные и приточную решётки.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Естественно.
    Ну, если на выбросе понижение температуры на 17С, а на вбросе повышение на 25С - это как называется?
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Serge2013, Вы для системы ВО не рассматривали теплообменник на пару приследуя цель высокой теплоотдачи и как следствие невысокие расходы на эксплуатацию?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У Вас есть пар? А у нас весь вышел.
    В теплообменниках, которые мы используем, качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси Максимальная рабочая температура составляет 150 °С. Все нагреватели испытаны на герметичность при давлении 16 бар
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Задумался об возможном применении такого варианта или с вашей точки зрения это не эффективно получится?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Ненужный пар бывает на производстве (например, на ТЭЦ). А где его взять в быту? Ведь интерес при отоплении представляет не сам пар, а переходный процесс пар-вода. (Я надеюсь, Вы помните на сколько энтальпия водяного пара больше теплоёмкости воды.)
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Сухого или влажного пара?
    короче греть ТО паром, если оно не центральное, как я понял - не удобно!
    другая тема, вот из Ваших высказываний воздухообмен фигурирует около 2,3 а у товарища Свитина больше 5, вот цитата: Когда я проектирую воздушное отопление у меня зачастую получается расход 2100м.куб/ч на дом 120 м. кв (360м.куб), получаем кратность воздухообмена 5,83 - такие расхождения по меньшей мере для меня очень странны
