Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Можно и насос с запасом применить которые работают по сигналу, тем самым уменьшая или увеличивая свою производительность
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    АВН работае в режиме "вкл/выкл" по температуре... при её повышении отрубается вентилятор и насос или как инверторный кондиционер… плавно регулируя производительность?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В режиме вкл/выкл, но в режиме выкл вентилятор обычно не выключается, а переходит на другие (настраиваемые по собственному желанию) обороты.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если заказчик согласен, то можно, но на потребительские свойства это не влияет, ресурс теплогенератора (водяного котла, или ТН) уменьшает и систему усложняет и удорожает. Так что надо быть очень большим мазохистом, чтобы на себе ставить такие эксперименты.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а какая влажность воздуха фигурирует при таких расчётах?
    ...и температура воды (теплоносителя) на обратке по расчётам 48 гр. а на входе 80?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну Вы такие умные вопросы задаёте - нормальная. Я такими вопросами себе голову не забиваю. А то с течением времени на новую информацию всё меньше места остаётся в голове.
    А почему не 60С, или 70С ?
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    как вариант...
    ...а на самом деле?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У фиксированного водяного теплообменника есть несколько параметров, которые взаимосвязаны.
    Т воды на входе, Т воды на выходе, масса прокачиваемой воды в единицу времени,
    Т воздуха на входе, Т воздуха на выходе, масса прокачиваемого воздуха в единицу времени, влажность воздуха.
    Зафиксировавшись шестью параметрами - седьмой вычисляемый. Но влажность сидит в шести параметрах. Если очень хочется узнать реальные параметры конкретного теплообменника, то НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ НА ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ конкретно этого теплообменника.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Можно и не обращаться, расчетных программ от этих производителей хватает... и эти программы дают похожие данные. Тут ведь главное площадь и рядность калорифера, всё остальное меняется
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Есть ещё расстояние между ламелями и материал.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Ну как правило теплообменник изготовлевается из медных трубок с алюминиевым оребрением. Шаг оребрения составляет как правило составляет 2,5 мм. Максимальные рабочие темпера-тура/давление как правило составляют 150°С/1,0 МПа или 100°С/1,6 МПа. Все теплообменники проверяются на герметичность опрессовкой под давлением до 3,3 МПа.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В нашем оборудовании 2,1мм.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Сопротивление - значит повыше, вентилятору по больше электричества понадобится при прочих равных.
    Как смотрите на то чтобы для нагрева и охлаждения использовать один и тот же водяной калорифер, а верней водяной охладитель с поддоном для конденсата?
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Сергей не подскажете на гудмане GMP 075 двигатель сгорел какой можно аналог подобрать, там стоит Genteq SKCP39NG U684S .Не могу найти.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, К сожалению не подскажу. А попробуйте обратиться в Краснодар. Они вроде бы до сих пор Goodman таскают.
