Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    При нуле проверяли, на входе в дом +18С при температуре удаляемого воздуха +22С.
    При более низких не проверяли. Придется ждать зимы.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы опять смешиваете разные понятия.
    Говоря о вредностях, значение ПДК применяют когда имеют ввиду именно Предельно Допустимую Концентрацию. Больше, уже черевато отравлениями.
    А говоря о содержании СО2 имеют ввиду рекомедованную для жизни концентрацию.
    Возможно потому что СО2 является условно вредным, т. е. просто как маркер вредностей в воздухе, который легко измерить.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Они не фольгу а бумагу пропускающую водяной пар используют и влага возвращается назад в помещение. + еще эффект расширения воздуха. в поляков в трубе полезное сечение теплообменника 0,015 м3, а у Митсубиши в несколько раз больше
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Какая Вы вспыльчивая.
    В данном случае идет учёный спор (поскольку в чате, то до мордобоя не дойдёт).
    Самое правильное, мне лично так кажется, чтобы у каждого находящегося в доме была маска для подводного плавания с трубкой на улицу. В этом случае, можно будет всегда дышать свежим чистым воздухом (если конечно эти трубки не выходят на территорию коксохимического завода). И на вентиляцию дома много не уйдет.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это снимает только часть влаги, а другая часть всё равно улетает.
    У Электролюкса тоже целлюлозный теплообменник, но понятие оттайки у него есть.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    81,8% тоже хорошо.
    Ведь расходы на отоплении увеличиваются при понижении температуры, а КПД рекуператора при этом будет расти.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это потому что он недостаточного размера (площади), у более дорогих моделей (Туркова, бывшая Аирласка, не помню как сейчас они именуются), площади ТО раза в 3 больше, и нет заморозки и оттаивания.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И это здорово. Потому что еще одно назначение вентиляции это удаление избыточной влажности. Мы же дышим и выдыхаем литры воды ежедневно. Если бы 100% возвращалось, это же капец, просто.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Абсолютно в здравом уме и трезвой памяти :)
    При 90м2 и высоте потолков 2,8м, объем помещения 252 м3/ч
    310 м3/ч это всего лишь 1,2 кратный воздухообмен.
    Учитывая что РПВУ идут кратно мощности 200 / 350 / 500, если 200 нам мало, выбираем следующий в ряду по мощности.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Вся беда в том, что комфорт и свежесть- ощущения субъективные... Допустим, выключили вентилятор, конвекция кончилась и в доме неуютно, хотя явно СО не успели надышать. Если на ночь оставить в доме +24, то спать будет душновато, хотя рекуператор всю ночь свои 200м3 вентилирует. Кстати, мне на дом в 200м2 Star 200 вполне хватает. и он не все время пашет. Правда постоянно проживают 3 человека. А вообще надо считать! Запас по производительности вентиляции это хорошо, но по ценам кусается. Если к нам вдруг 10 человек приедут, то можно и окна открыть, это же не постоянно, а рекуператор на 600 м3 денег стоит., а будет работать на 30% большую часть времени. Во всем должна быть разумная достаточность. А вот поддержание влажности рекуператором - это здорово, у меня всю зиму держится 45%, увлажнители есть, но ни разу не включал.
  11. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    По поводу воздухообмена- достаточно обеспечить 1,5 кратный внутренний воздухообмен, субъективно это будет постоянная свежесть. Не обязательно нужен только внешний воздух.
  12. Grizzly1966
    Grizzly1966
    Grizzly1966
    Нижний Новгород
    Дом 200м.кв. жилая 120. Живём вчетвером. 2 СУ совмещённых, 1 су с унитазом+ газ плита! Алексей предупреждал что по нормам надо 360 по 3 м3/ч на 1 м. кв. жилой. Но я не захотел городить такую мощную вентиляцию. И как оказалось был прав. В самую большую комнату гостиную 30м.кв. приток 80м3/ч и датчик выставленный на 700 не знаю уж чего на 70% мощности рекуператора не срабатывает!
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Абсолютно согласен. По логике со всеми спорящего господина барракуда который поставил себе рекуператор в 3 раза больше чем надо, а теперь оправдывает. По такой логике чтоже если в комнату может зайти и 2 и 3 человека, то на каждую комнату надо дать притока 120-180 кубов и на весь дом выйдет кубов 800 в час?
    Как вы правильно сказали есть разумная достаточность которая содержится в нормативах!
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мысль пришла сейчас у нас 4-5 часов температура на улице поднимается выше 22. аналогично летом ночью бывает несколько часов когда температура скажем ниже 22. Хочется теплый или соответственно холодный воздух по уличному датчику температуры в дом, в это время усиленно загонять воздух. Где то такая функция реализована?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    То бишь обеспечить подвижность воздуха.
    А Вы не пробовали зимой померить температуру приточного воздуха на входе в дом после рекуператора? А то у Ю. Г. Мицубися стоит да в таком месте, что хрен долезешь.
