Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Уважаемые гуру. Возвращаюсь снова.
    Поскольку вопрос вентиляции всё равно надо будет решать, я хочу ещё раз продумать совмещенную схему отопления и вентиляции.
    Если воздух буду догревать теплообменником, подключенным к котлу, насколько необходимо термоизолировать нержавеющие воздуховоды, проложенные вдоль деревянных стен?
    Я так предполагаю в этом случае они не будут нагреваться выше +60С, соответственно это вдвое ниже, чем непосредственно отходящие от камина +150С воздуховоды, которые требуют подхода к термоизоляции, как дымоходы.
    Какое расстояние от стен выдерживать, если температура каналов будет до +60-70С ?
    Проходить сквозь деревянную стену через сендвич наверно нужно ?
    Заодно пожалуйста поправьте, что не так с раскладкой воздуховодов по дому.
    Конечно ориентируюсь на простой вариант, разводка буквой "П" с отводом через регулировочные анемостаты. Монтаж круглых воздуховодах из спиральной нержавейки на хомутах к стенам из бруса, без утепления, покрашу бронзовой краской в ретро стиле
    Вариант прокладки по чердаку с утеплением воздуховодов держу как запасной.
    Вот такой стиль:
    Кронштейн
    Вот две схемы разводки:
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @KorbenDalas, А обратку Вы решили не делать?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему ? Обратка тоже будет.
    Сначала хочу решить принципиально с возможностью воздушного отопления, уяснить все аспекты, и если вопросов не останется - приступить к обратке
  4. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @gclimat, По двигателю мощность где то 0.56кВТ. НА 220вольт.Размер диаметр 140, длина120мм можно и больше. По производительности где то 2100м.куб/час.Обращался в Краснодар но ценник не гуманный ОТ 30000тыс.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Фотки бы сделали: места где должен стоять мотор-колесо и фото самого мотор-колеса
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Serge2013,
    Напомните, если дом двухэтажный, с теплым полом на первом этаже и вторым светом, то откуда подавать/забирать воздух? Есть ли разница со схемой без теплого пола?
    Со вторым этажом понятно - раз там ТП нет, то и ничего не меняется: подаем снизу, забираем сверху. А вот с первым этажом не могу понять как лучше. Подозреваю, что наличие ТП не должно влиять, т. к. он будет работать не круглый год, но хочется подтвердить свои домыслы Вашим мнением.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот с обраткой
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, правильно ли я понял, что воздушное отопление удел каркасных домов лишенных инерционности, а в каменных использование подобной системы менее эффективно?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы сказал, что все на оборот, у меня внутренние стены от кондиционера тепло накапливают, а потом отдают...
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а мне казалось, что Вы наоборот должны раздавать приглашения как участник и показывать своё детище, а не ходить по приглашения как посетитель :faq:
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как показывает практика, эта выставка, как и "Мир климата", что быть может окажется для Вас неожиданным, не оправдывают потраченных средств.
    Существенно более эффективные это "Деревянный дом", "Красивые дома", "Деревянное домостроение" и т. п.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Мной, бытовые мероприятия, не воспринимаются как выставки
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нда, заинтересовался системой. Прочел всю тему 2. Вопросов о практической реализации ноль, практики тоже ноль. Воздушный онанизм. 40 минут в помойку.
    Где кейсы, где примеры работающих систем? Где реальные цифры затрат?
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Как говорилось в одном известном фильме: "тут вам не это":)]
    уважаемый в системе ВО много тайных и загадочных переменных параметров при этом каждый влияет на последующий:|:
    это вам не теплый пол с радиаторами где всё просто, дёшево и понятно:super:
    так что если хотите сыграть в лотерею и поэкспериментировать на заказчиках/себе - то добро пожаловать в мир непостижимого! Спрашивайте, только будьте готовы получать пространственные ответы, после которых будет появляться ещё больше вопросов, с радостью ответим! :aga:
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я тут обзадовался уже, а уважаемый Серж напустил туману, от чего яснее не стало. :aga:
