Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дополню. Термостат обмерзания испарителя стоит?
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ubber01, да, думаю что если совсем заморочиться с площадкой наружного блока то да можно сделать закладные. Желоба думаю не помогут. ведь стекая вода начинает замерзать. Если только подогрев ещё сделать.
    @Serge2013, да ККБ без мотор мастера! Как видите всё и без него работает нормально:) Ведь как я и говорил он в отоплении не участвует)
    @Ян 11, Нет, термостат обмерзания не ставим. Во первых т. к. считаю что в системах без зонинга он не нужен. Если система правильно спроектирована и подобрана то замерзания не будет никогда. Хотя может кто то считает иначе, это их право. А во вторых в данном внутреннем блоке у Алексея (UBBER) стоит ТРВ, он не допустит обмерзания, прикрыв подачу фреона.
    В вашем блоке ТРВ нет, его надо ставить дополнительно. Если будете ставить то не забудьте удалить пистон из внутреннего блока. А можно и обойтись без ТРВ. Но надо помнить что внутренний блок идёт с пистоном на 22 фреон. а наружный на 410. Надо поменять пистон на тот который идёт с наружным блоком.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @АлексейСвитин, спасибо
    Я заказывал родной ТРВ, термостат обмерзания испарителя и облегченный запуск.
    Кстати вопрос. Если я включение второго контура нагрева сделаю своим отдельным термостатом, настроив его на более низкую температуру, чем основной - то внешний блок у меня будет всё время работать без остановки при сильно низких температурах. Что наверное ему "легче", чем работать в режиме старт-стоп (не осилил - включили спираль - догрели до нужного - выключили всё). Может тогда его и вовсе не выключать?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ян 11, Разделяю Ваше мнение о старт-стопе.
    Термостаты, которые поддерживают несколько ступеней нагрева, обычно работают по следующему алгоритму.
    На термостате устанавливается температура Т (например, вручную). В настройках термостата устанавливается дельта по температуре срабатывания второй ступени нагрева, третьей и т. д. от уставки.
    Если температура воздуха около термостата ниже Т, то включается 1 ступень (замыкание контактов термостата R и W1). Если температура ниже Т-дельта, то включается 2 ступень нагрева (замыкание контактов термостата R и W2). Первая ступень продолжает работать. И т. д. При использовании ТН может использоваться алгоритм, когда при достижении падении температуры ниже Т-дельта снимается сигнал с Y (включение ККБ) и включается только W2 (без W1).
    Так что использование дополнительного термостата не обязательно. Можно подобрать термостат, который удовлетворит Ваши потребности.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А не проще ставить решетки, которые идут с клапаном?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, мне такую схему закритиковали со словами либо не зажму поток достаточно, либо будет шум от этого регулятора. Либо и то и другое.
    Я поверил и усложнил :)
    Для небольшой корректировки расхода - конечно можно.
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Один говорит одно, другой говорит противоположное, у третьего ещё чего там.
    я уже ничему не удивляюсь. Есть такая фраза "каждый по-своему прав, а по-моему нет!"
    я эти решетки держал в руках, лопатки между собой достаточно плотно закрываются, есть не большие зазоры по периметру. А если учесть, что при 2 м/с ничего не шумит то должно быть нормальным вариант… вот цена может только кого-то пугнуть
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В открытом состоянии (кстати, этих 2 м/с Вы как добьётесь подбором сечений воздуховодов? А если не угадаете?), а вот сколько будет в прикрытом? Ведь может быть и 3, и 5, и т. д. А это уже шумит.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, лично меня независимо друг от друга два человека убедили, что так делать не нужно. Я поверил и переделал схему на управление через дроссели. Можно ли было реализовать через регуляторы решеток не узнаю.
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Как и говорил уже Сергей американские печки идут уже с расчётной производительностью вентилятора в большую сторону. Что бы можно было на печку нагрузить дополнительное оборудование по патере давления всё равно запас есть. Поэтому многие например не ставят кондиционер и даже электроннный фильтр, обходятся простым механическим. Когда начинаешь считать даже при скорости 3м./с подающей короб, всё равно получается большого сечения. И иногда пренибригаешь этим правилам и, что бы уменьшить сечение короба (чтоб его можно было куда то в тиснуть) проектируешь например 5м/сек.Но в ответвлении надо скорость сделать 2м/сек,поэтому на ответлении сразу надо поставить дросель и как сказать успокоить воздух и дать ему до решётки уже дайти с этой скоростью, участок этот примерно получается 2-3м.Буду на объекте с фотографирую как проходят короба, где стоят дросселя, что б вам было понятно.
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Как и уже многие кто в теме говорили что дросселями регулируешь только при наладке, а уже на решётке можно отрегулировать как душе угодно. Но некоторых это не устраивает и они просят оставить им лючки что бы они сами регулировали, а так в основном хороним дросселя в гипсеЧто б лишний раз не лазили, а то бывают так отрегулируют...
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну так ведь балансировка системы в чём-то близка к шаманству.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    у нас так вся страна работает/шаманит:aga: банкиры шаманят, врачи шаманят, учителя в школах тоже шаманят и тд и тп
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Бедные вентиляторы как по на закрывают по несколько решёток,аж слезу пробирает.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Много версий/проектов я увидел по поводу "где делается подача и обротка воздуха" - по разному делают.
    Вопрос: все таки для идеальной системы ВО, где лучше делать подачу при прочих равных условиях:
    а) подача сверху - забор снизу
    б) подача снизу - забор сверху
    в) подача с боку (стелется по полу) - забор сверху
    удобства монтажа и тп. в расчёт не берем
