Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Продолжение IMG_2629.JPG пол второго этажа, переход с круглого на прямоугольное сечение, подходит под американскую решётку 255х105. IMG_2618.JPG IMG_2631.JPG IMG_2632.JPG IMG_2630.JPG IMG_2633.JPG IMG_2635.JPG IMG_2637.JPG IMG_2637.JPG Две последние фотки это подача отопления в сан узел, так как на верху монтируется вытяжка, то целесообразно подачу сделать с низу, в каркасной стене, тем более она граничит с тех помещением, да и шум хорошо уберёт.Такой вариант можно сделать не только в сан узле но и в других помещениях, единственно монтировать нужно только на внутренних стенах. Обратка пока не смонтирована.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если дом одноэтажный, это может быть вариантом для рассмотрения, а для двух это вообще никуда не годится...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему воздуховоды никак не теплоизолированы от деревянных конструкций ? Или возгорание полностью исключается ?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Почему? Работать будет.
    @Вагнер76, А почему Вы используете металлические секторы для дросселей. Пластиковые регулировать и фиксировать проще. Мы вообще на заводе закупаем только кружкИ, а дроссель монтируется на месте в нужной части воздуховода. Хорошая добавка к пенсии.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну это же не дымоход. Даже электрические нагреватели имею ограничители по температуре воздуха 50-60гр. А с водяного теплообменника тоже температуры не выше. На газовых печах тоже есть автоматика безопасности. Этот дом скорее сгорит от окурка.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот почему только тогда система 500 000 стоит, если даже так экономите :)]
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А то.
    Сейчас разрисовал систему вентиляции для столовой на 200 м2. Согласовали картинку и перечень оборудования с заказчиком. Мы на субподряде, поэтому смету я подготовил ген. подрядчику, что бы он, при желании, смог добавить свой интерес. А смета получилась почти на 1,5 млн. И что интересно, она полностью проверяема. Т. е. известно у какого крупного оптовика (первая рука в России) это закупается.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ВО дорогая игрушка.
    Кстати появился серьезный вопрос: при выключении света чтобы котёл не взорвался нужно к ИБП ещё подключить не только насос, а ещё вентилятор калорифера, а это немалая мощность. Какой емкости должен быть аккумулятор ИБП чтобы долго тянуть оба устройства?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KorbenDalas, котел какой? Чем нагрев и как снимается тепло?
    Если продолжающий гореть ТТП, который греет маленькую трассу вода-воздушный теплообменник, то конечно надо. Если греет большой водяной теплоаккумулятор - то наверное не нужно, достаточно просто прекратить подачу топлива.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В данном случае - это просто вентиляция.
    У нашего первого заказчика (2009 год, дом 250 м2) возникла ситуация, когда ИБП выручил.
    Я думаю, ещё не забылся ледяной дождь 2010 года. Электричества не было 8 часов. На ИБК были подключены газовый котёл (230 Вт по паспорту), наш АВН (173 Вт). Поскольку температура воздуха на улице была около 0С (а то с чего дождь). То среднее потребление было примерно в 2-2,5 раза меньше, т. е. 200 Вт. За 8 часов аккумуляторы разрядились на 1/3. Значит емкость аккумуляторов у него была порядка 5 кВт*ч. ИБК монтировал он сам. В 2010 году это обошлось ему в 30 т. р.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В каком данном ?
    Неправда. Только мощность вентилятора подающего почти киловат, плюс водяной насос 500Вт плюс сам котел. Т. е. нужно иметь около 2кВт мгновенной мощности. Если у него было 5000 Втч этого бы хватило на полчаса работы. Система должна иметь 25шт 200Ач аккумуляторов, в чем я сильно сомневаюсь, то стоимость такого ИБП будет составлять пару сотен тысяч тысяч
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ТА хорош для ПМЖ. В режиме дачи кочегарить его нет смысла, так как теряется вся прелесть воздушки с её быстрым разогревом дома. Соответственно нужно иметь приличный резерв мощности, чтобы не взорвать котел. Газовый тушится быстро, а вот ТТ сразу не потушишь, значит нужен буфер несколько часов.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Еще вопрос: если прокладывать воздуховоды по холодному чердаку какое утепление им будет достаточно ?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    200 мм. Но я бы не советовал.
    Правда.
    Котел и АВН ставили мы и нагрузки я знаю точно. Тем более, что и марки вентиляторов для наших АВН подбирал тоже я. У нас вентилятор на АВН 300 (номинал 30 кВт, можно выжать 38 кВт) потребляет всего 760 вт.
    Это информация есть на сайте производителя http://www.antarcom.ru/vozdukhonagrevatelnye-agregaty-avn.html
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @KorbenDalas, Возгорание полностью исключается, так как температура проходящего воздушного потока порядка 40 -45 градусов. А так будут собраны короба из металического профиля для гипсокартона и утеплены минватой. И обшиты гипсом. Как дойдёт процесс до этого выложу фото.
