Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Сергей у нас не Москва и много чего в наличии нет, поэтому берём что есть. А так готовый дроссель всегда можно приобрести.
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, У вас отдельный вентиляторный блок можно приобрести. Хочу попробувать сделать воздушную печку на пелетах.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме, владелец кондиционера Фуджи уверяет, что он у него +70 выдувает.
    Разве такое возможно.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятно
    Ну так и я тоже самое пишу: 760Вт установка + насос 500Вт + пелетный или газовый котел = 2кВт потребление. Выше расчет весьма правдоподобен.
    Что касается вашего утверждения про 30 000 рублей стоимости ИБП при 5кВтч - так стоимость только 2-3 кВт инвертора без учета аккумуляторов (а их нужно 25шт на 200Ач) будет около 30 000 рублей.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ну для +40С может и не нужно, я планирую подавать +50-70С - вот и спрашиваю нужны противопожарные меры или нет.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не возможно.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    имейте ввиду, что там температура +130-150С будет
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На Ваш дом Я бы поставил АВН 180, а он потребляет 173 Вт.
    Циркуляционный насос - 90 Вт.
    Атмосферный газовый котёл Жуковского производства вообще обходится без электричества.
    (У меня сосед по даче во всех его домах, кроме дачного, только такие и использует.)
    А пеллетные котлы потребляют очень по разному. Вы выбрали прожорливый.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну что Вы. На котле какую температуру выставишь, такая и будет. У нас на одном из объектов такой котёл уже 7 лет работает (Faci Big). Температура воды на выходе 75-80С.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Давайте перейдём в личку. Есть более интересное предложение (более бюджетное).
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня нет газа, поэтому только пеллетник. И потребляют они примерно одинаково все.
    Только непонятна вот эта ваша рекомендация для дома 200м2
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так он не по воде хочет, а сразу по воздуху
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А при -27 он уверяет, что он больше +40С выдувает...
    Это разве реально...
    В каталоге Фуджи сор при -25 заявлен больше 2.
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Да будет по воздуху. Такая температура будет внутри котла, а вот какой будет теплосъём,вопрос интересный. Надо замерять. А потом всегда можно разбавить уличным воздухом и довести температуру какую нужно. Если я не ошибаюсь Сергей поправит то по снипам температура ВО на подачи в жилые помещения не должна превышать 50 градусов.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вот например, https://www.teplogid.ru/prod/pelletnyy-kotel-kiturami-krp-20-a-10-38-kvt-6203/
    На розжиг (до 1 мин.) 400 Вт. Работа - 50 Вт.
    Это не 2 кВт.
