Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну в общем будет поле для экспериментов :)
    Я там рядом спрашивал еще...
    https://www.forumhouse.ru/threads/207157/page-75#post-15018605
    про схему подключения кариера. Непонятно. можете помочь?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно ссылку на такую решетку ?
    Получается можно без дросселей обойтись ?
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Вот как примерно такая решётка выглядит. стоимость 15$ на фото видны заслонки сзади решётки.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Ян 11, я видел вопрос. Он сводится к тому куда крепится клема W2 на наружном блоке. Честно говоря не знаю точно. В своё время когда только начинал работать я данным оборудованием, как человек дотошный, я поднял на уши всё представительство Кэрриера с вопросом на кой она нужна и как работает. мне на это никто ничего не ответил. Сказали что не знают. и ни в одном паспорте (мне они ещё кучу паспортов высылали) я ответа не нашёл .Было решено разобраться по месту.
    На месте экперимент показал что эта клема не для входящего сигнала, а она сама выдаёт сигнал на что-то. На что этот сигнал нужен честно до сих пор не знаю. Мне лично в моей автоматике он не нужен был и я с тех пор им не задаюсь. Скорее всего это например для включения какой-нибудь ступени нагрева во внутреннем блоке, либо для включения какого-нибудь подогревателя наружного блока. не скажу.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    на таких решетках не отрегулировать направление потока воздуха - по вертикали и горизонтали, а на отечественных жалюзи этот фокус получится, а с отвёрткой согласен что не удобно... но я не думаю, что их люди ходят и постоянно открывают/закрывают
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Что бы он сам включил спираль нагрева, например при неполадках или режиме оттайки внешнего блока? Ну в общем забить и не использовать, я понял :)
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я тоже подумал, что их нужно 2 как минимум
    Мне в пол не надо
  8. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    Я наверно не правильно выразилась) Утеплять планирую перекрытие чердачное, а не кровлю
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Разделяю Ваше решение.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    пиковая там указана 450Вт.
    С другой точки зрения нечему там жрать 200Вт постоянно. Могу предположить, что это всякая автоматика кроме розжига. То есть подача/удаление... включающаяся изредка, а не постоянно. Но оценивать сложновато.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там наддув и дымоудаление работают постоянно, это же пеллетник. Плюс автоматчика с датчиками. Поэтому 210 Вт.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. По камину - это постоянная нагрузка. На розжиге вдвое больше.
    2. Причину установить насос не впритык мощности, я объяснил. Но дополнительно поконсультируюсь.
    3. Про вентилятор я так понимаю вы согласились.
    Ну а ваш сарказм изрядно утомил, вы не находите? Даже если я стану делать воздушку, к вам я не приду, это точно. С клиентами нужно нормально разговаривать, они вас кормят, если что.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так цель сарказма единственная - не все идеи, приходящие в голову, есть истина в последней инстанции.
    Очень часто шаг вперёд является следствием пинка сзади. (автора афоризма не помню)
    Ведь если бы Вы сформулировали мысль следующим образом: "я покупаю камин такой-то, насос такой-то, вентилятор такой-то - ИМХО (имею мнение - хрен оспоришь)", так и сарказма бы не было - покупай.
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @KorbenDalas, Полностью поддерживаю Сергея по выбору циркуляционого насоса, единственное я бы по рекомендовал присмотреться к насосоам серии ALPHA2L они энергоэкономные имеют мощность до45Вт.Плюс к этому автоматически регулируют скорость потока. По поводу использования незамерзайки, я бы трижды подумал об её использовании, она очень текуча, её надо менять раз в 5лет (иначе она теряет свои свойства),надо куда то утилизировать (а вот куда вопрос, на землю ведь не выльешь),ну и цена. Вот именно поэтому для себя не имея газа хочу сделать печку на пелетах без промежуточного теплоносителя. Спасибо опять Сергею подал идею с банной печкой сеткой Харвия. Но у нас есть российские аналоги и стоят на порядок дешевле +гравитациооная горелка например Бегемот или украинская Автотрон+вентилятор подобрать+автоматика .На всё про всё 50тыр получается.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Безусловно поддерживаю отечественного производителя печек.
    По поводу вентилятора есть предложение (повторное), относительно ширпотреба - дорогое, относительно АНТАРЕСовского БВ - дешёвое. В дальнейшем не пожалеете.
