Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Брусовый (200мм) одноэтажный дом жилой площадью 190 м2, 4 спальни, 2 санузла, гардероб, постирочная, кухня и гостиная с высоким потолком. Кухня примыкает к гостиной (единое пространство, но потолки разные. В комнатах - холодный чердак, а в гостиной - утепление по стропилам.
    2. Воздушное я вижу внутри тёплого контура, две ветки по 315мм для левой и правой половин дома, отводы расчетные, 150/200мм, по скорости потока. Оборудование смонтировано в угловой бойлерной и состоит из фильтра, вентилятора, калорифера, блока ТЭН. Здесь же подмес уличного воздуха. Котёл пеллетный, 20кВт, температура по воде, т, е поток воздуха постоянный для отопления, меняется температура теплоносителя, подавпемого в калорифер.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. В данном случае ссылка на "Инструкцию..."
    2. Вы предполагаете, что рекламировать Карриер - это нормально, а российское оборудование - противоестественно?
    В фильме конца 70 начала 80 годов с названием типа "В старой комедии" Остап Бендер спрашивал у зала на киностудии при выборе какую комедию смотреть старую советскую или новую итальянскую: "Кто против советского фильма?"
    Вы что против российских идиотов, которые пытаются разрабатывать и выпускать продукцию отличную от вооружений? Вы тоже считаете, что России достаточно продавать на внешний рынок энергоносители, получая в оплату предметы потребления, которые не нужны в других странах?
    Вы писали, что имеете богатый опыт продаж. А опыта производства у Вас нет случАем?
    Мне никогда не нравилось продавать (в этом Вы правы) и я с громадным удовольствием этого не делал бы, а занимался производством и разработкой нового оборудования.
    Параграф 2
    Исходные данные, необходимые для проектирования СВО и вентиляции
    2.1.1 Месторасположение объекта (климатическая зона – СНиП 23-01-99*).
    2.1.2 Архитектурные и конструкторские решения объекта (поэтажные планы, разрезы/фасады, силовой каркас объекта, материалы ограждающих конструкций, типы оконных систем и площадь остекления, ориентация объекта по сторонам света, затеняющие внешние объекты).
    2.1.3 Предполагаемые дизайнерские решения объекта (план расстановки мебели, дизайн потолков, стен, полов, стиль интерьеров помещений).
    2.1.4 Чертежи прокладки «жестких» инженерных систем (канализация, ГВС, ХВС, центральное пылеудаление).
    Примечание. Целесообразно разрабатывать проект СВО одновременно с архитектурным и конструкторским проектами дома и согласованно с разработкой проектов канализации, ГВС, ХВС и центрального пылеудаления. В этом случае можно предусмотреть на этапе архитектурного проектирования резервирование высоты потолков под прокладку воздуховодов, подвесные и потолки сложной формы, прокладку воздуховодов в межбалочном пространстве и через отверстия в балках типа «Ай-джойст» и т. п.
    2.1.4 Желаемый температурный режим помещений и количество зон с индивидуальным регулированием температуры.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @KorbenDalas, Вам теперь понятно, почему первый разговор такой длительный?
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    давление вроде нашел около 400 Па, а по мощности двигателя - не ужели 0,5 кВт:ogo:, это конечно перебор!
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Что-то многовато. Обычно на аэрхендерах предел 150 Па, а для младших моделей 125 Па.
    Да и 0,5 кВт - это для пятитонника.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я двумя руками за развитие производств. Просто реклама на форуме запрещена, а вы постоянно кидаете ссылки на свои сайты. Если Вас забанят, кто нам будет помогать? :)]
    Если Вы не против, пока ограничимся общением здесь.
    1. Московская область. Самая холодная неделя -26С. Отпительный сезон = 209 дней.
    2. Материал стен - профбрус 200мм, без дополнительного утепления. Площадь окон 29м2, стеклопакет двухкамерный, профиль 70мм. Утепление потолка и пола - базальтовая вата между лаг, толщина 200мм. Расчет теплопотерь https://www.forumhouse.ru/threads/289771/page-16#post-14142831. Дом на открытом со стороны юга участке, деревьев с южной стороны нет.
    3. Отделка в соответствии с этими идеями https://www.forumhouse.ru/useralbums/16213/view
    4. Прокладка инженерных систем (ГВС, ХВС, канализация) по стене внутри теплого контура.
    5. Режим помещений: 200м3 приток свежего воздуха, температура в комнатах +22-24С, две зоны: гостевая половина, хозяйская половина. С целью экономии предусмотреть режим "без гостей" - гостевая половина глушится до +5-10С.
    • Разводка нержавеющими трубами (макс. 300мм) вдоль потолочного плинтуса, без коробов, на подвесах. Отводы (110-200мм) в каждом помещении с шиберной регулировкой.
    • Источник тепла - пеллетный котел 20кВт. Инструкция:
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, не.
    24я модель - мощность двигателя 150вт.
    Расход воздуха при внешнем статическом давлении 100Па - 238л/с.
    125 - предел.
    @Serge2013, ну делай с нуля сейчас - я бы наверное сначала обратился бы к Вам в этот раз - за проект/оборудование/монтаж. Ну или хотя бы за оценкой. Но уже не в этот раз :)
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну так ведь кроме форума и почта есть. Будем по почте общаться.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так глушить нельзя. В этих помещениях будет 100% влажность.
    Вентиляция предполагается с рекуперацией или без?
    Стеклопакеты простые или энергосберегающие?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы уже купили этот камин? Если нет, то я бы посоветовал купить другой пеллетный котёл и поставить в техническом помещении. (Ваш выбор мне не нравится.) А на это место установить обычный дровяной камин. Он выступал бы как энергонезависимых источник тепла, а тепло от него воздушка бы спокойно растягивала по дому.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не понимаю, чем вам не нравится этот пеллетник: класический котел с высоким КПД и требуемой мощностью. За такие деньги ничего близко нет. Чем конкретно он вам не нравится ?
    Поставить два камина можно, можно и три: а смысл?
    Ставить котел в бойлерной не могу - там некуда трубу поднимать. Да и фундамент у меня в гостиной под котел заложен уже.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Влажность обычно в помещении от дыхания человека или пользования дУшем. А если в комнатах никто не живет и есть слабый приток воздуха - откуда там влажность ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Возможно позже, в виде коаксиального самодельного рекуператора труба в трубе по примеру известной польской модели:
    Стеклопакеты энергосбеорегающие вроде бы (чем они отличаются от несберегающих, кроме обещаний продавца и цены +30% ?). Расчет теплопотерь я приводил выше.
