Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для троих 200м3/ч точно хватит, для 4-х - чуть маловато.
    По Вашей схеме весь возвратный воздух проходит через теплообменник рекуператора и удаляется. Соответственно его нужно заместить приточным воздухом. Может у Вас было иное предположение?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы невнимательны. Я схему выкладывал и мы её обсуждали. Замещается 10%.
    Чуть выше упрощенный вариант БЕЗ рекуператора, на этап запуска и отладки отопления.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теперь я понимаю, почему у нас так мало установленных воздушных систем...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KorbenDalas,
    То есть Вы смешиваете весь "вытяжной" воздух вместе и удаляете от него 200 кубов, замещая их новыми?
    То есть запахи готовки пищи с остатками жира смешиваете извините с запахами туалета (включающую некоторое количество поднимаемых в воздух при смыве унитаза фекальных масс).
    Тем самым первая часть - это неплохая питательная среда. Вторая часть - это ну очень полезные микроорганизмы. И вывод их этой смеси Вы направляете во все помещения дома.
    Я правильно понял Ваши текущие проектные решения?
    По моим некометентным соображениям:
    1) Вытяжную часть санузла и кухни - на выброс. Насколько я читал в текущих положениях - категорически не рекомендуется их даже объединять в одну "прямую" вытяжную систему, уходящую из дома вообще.
    По рекомендациям производителей рекуператоров - сделать вытяжную часть этих каналов с минимально-достаточной вентиляцией - и мимо рекуператора. А в рекуператор - более сухой и менее вредный воздух. Да, получится дисбаланс приток-вытяжка, толк от рекуператора ощутимо уменьшится.
    2) Забор рецикла - 2000 кубов из одной точки, близкой к вентилятору - может оказаться весьма шумным и некомфортным. Плюс. не считали потоки в каждую комнату и объем перетока под дверьми? И какой он окажется, когда вы "заглушите" гостевую часть (поток во все остальные части увеличится).
    Какого размера щели под дверьми потребуются (ну или переточные решетки в дверях) и какие скорости потока там будут.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Да, Сергей уже говорил о том, что нельзя забирать воздух из ванных - этот момент я учту. У меня установлен отдельный вентстояк, к нему и подключу отдельно ванные комнаты.
    2. Сразу рекуператор ставить не стану, сначала просто подмес свежего воздуха с улицы через шибер.
    3. Забор воздуха из одной точки не рядом с вентилятором, я попробую поиграть площадью и сечением, чтобы скорость была не выше 2-3 м/с
    4. Приглушив гостевую половину (это 3 комнаты ~50м2) я получу повышенный подпор на хозяйской, это +20% притока на хозяйской. Не думаю, что это внесет большой дисбаланс в распределение потоков. Или не делать ?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @KorbenDalas, На выбрасе у Вас вентилятор есть, а на засосе нет. Это приведёт к подсосу воздуха через все неплотности в ограждающих конструкциях. Замок на входной двери будет замерзать, а из окон сифонить.
    А если Вы ещё сделаете кухонную вытяжку без герметичного обратного клапана, то в выключенном состоянии она будет работать как приточка.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На притоке с улицы не ставил вентилятор, потому что напорный создает требуемое разрежение и сечениями регулируются доли подаваемого воздуха из обратки и с улицы.
    Про кухонную вытяжку не понял: если в доме постоянный подпор воздуха, как она приточкой станет?
    У кого то с физикой проблемы...
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    породит проблему со свистом на балансировочном дросселе, которым Вы будете пытаться отрегулировать баланс приточного и возвратного воздуха.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Большой вопрос - будет ли подпор.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Наличие вентилятора тут не решает эту проблему, а скорее усугубляет
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    если есть приток в кухню 200м3, то куда то этот воздух должен выходить.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KorbenDalas, Вы выбрасываете воздух из дома. То есть создаете разрежение.
    Получите:
    а) меньшее давление в доме. Хотя брус. не получите :)
    б) приток будет делаться сам по себе. При любом открытом окне - окно будет притоком на 80% - то есть приток через рекуператор не пойдет и равномерно тоже не пойдет.
    Ну и помимо рекуператора - будет использоваться любые щели в доме. Или я не понял Вас?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В общем мои советы по общению с Сергей Николаевичем, с чтением как его статей так и кучки другого.
    1) вытяжка из с/у и кухни - отдельно.
    2) Вытяжка прочего объема дома - сразу в вытяжной тракт.
    Себе (но не ПМЖ) - я делаю отток целиком из с/у и кухни - и без рекуператора в воздух. Подмес - перед вентилятором, регулировка объема подмеса дросселем.
    3) забор воздуха в рецикл из всех комнат и из центральных помещений. Равномерно-размазанный, а не всё из одной точки.
    Причем и ближе к входу - с уровня пола. И из верхней части дома. Но у меня 2 этажа, какие тут будут изменения для одноэтажника - не знаю.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Видимо не совсем ;)
    Подключите тройник одним концом к вентилятору. Из обеих каналов дует ? Так и здесь.
    Выбрасываю я 200м3 вытяжным вентилятором. При этом напорный создает подпор 2200-2500м3, забирая 2000м3 из обратки и 200м3 из рекуператора просто за счет того, что на входе вентилятора создается разряжение. Имеем баланс в доме. При открытых окнах баланс нарушается и рекуператор сам собой выпадает из схемы, но он и не нужен при открытых окнах. Окно закрываем - система восстанавливается.
    Брус кстати лежит очень плотно, хотя понятно, что микрощели все равно есть.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Согласен
    2. Не понял, о каком вытяжном тракте речь. Подмес именно перед вентилятором с фильтром и регулировка подмеса дросселем.
    3. Да, лучше именно так. Но учитывая мою планировку это будет одна точка в гостиной, которая в центре дома. Все остальные комнаты расположены вокруг неё и выход из них через вентрешетки в дверях или в стенах. Гостиная высокая, как второй свет, забор буду делать под потолком на противоположной от камина стороне и вести через чердак утепленным в пенопласт воздуховодом 50х30см в котельную.
