Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @АлексейСвитин, наверное к Вам вопрос. Спасибо за ответ по телефону, хотел уточнить.
    Термостат Honeywell RTH6580WF.
    Carrier 38EYX/fb4b
    Плюс внутри родная Carrier'вская спираль.
    Настройка термостата.
    Select System Type
    5 Heat pump: Heat pump with backup or auxiliary heating.
    или
    7 Heat/Cool Multiple stages: 2 heat stages (wires on W and W2), 1 cooling stage (wire on Y).
    5 выбирается, Heat pump? Она подразумевается и на нагрев и на охлаждение?
    2 Heat Pump Changeover Valve (for heat pumpsonly)
    0 Cooling changeover valve: Use this setting if you connected a wire labeled “O” to the O/B terminal.
    1 Heating changeover valve: Use this setting if you connected a wire labeled “B” to the O/B terminal.
    Тут - 0?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У нас тоже при замыкании RG включается вентилятор на рабочие обороты, т. е. эта возможность сохранена. Добавлена возможность иметь во внерабочем состоянии уменьшенный расход воздуха.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Итак, собрал, запустил.
    Карриер 24, внутренний и внешний блок. Решетки, подобранные на <20дБ. Не считая шума самих блоков - пока дверей нет они слышны - всё тихо и замечательно.
    После сборки и запуска дросселями пришлось поджать буквально в паре мест - "короткую" ветку подачи и еще чуток. Воздушные потоки полностью соответствовали расчетным.
    Хочется сказать огромное спасибо всем присутствующим в ветке специалистам за помощь на форуме и вне его.
    Если бы заказывал под ключ например у Алексея - получил бы не кардинально большую стоимость. вряд ли оправдывающую все личные развлечения. Зато позновательно и интересно.
    Получил пару сюрпризов от кариера и нималовцев.
    - ТРВ двусторонний, байпаса не требует. Но для 24го (и только для него) блока - байпас с обратным клапаном таки требует. Процентах в 20 случаев, но рекомендуют делать сразу.
    - оставил дом поддерживать 12 градусов и через день сработал термостат обмерзания испарителя. Сначала уверяли, что он должен срабатывать при +4 и при повышении включаться сразу. Потом взяли паузу и решили проверить руками... выяснили, что включение происходит только при +16. То ли поставить в обход НЗ-реле, размыкая его сигналом О. то ли руками. то ли вообще выбросить :)
    А в остальном радует. На 1200 кубов при холодном воздухе намерял 18-20 градусов дельты на нагреве. Что очень и очень радует, если подсчитать.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, меня не порадовала совсем логика работы W2 в термостате. При прогреве (скажем с 12. или 16 до 22) - недолго работает первый контур нагрева и потом включается спираль. Мне не нравится идея греть 1200 кубов одновременно и спиралью и полной мощностью внешнего блока. Мне кажется перебор. Так что управление им я точно выведу на отдельный термостат - пусть держит температуру чуть ниже, чем задано на основном. И всё.
    Опасения с низкой инерционностью дома не оправдались. Всё комфортно и хорошо.
    Еще поставил электроклапан на притоке - открываю/закрываю по кнопочке с телефона. Мимо него проходит ~20-30 кубов/час воздуха. нормально, что бы не греть лишнее, но что бы удалять зимой влагу и вообще не получать спертый воздух. IMHO.
    @Serge2013, @АлексейСвитин, @ТГСВ - еще раз огромнейшее спасибо за помощь.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ну вот, а то все говорили Керриер плохой. Как я за вас рад. Но в следующий раз лучше ставьте rheem. :aga:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ТГСВ, rheem это наверное хорошо. Но если бы я сразу знал на что я попал по расходам - не факт, что делал бы. Оно постепенно... С rheem не делал бы точно :)
    PS: а еще в машине валяются карманные фильтры, сделанные на заказ. Разных классов на-поиграться (4-7). Только сегодня забрал. Сейчас система работает на минимальном напоре, если что можно увеличить.
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ну теперь нам всё пишите как что работает, до каких минусов, сколько света сэкономлено
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это уже следующей зимой. Обязательно напишу.
    Ну точнее сколько сэкономлено считать сложно - дом свежий, опыта эксплуатации с прямым нагревом электричеством нет. А вот расходы следующей зимой - будут :)
    PS: А вообще хоновелловский термостат прикольный. Но чуть позжу сформулирую еще вопросы по его управлению.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы лучше поставьте пакетники на тены и отключайте их, если считаете, что они Вам в какой-то момент времени не нужны.
    Радостно слышать, что у Вас всё получилось.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, не могу. Я был удивлен, но carrier счел, что поставив тэны внутрь нужно поменять весь ввод на соответствующий. А не сделать отдельный на тэны.
    Ну а разрывать внутри блока питающие контакты я счел неправильным.
    Кстати, стоимость тэнов (открытой спиралью) в результате - и ниже, чем Ваших и ниже, чем называл мне Алексей. И включают реле для управления и т. п. то есть "под ключ" под вывод W2 с термостата... <120$ за всё удовольствие (правда я так понимаю, это был НЕ розничный прайс).
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну тупые!
    Пока нет возможности понизить цену.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, ну фиг его знает. В принципе-то. зачем нужно раздельно, кроме ремонтопригодности и замены катушки?
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    я кстати тоже больше люблю хонивеловские термостаты чем хвалёный нест. В хонивеле всё тупо программируется за 5 минут и все режимы видны и понятны. в несте он конечно типа сам за вас всё настроивает. но ведь не ясно что он там настроит. каков его собственный алгоритм "предугадывания" ваших предпочтений!
