Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Еще аллюм. скотч у них добротный. толстый и в рольке много
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    С ценой $43 за рулон в 50 м.
    Для @D_gol, это будет проблематично. Ближайший продавец к нескольких тысячах км, а стоимость только угольника $712.
  3. D_gol
    D_gol
    D_gol
    Возможно ли использовать калорифер в качестве охладителя воздуха, если по нему летом подать холодную воду?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можно, если есть куда сливать.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    цены да, кусучие
    да и комплект ножей, если покупать чёта около 500 €
    и если отвод конденсата от калорифера предусмотрен.
    там еще и объемы прокачки воды в сутки зашкаливать будут, нужна хорошая приемная скважина или речка неподалеку
    а вообще кондиционер не так уж много потребляет ээ.
    к примеру расход ээ за сезон кондиционирования по паспорту у моей 18ки чуть меньше 400 квт*ч (377 если мне память не изменяет)
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Может кого-то заинтересует.
    В линейке нашей продукции появился АВН горизонтальной компоновки для домов до 200 м2 с возможностью крепления к потолку. Габарит агрегата 1200х620х500 (ДхГхВ).
    Он включает в себя (в полной конфигурации) вентилятор, фильтр М-5, нагреватель водяной или электрический, испаритель, увлажнитель на весь канал.
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Приветствую всех воздушников. Есть одна проблема, может кто подскажет. Суть вот в чём. В доме установлена ВО, работает на баллонах, в систему встроен электрический нагреватель для прямоугольных каналов, что б работал по ночному тарифу. Вопрос как объеденить всю систему что б работала автоматически. Заканчивается газ переключается на электричество это первое. А второе чтоб переключалась на ночной тариф.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Что сейчас включает/выключает нагреватели и вообще управляет этим процессом?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поставить электрику на W2.
    А Вы уверены, что на баллонах дешевле, чем на электрике?
    У меня дача в Тверской губернии и
    Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7 до 23 часов) 2.87 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.95 руб за 1 кВт. ч
    Это днём не существенно дороже баллонного газа (с учётом доставки).
    И геморроя никакого.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, у меня в Московской области - дневной тариф почти 6 рублей.
    @Вагнер76, если включение газа делается сухим контактом или включением/выключением контактора - то газ на w1 (первая линия нагрева), электричество на w2. Если ночью надо выключить газ - таймером размыкаем контакт 1 линии нагрева и термостат вскоре поняв, что толку от 1 линии нагрева нет - включит вторую.
    Либо могу сказать как такую логику реализовать на используемом мною CCU825. Но крутилки/ручки для управления при этом не будет - смс по шаблонам или веб-интерфейс. Моя жена такое не приемлет :)
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Доброго времени суток. Ситуация следующая. Сначала была смонтировано ВО на пропане. Уже как года три функционирует. В будущем возможен природный газ. К дому подходило одна фаза. Не давно была увеличина мощность. К дому подвели три фазы мощностью 15кВт.Было принято решение поставить Аэрблок 400-200 мощностью 9кВт.Так бы всё хорошо. Но часто отключают электроэнергию. Поэтому газ решено было оставить. Тем более ещё и бойлер от баллонов и плита. Так что увы без газа не куда. Управление два термостата. Сначала был установлен програмируемый термостат на газ он одноступенчатый (хорошо помогает экономить газ по программе).Второй термостат пока как времянка, простая крутилка. Питание R на G на контактор и на ТЭН. Электричекий нагреватель пока не запущен в работу. Планирую пока сделать так. Програмируемый термостат работает по программе, допустим днём 22 а ночью 15. А второй термостат настроен на 18 градусов через таймер. Днём второй молчит, а ночью как уподёт температура включится, а днём выключится. А вот как сделать чтобы когда газ закончился он бы переключился на ТЭН. Когда газ заканчивается печка делает три попытки зажечься и уходит на ошибку.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Программируемый термостат на газ. 22 днем, 15 ночью.
    электрический простой. На 18.
    Не трогаете его вообще и всё. Днем он не включится пока работает газ. Если днем кончится газ - на +18 включится. Будет холодно - подкрутите потеплее.
    Если хочется избежать ситуации, что утром в 7 утра газовый еще не успел нагреть, а электрический еще работает и типа дорого - поставьте газовый на 6.50... 6.40. Смотрите на вашу личную тепловую инерцию.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Правда нюанс - неплохо бы снимать питание с вентилятора не со снятием нагрева, а минут через 5. И еще... на газовую печку, термостат, вентилятор - ИБП?
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Ян 11, Температурный режим я выставлю как надо. Это я так как пример привёл.По поводу вкл электрического днём когда газ закончится. Тут вот в чём дело заканчивается газ питание на W приходит. Мозги видят что сигнал есть а пламени нет (там датчик стоит),вентилятор в это время крутится. Подаёт питание на искру горелки не разжигаются и так три раза. Потом загорается ошибка и печка останавливается и вентилятор тоже. В это время помещение остывает до ходит до температуры термостата который включает ТЭНы. Соотвественно он ТЭНы вкл подаёт питание на G, а вот что будет с вентилятором вкл он или нет вот вопрос, на печки же горит ошибка. Пока не экспереметировал. Если вкл то будет всё замечательно. А вот если нет...
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, По поводу тарифа электроэнергии в Твери 4.09 дневной и 2.78 ночной.
