Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Да ... тяжело вам горожанам.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Действительно вопрос интересный.
    Со своим оборудованием проще - всегда знаешь, что от него ждать.
    Вот @Ян 11 собрал всю воздушку и автоматику сам и теперь может со знанием дела указывать на несовершенство буржуинских агрегатов.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Вагнер76, вентилятор - от газовой печи?
    А датчик наличия газа (не вызывая ошибку) есть? И какой...?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, А может пора разобрать фурнас на детальки, поставить обычный водяной газовый котёл, в параллель ему водяной электрический и подсоединить нужное количество насосных групп (воздушка, ГВС, ТП, гараж, бассейн, баня и т. д.). От фурнаса взять вентилятор, электрические пускатели и соединители (провода), добавит ко всему этому несколько релюшек и теплообменник вода/воздух (калорифер), использовать имеющиеся термостаты в логике, которую предложил @Ян 11, и золотой ключик у Вас в кармане.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, водяной плохо - свет выключится и замерзнет.
    да и печка-то есть. это не повод её не использовать.
    Я бы все-таки проверил как работает котел при ошибке отсутствия газа. То есть нужно ли в ситуации кончающегося газа ЗАРАНЕЕ оставлять включенным вентилятор, но не указывать ему жечь газ. И исходя из этого уже - либо описанная мною логика, либо нужен датчик наличия газа с релейным контактом, либо. либо...
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если отключится электричество, то фурнас заведомо не будет работать. Поэтому будет в системе отопления теплоноситель, отличный от воздуха, или нет, бачёк унитаза всё равно лопнет, а это повлечет ремонт всего дома.
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    К вопросу про отключения эл-ва; есть мысль, на всех водяных контурах поставить сливные клапаны. При наличии эл-ва клапан закрыт. При отключении он открывается.
    при этом проходное сечение маленькое, чтобы опустошение систем самотеком происходило за пару часов
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    НЕТ.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Сергей я иногда вами поражаюсь, вроде боремся за экономию. А вы мне предлагаете вляпаться в очередную афёру.Газовый котёл-40р,электрокотёл-20р,насосы колектора обвязка -30р,-калорифер-10р и т. п. и т. д. А теплые полы у меня воздушные, короба проходят в подполе. Поэтому подполье тёплое,перекрытия не утеплены (с экономил на утеплители)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ну тогда путь очевиден.
    1 шаг - проверить, будет ли так работать само по себе. Пофиг на ошибку газа, давай крути вентилятор.
    если не выходит - то.
    2 шаг - узнаем о датчике давления газа с релейным контактом. Ну или с каким-либо еще. и если нет газа - размыкаем сигнал на печку. Причем размыкание наверное нужно делать по тому давлению, при котором всё очень и очень устойчиво работает (и даже чуть раньше).
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Я в этом направлении и двигаюсь. Я уже немного помониторил. Вроде есть такие реле давления газа которые настраиваюся на определёную дельту и дают сигнал .
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Вагнер76, сначала неплохо бы проверить нужно ли всё это счастье. Вообще не-работа горелки еще не повод не включать вентилятор. Так что может всё не так плохо?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Давненько Вы не заглядывали в законы Мэрфи.
    "Ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
    Если ситуация улучшается, то Вы чего-то не заметили."
    Влезать в автоматику газового фурнаса я бы не стал. Это всё-таки связано с безопасностью.
    Хотя гипокауст известен в Римской империи с дохристианских времён и с тех же времён ондоль в Корее и Китае, но я не считаю данный подход экономичным.
    Ну есть варианты и подешевле.
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Ян 11, Конечно сначала попробую так запустить. А так я на шёл датчик называется диференциальный датчик реле давления GW50A5.Выставляешь мин - макс и он размыкает или замыкает контакт и отрубает W.
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Не спорю есть китайские аналоги и китайские насосы. Но будут ли они гарантировано работать? По тёплым полам цоколь маленкий 50см,по периметру утеплён,там проложены короба ВО и вся инженерка. Из коробов выведено две 150 с дросселями на обогрев цоколя, неболшой запас печки позволяет. Полы фанера по лагам +ламинат без утепления. Комфортно ходить басиком. Ни каких насосов, ни каких труб и не каких заморочек. Захотел по теплее открыл дросселя по больше. А уж для полного комфорта не хватает печки ТУЛИКИВИ. Но всё в процессе, главное фундамент под неё есть.
