Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда на какое же значение настроен датчик СО2, включающий систему у @Grizzly1966
    если
    Наверно вчетвером дышат через раз :)
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Этот датчик стащили у ГАИшников. Он всегда показывает то, что надо.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Ок допустим! тогда вопрос, а на улице то концентрация тогда какая, а то судя по вашим описаниям наверное в районе 600 на улице и есть)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я живу на дачах, кругом цветут садовые деревья, из 22 участков на улице на постоянку живут 7 семей. Дышат и портят воздух мало :)
    На улице датчик сейчас показывает 370~380ppm
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Так господа, дискуссия затягивается. Вот что накопал на просторах АВОКа:
    Все вышеизложенные цифры «в одном флаконе» с приведением к одним единицам измерения:
    Содержание СО2 в атмосферном воздухе крупного города – bн =0.75г/кг = 900мг/м3;
    Выделение СО2 человеком при легкой работе – G=25л/час = 45000мг/час;
    Расчетная формула для определения воздухообмена:
    L=G/(ПДК-bн).
    Результаты расчетов при различных источниках информации по ПДК.
    1) Данные давно минувших лет (Щекин 1959, Каменев 1966) для учреждений
    ПДК = 1,25л/м3 = 2250мг/м3
    L=33м3/час на чел.
    Те же источники для помещений с постоянным пребыванием людей (жилые комнаты)
    ПДК = 1л/м3 = 1800 мг/м3
    L=50м3/час на чел.
    2) Данные 1936 г (olg2004 29.09.06)
    ПДК = 1,5л/м3 = 2700мг/м3
    L=25м3/час на чел.
    3) ГОСТ 8050 со ссылкой на ГОСТы по шахтам
    ПДК = 5л/м3 = 9200мг/м3
    L=5,5м3/час на чел.
    4) Справочник «Современные системы вентиляции и кондиционирования», Г. В. Нимич, Киев, 2003
    ПДК = 0,7-1 л/м3 = 1260-1800мг/м3
    L=50-125 м3/час на чел.
    Вот давайте рассчитаем по последнему справочнику 2003г как по содержащему самые строгие нормы.
    45000/(1260-900)= 125м3/ч на человека. Это максимум. Если брать по минимуму 45000/(1800-900)=50м3/ч. Эти расчёты для крупного города. Для загорода думаю на 10-20% поменьше будут величины.
    Собственно теперь расчётами, а не "брызгами слюней" найдена истина. В СНиПовских нормах заложены минимальные нормы с запасом в 20%. 50*1,2=60м3/ч.
    Дальше ИМХО каждый решает как быть. Лично я считаю СНиПовские нормы логичными ибо расчёты велись от ПДК с запасом 20%. Далее уже кто во что горазд. Можно сделать и 125 и 200 и 600 кубов на человека. Лично я наверное даже с учётом полученных знаний методику расчёта не поменяю ибо считаю бредом делать более мощную вентиляцию чем по нормам СНиПа.
    Может логика и есть в том чтобы расчитывать например 125 кубов на человека, чтоб воздух был ну прям свежий. Только например для домика в 90м.кв. и четырёх людей в нём получится 360м3/ч. А это уже 60% от общих затрат на отопление будет. Боюсь Заказчики не поймут если им такое предложить... Проще как Сергей писал окна не ставить)
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Кстати для представленных ранее цифр 400ppm на улице и 600ppm в доме получается 45000/(758-505)=177м3/ч. Так что для Вашего дома барракуд надо было делать вентиляцию для 5х людей 177*5=885м3/ч. У вас наверное ощущение удушья в доме:)] дышите непонятно чем:)
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Теперь остаётся вопрос что такое ПДК. Википедия:
    Преде́льно допусти́мая концентра́ция (ПДК) — утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
    Из определения следует что жизнь с ПДК это норма! А с ПДК+20% как в СНиПе это вообще рай. Так что считаю что создатели СНиПов потрудились честно. Нормам можно верить! Вас барракуд и не надеюсь переубедить. Лично я ещё раз убедился что делаю всё верно:hello:
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можно и с ПДК, если больше не с кем.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я сейчас больше придерживаюсь мнения, что человеку необходимо предоставить выбор, который бы ему позволял управлять объёмом приточного воздуха по своему усмотрению (свежесть воздуха - финансовые затраты). Как отмечал ff1963, восприятие загрязненности воздуха у разных людей разное.
    Кому-то хватает 20 м3/ч, кому-то и 60 м3/ч мало.
    Поэтому я делаю заборный воздуховод большого диаметра с дросселем и при балансировке системы устанавливаю расчетное значение, а дальше - как хозяин пожелает.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, только вопрос с мощностью установки. Ведь не будете же вы закладывать запас мощности в 50% на случай полностью открытого подмеса. А тут и начнутся звонки типа "не греет", продали мне тут это "Г".
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, У меня был случай, когда наши партнёры в Кирове решили сделать коттеджный посёлок на нашем оборудовании (26 домов). Я им сделал эскизные проекты с габаритами воздуховодов, расходами воздуха, трассировками. Они отдали мои проекты ген проектировщику и те ребята (Вентиляционщики с большой буквы) их творчески переработали. Они решили, что воздуховодик для забора свежего воздуха маловат, а обратки великоваты. Переделали, смонтировали, запустили в эксплуатацию. Потом звонят и спрашивают, а почему у нас газа много уходит. Приезжайте - разбирайтесь.
    Приехал я к ним 20-01-2014 и вижу - на дом в 200 м2 заборный воздуховодик 400х350 и примерно такая же обратка. Попытка прикрыть свежий воздух (дроссель установлен) приводит к появлению аэродинамических шумов на возвратных решётках.
    И ещё масса ляпов. А в Кирове попрохладнее, чем в Москве и тем более в Краснодаре.
    Нет пророков в своём отечестве.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну нельзя нормально организовать вентиляцию делая приток в одни помещения, а вытяжку из грязных. На каждую комнату по приточному каналу сверху по вытяжке снизу. по медицинским нормам 60 кубов на человека в час. Так как средняя относительная молярная массавоздуха составляет 28,98 г/моль, а молярная масса CO2 — 44,01 г/моль, то он скапливается внизу комнаты при притоке в одни комнаты а вытяжке в другие человек как правило не сидит на сквозняке и выдыхаемый им СО2 находится в стороне от основных воздушных потоков и замещается на свежий воздух малая его часть. Вот и получается, что вроде 1 человек в помещение производительности 60 кубов должно хватать чтобы СО2 был в норме, а приходится прогонять 120, а со2 все равно растет.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Unogroup, Ваши рассуждения справедливы для пространств с малой подвижностью воздуха. Если мы рассматриваем расчеты стандартной вентиляции по объёмам воздуха и расчеты для систем центрального кондиционирования (воздушное отопление есть частный случай центрального кондиционирования), то получаем разность объёмов прокачки более, чем в 2 раза. Мало того, как правило, подача и обратка разнесены на значительные (относительно дома) расстояния. Поэтому реально застойных зон практически нет и концентрация СО2 (как и других компонентов воздуха) примерно одинаковы по всему объёму дома.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для это мы и используем рекуператор. В максимальные морозы, когда теплопотери большие, рекуператор имеет максимальный КПД. А когда тепло, КПД чуть снижается, но и потери меньше, потому что дельта улица дом уменьшилась.
    Кроме этого, мы же делам вентиляцию не для галочки, она нам нужна чтобы поддерживать параметры воздуха в желаемых пределах. Поэтому если в доме дышать некому, то РПВУ не будет работать, а включится только когда сработает датчик СО2 или влажности.
    Этим мы на порядок снижаем потери тепла с вентиляцией и обеспечиваем проживающих свежим воздухом.
    Мне бы и 750ppm хватило, я не перфекционист :)
    Добавляйте, имхо.
    Потому что кроме паталогических изменений, есть еще и другие реакции человеческого организма.
    Снижение работоспособности, сонливость, утомляемость, ослабление иммунитета с последствиями и т. д.
    Поэтому и есть еще в ГОСТе понятие качества воздуха. И ПДК там рядом не стояло.
    У электролюксов 2 скорости, у Рояль 3 скорости, у более дорогих 5 скоростей. Система может работать в широком диапазоне.
    Если сравнивать с насосами, то сначала насосы подбирали и работали с одной рабочей точкой. Потом появились 2-3 скоростные с переключателем режима. Потом появились частотные и рабочая точка вообще может находится в широком поле допустимых значений.
    Нашли выход такой, в чистых помещениях стали делать под дверью зазор от 15мм, приточка подает свежий воздух сверху, а грязный вытесняется из снизу под дверь.
    Так подвижность воздуха тоже лимитирована при определении оптимального микроклимата. Кому понравится сидеть на сквозняке.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    ПДК еще нормируется по сроку ее получения. Разовая или в течении определенного временного промежутка.
    Но для частного дома важно качество воздуха, а это совсем другие цифры содержания загрязнений.
