Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Да абсолютно верно. В целом как Сергей правильно сказал, обычно вытягивать из С. У. Требуется больше чем подавать.
    Я обычно если с. у. небольшой (скажем 1мх1м с одним унитазом) вообше притока не делаю. Хватает перетока комнатного воздуха с вытяжкой и теплопоступлений от смежных помещений. Либо если в доме есть тёплые полы, то они обязательно будут и в с. у. тут уж сам Бог велел поручить отопление с. у. тёплым полам. В этом случае в с. у. просто вытяжка.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    почему нет. только тогда это лусше сделать проще. Есть же советские трубы со спиральным оребрением. Сделайте каркас, в него таких трубок сколько влезет. вот и всё. Площади этих труб в паспортах есть. Теплоотдача этих труб уже сосчитана.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Как они называются? (чтоб в поисковике набрать)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какая при нормальных условиях разница температуры между поступающим и отводящимся воздухом?
    Я предположил 5 градусов и на основании этого допущения произвел такие расчеты:
    Взял санузел площадью 10 м2 с теплопотерями 50 Вт/м2.
    Теплоемкость воздуха 1.015 кДж/кг*К умножаем на плотность воздуха 1.19 кг/м3 умножаем на разницу температур 5 градусов, получаем, что куб воздуха при таких условиях переносит 6 кДж тепла.
    Далее, 10 м2 умножаем на 50 Вт/м2, получаем теплопотери 500 Вт, умножаем на 3600, выходит, что за час на восполнение теплопотерь требуется 1.8 МДж тепла, делим на 6 кДж, получаем, что для отопления такого санузла в час требуется 300 кубов воздуха. И все это улетит на улицу, это же дохрена!
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сейчас поискал. "Оребрённая труба", куча ссылок, думаю проблем с их нахождением не возникнет
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Рассчёты Ваши абсолютно верны. только цыфры немного не те взяли. Приточный воздух из системы ВО имеет дельту с комнатным от 20 до 40 градусов. В среднем можете взять 30 градусов цельсия. Так что получится не 300м3/ч а уже около 50 м3/ч. Реально получается около 60-70м3/ч для таких помещений когда раскладываешь воздух от конкретной установки, т. к. раскладывать воздух надо не по отоплению а по кондиционированию (его в этом режиме больше), но пропорционально теплопотерям.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Он же горячий? Не чувствуется? Как-то слабо себе представляю...
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если ухом к решётке не прижиматься, то нормально. Ведь обычный бытовой тепловенилятор на 1,5 кВт пригоняет через себя порядка 150 м3/ч воздуха и воздух на выходе получается порядка 50С. Вас же это не смущает, я надеюсь?
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    нет, это не горячё. Просто так скажем вода +50 и воздух +50 дают совершенно разные ощущения из за разной теплоёмкости.
    Вплотную к решётки чувствуется тепло, на полметра от решётки уже слабо чувствуется, в метре не чувтсвуется вообще.
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Начинаю строить каркасник ПМЖ 140 кв. м. Газа пока нет, есть 380В. Выбираю по отоплению между водяным дровяным или воздушным ТОР-300 (+ ночной подогрев эл. ТЭНом) с разводкой воздуховодов по дому. Хочу уложиться в 100 т. р. Где почитать какие недостатки и преимущества воздушного отопления в сравнении водяным. Многие говорят для ПМЖ лучше водяное, так ли это?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Хороший вентилятор на Ваш дом в рознице стоит 40-50 т. р. Так что, либо Вы ставите простенький вентилятор Shuft линии SH. E. L. F Tube 315XL за 10 000 руб + всё остальное (теплообменник, фильтр и т. д.), либо сразу десяток тепловентиляторов Ballu BFH/S-04 за 761 руб/шт
    Результат будет одинаково плохим.
    Нет. Водяное хорошо для русалок и ихтиандров. Для человека лучше существовать в воздушной среде. А это не только температура воздуха, но и его чистота, влажность, подвижность и химический состав.
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    А можно где нибудь глянуть смету на воздушное отопление, хоть примерно во сколько выльется всё это удовольствие.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы знаете, что если система не нагревает воздух, то это не отопление (ГОСТ 22270-76). Китайский тепловентилятор за 300 руб. это тоже отопление. Точно так же Ока - это машина для всей семьи, а мерседес для одного водителя. Всё зависит от того с какими неудобствами Вы готовы мерится. Например, у меня на даче есть камин за 12 т. р. и труба к нему за 10 т. р. Чем не воздушное отопление?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Markman, Посмотрел статью по Вашей ссылке. Увидел свою фотографию с этого объекта http://www.antarcom-m.ru/objects/f250. Вот ведь, использую мои материалы и даже не скажут ничего. Плагиат !
