Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Подскажите, вентиляторы в ВО работают от электричества. В поселках часто электричество отключается, особенно зимой. Получается, что при отключении электричества ВО не работает? Какой альтернативный источник обычно еще делают?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну вот вроде подходит к концу моя 5-летняя эпопея строительства 2-ух домов ПМЖ с воздушным отоплением. Не смотря на то, что кое что надо доделать, происходит неторопливое заселение. Ощущения первичные уже получены.
    Краткое содержание предыдущих серий:): 2 дома ж/б каркас и перекрытия, заполнение пеноблок/поризованная керамика 385 мм, утепление ЭППС 100 мм и облицовочный кирпич 85 мм. Оба дома в 2 этажа, плюс обитаемый цоколь. Один дом (большой) 450 кв. м., другой (малый) 380. В большом стоит печка Nordine 102-я (28 кВт), айрхендлер Allstyle примерно на 10 кВт с рекуператором на цокольный этаж, плюс теплый пол по всем этажам. В малом - те же Nordine 12 кВт плюс 20 кВт. Тоже ТП по всему дому. В обоих стоит зоннинг.
    Шум - не смотря на то, что никаких ухищрений по его сокращению не было применено, шум в спальнях отсутствует как класс. На первом этаже ночью слышно, как ревут горелки. Вентиляторов не слышно. Эти козлы пендосы делают такие горелки, что наши паяльные лампы выглядят невинными детьми, по сравнению с этими реактивными двигателями! Так что если ставить печку на 1-ый этаж, то обязательно надо как то гасить этот рёв. Но в моем случае все прекрасно.
    Ветер - все это ерунда. Никаких вьюг не наблюдается. За исключением одного случая. В большом доме слишком увлеклись зоннингом, и получилось, что одна зона имеет всего 3 решетки. И вот 28-квт-ная печка пытается засунуть в них все свои кубы (ну или почти все). Так вот здесь шторы прилипают к потолку:)]. Пришлось эту зону объединять с другой, тогда будет все нормально. Вывод - если не слишком увлекаться зоннингом, то по чрезмерному передвижению воздуха проблем нет.
    Пыль - трудно сказать. Может она где то и летает... Но пока не была обнаружена.
    Точность поддержания температуры - если кратко - то стоит как у волка на морозе. Не шелохнётся.
    По личным ощущениям - спится отлично!
    По запуску печек: почему то на 102-ой печке быстро вышел из строя запальник. Эта спиралька оказалась весьма недешевой. При запуске были проблемы с дымоходами. Вроде как все сделано согласно паспорту на печку, но дымосос не продавливает. Пришлось слегка менять регулировки лягушкам. Все вроде зашуршало. Но испуг, что придется переделывать дымоходы сначала был. Будем обживать дальше...
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Olga_Ne, я думаю, генератор эту проблему решит. Себе уже купил на 3 кВт
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Кто "они"? Если генераторы на 3 кВт, то от 16 т до 250 т. я Взял за 20, простите за оффтоп.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поздравляю.
    Один из доводов "ЗА" жидкостной теплообменник.
    А бассейн обновили? Как с влажностью?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Камин
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Спасибо за поздравления:)!
    Может быть для кого то, но не для меня. Для газового водяного котла лучше иметь такие нагрузки, которые работают примерно в одном режиме. В большом доме котел работает и на теплый пол и на воздухогрейку. Как же его колбасит! Тактует как угорелый. У меня работает только на теплый пол - пыхтит себе потихонечку. Разок в часок погаснет, отдохнет.
    Да, залили, обновили... Влажность вроде нормально. Регулируется вполне себе неплохо. Были проблемы с утеплением воздуховода забора воздуха с улицы. Вроде и утеплено нормально, но конденсат хлестал очень прилично. Монтажники подошли к исправлению сего момента очень радикально - проблема решилась, но воздуховод прилично подрос в объеме. Но за потолком не видно.
    Посмотрим, что будет летом. Вот здесь ожидается возможная засада.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    На какое время отключают?
    Какая у Ваших потребителей суммарная мощность?
    От этого зависит сколько Вам нужно запасти электричества.
    (Это вопросы к тому, что например у меня сейчас водяное отопление и для работы циркуляционного насоса есть резерв на 12 часов.)
  10. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    СергейМ75, мы еще не рассчитывали суммарную мощность, дом отапливаемая часть ~180 кв. м., с мансардным этажом. Пока только в стадии разработки проекта. Муж хочет ВО, а я задумалась, что будет если отключат электричество. Камин конечно планируем, но он не обогреет весь дом, он больше для интерьера.
    Еще интересует вопрос, как с ВО на газу делаются теплые полы, это должен быть отдельный котел? т. е. получается три контура: ВО, горячая вода, теплый пол. И как эти контуры увязать с газовым котлом (котлами), как эффективнее?
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну я же не пытаю Вас :)
    просто каков порядок, десятки, сотни Ватт -?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня отдельный газовый котел, который готовит горячую воду и теплый пол греет. Есть пендосовские газовые котлы накопительного типа. Можно было бы их применить, если теплых полов не слишком много. Но цена сего агрегата - безумная какая то. Да и горелка у них открытая. Мне дешевле вышло взять конденсационник Бакси и нержавеющий бак их же на 200 литров.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вот посмотрите фотографию http://www.antarcom-m.ru/objects/f320 первая в 4 ряду.
    На одном котле воздушка, теплые полы, радиаторы в гараже, ГВС и бассейн.
    Или эту картинку. Она нагляднее
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мы столкнулись с ситуацией, когда у заказчика не было возможности получить разрешение на газ более, чем на 5м3/ч. А дом 420 м2. Вот такой. Газовая плита с духовкой сразу отъела 1,2 м3/ч. А теплые полы не только в доме (около 250м2), но и на террасе примерно 80м2. Ну естественно воздушка и ГВС.
    Вариант - ставить несколько котлов - не проходной.
    Я согласен с Вами, что иметь несколько котлов надёжнее, но не всегда есть такая возможность.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В приведенной Вами схеме (как и в моем случае с большим домом) наверное действительно применение газовых воздухогреек неоправданно. Из-за нагрева бассейна, нагрева аирхендлера в бассейне все равно придется держать температуру теплоносителя градусов 70 минимум. Так уж пусть бы и все остальное грелось водой (это у меня). Но уж есть как есть.
