Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Serge2013, габарит 194 м2. Объем из за высоты потолков и большого зала со вторым светом 650 м3. Раздача будет по двум подающим воздуховодам. Один на комнаты и второй на зал. Объем всех комнат примеро равен объему зала. Возвратка будет из всех комнат и из зала от пола и от потолка.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @johnnykor, Я бы на Ваш дом поставил вентилятор K3G 280-RR03 -H2, либо K3G 310-RR05 -H2
    Второй тише, но немного дороже. Электро потребление примерно одинаковое.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @johnnykor, Создаётся впечатление, что Вы первый раз пытаетесь разработать воздушную систему.
    Если так, то прочтите на всякий случай мои статьи, как это делать. http://www.antarcom-m.ru/statie
    Обидно будет, если результат окажется не таким, как хотелось. (Ведь человек больше всего переживает из-за не исполненных надежд.)
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Serge2013, спасибо. Статьи ваши изучил уже достаточно давно.
    Можно в личку ссылки где можно приобрести рекомендуемые вами вентиляторы и ознакомится с ценами? А то по поиску очень мало выдет инфы на дилеров.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @johnnykor, А продавец в Москве один - представительство производителя. Я не знаю, работают ли они с частниками. Я у них закупаюсь как юр. лицо.
    Продают они продукции достаточно много производителям собственного оборудования (приточно-вытяжные установки, фильтры и т. д.). Поэтому купить у них (у местных производителей) голый вентилятор боюсь будет не просто. А в составе изделия - это заметно дороже.
    Да и в Вашем случае вентилятор надо как-то закрепить. Проверенное недорогое решение есть, но есть нюансы, которые зависят от фактического проекта.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Я рассматривал покупку вентилятора примерно вот такого исполнения
    Чтоб сразу был кусок воздуховода, который просто встроится в систему, чтобы не городить ничего. Соответсвенно Можно еще этот кусок чем-то звукоизолировать снаружи. Например минеральноватной плитой.
    Дальше за вентилятором будут воздуховоды звукоизолированные и поэтому глушитель дополнительный ставить не планирую.
    Планирую поставить кондей канальный и на сильные морозы догреваться тенами. Кондей буду выключать в сильные морозы.
    Будут ситуации когда уже надо будет добавить тэнов, но кондей еще буду использовать. Чтобы когда кондей уходит на разморозку и останавливает вентилятор внутреннего блока тэны не перегревались планирую как раз поставить дополнительный вентилятор который и будет гонять всю систему в отсутствие кондея.
    Примерно вот такую схему придумал.
    Когда работает только кондей и доп вентилятор выключен то работа идет через гравитационный клапан, который под напором кондея будет открываться. Когда включается вентилятор, то у него напор больше и он закрывает гравитационный клапан и весь воздух идет через вентилятор и тэны.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне такая схема не кажется оптимальной, поэтому, если возникает потребность сделать наборную систему, я поступаю несколько иначе. Писать целую книжку в форуме - лень. Если возникнет желание, то можем пересечься и обсудить Ваши идеи. Мне кажется это позволит сберечь Вам и время, и деньги, и нервы, и...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @johnnykor, тот LG не настраивается на не-остановку во время оттайки? Точно? Может поискать того, кто настраивается - это проще, чем городить такое... IMHO.
  9. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Ян 11, LG самый не дорогой с нормальным компрессором, который дает нормальную производительность в минуса. Если рассматривать вообще любой другой вариант, вот просто совсем любой, то это будет сразу плюс минимум тысяч 40 только на комплект внутренний и внешний блок и плюс еще к этому надо будет докупить опять же блок тэнов еще тысяч 12 минимум, а так я в эти 40 планирую уложиться с тэнами, вентилятором и термостатом, который будет всем этим рулить.
    Кстати нашел еще файлик про LG и там у канальника данные поинтереснее чем в предыдущем файле. От того, что я изначально писал UB48w отличается соответственно только внутренний канальный блок. В чем отличие я что-то не могу найти. надо завтра в представительство позвонить, может есть какие-то тонкости в них. Но его данные реально интереснее. При -15 и 21 в помещении СОР 2,41
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @johnnykor, наверное видел рядом разговор с Игорем про увеличение мощности компрессора. И возникающий вопрос, а нужно ли оно такой ценой...
    Хотя эти цифры хороши
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Ян 11, так эти цифры от канальника такого же по характеристикам только по другому выглядит. Разница в цене менее 1 процента. Там тот же самый компрессор, что и в предыдущем обсуждаемом тут. У них вообще наружный блок один и тот же используется.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @johnnykor, так откуда разница? Или это манипуляции цифрами?
    На номинальные режимы не похоже...
  13. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Ян 11, вот это и хочу выяснить звонком инженерам завтра в представительство.
  14. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Ян 11, и все кому будет интересно. Последние новости из представительства.
    Блоки UB48 больше не производятся и на их место в линейке встали UM48. Для спецов из представительства удивительно, что UB cчитались высоконапорным, а UM теперь позиционируются как средненапорные, хотя напор у них реальный 150, хотя везде в документации значится 120.
    Цифры потребления и производительности отличаются у UB и UM потому, что прогресс не стоит на месте и сильно улучшили показатели работы в морозы на блоках UM.
    Для этой связки есть блок сухого контакта, чтобы управлять системой любым термостатом.
    Эта коробочка подключается к внутреннему блоку и к ней уже подлючается любой термостат управления HVAC системой либо любой другой контроллер.
    Вопрос с тем как ведет себя вентилятор внутреннего блока во время оттайки наружки, пока остался без ответа. А то возможно и дополнительный вентилятор городить не понадобится. По меньшей мере вентилятор внутреннего блока вроде как не должне совсем останавливаться, на минимальную скорость возможно переходит.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Разница в цифрах одних и более новых блоков - это хорошо и понятно. Было непонятно когда как бы от новой модели внутреннего блока эффективность повышвласть в разы.
    Ну хорошо. Хотя лично мне это на не-скоро нужно будет :)
