Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Можно. Переток воздуха из помещения в помещение как раз в этом и помогает. Это как было видно в расчётах которые я давал выше позволяет снизить объём вентиляции в 1,5 раза. Это именно принцип вентиляции! от чистых к грязным! в любой книжке написано.
    А про вытяжку снизу вы не учли того что выдыхаемый воздух тёплый. Потому в любой книжке и написано что вытяжка 300мм от потолка.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У него 100% влажность.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @baracud, Кстати чтобы прекратить наш спор скажу вам, найдите где-нибудь в снипе понятие кратность воздухообмена здания! или кратность воздухообмена жилого дома! таких понятий вообще нет! Т. к. воздухообмен вычисляется для каждого помещения в отдельности!
    Так и требуется подавать свежего воздуха в дом только по 1разовой кратности жилых помещений, но не менее чем требуется для вытяжки. Вентиляция грязных зон обеспечивается переточным воздухом.
    Так для жилых помещений (спальные, гостинные) нормируемая кратность равна 1 (ну или 3м3/ч на 1 м2). Именно для жилых помещений! Нет нормы по однократной вентиляции санузлов! Так что менеджеру простительны такие ошибки, а Вам как человеку назвавшемуся инженером нет.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Влажность выхлопа не измерял, не догадался.
    Вполне возможно что и 100%, она и на улице частенько такая, поэтому это не страшно. Мастерская не герметичная и имеет связь с улицей.
    Я просто до запуска рекуператора и сам не верил что такой холодный выхлоп будет.
    Ожидал что он выше нуля будет, поэтому и предполагал догревать мастерскую остатками тепла, все равно же выкидываю его.
    АлексейСвитин,
    я прекрасно понимаю, что вам как проектировщику нужно прикрывать опу руководящими документами, поэтому с вас взятки гладки, это нормы такие. А то что нормы по площади и по людям не дадут нужного количества кислорода, кого это волнует. Оптимальный микроклимат в ГОСТе определен, а вот нормы не позволят его никогда добиться. Тем более что и сами клиенты хотят накроить подешевле.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего буржуи считают кратность по другому, от полного объема.
    И не для помещений, а для всего дома.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @baracud, Всё-таки реальный КПД рекуператора надо считать по достаточно протяженным участкам времени. Как врачи отслеживают динамику состояния пациента и на основании этого делают выводы.
    Но это надо обвешать его датчиками и всю зиму мониторить.
    Честно говоря, лень писать диссертацию. Поэтому в расчетах я для себя принял, что с вытяжного воздуха зимой я снимаю 20 градусов. Если будет больше, ну и замечательно.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Занялся с женой любовью и дети слушают стоны, сидят гости обедают и слышат как в туалете пукают и воду смывают. Один ребенок телевизор смотрит а второй сосредоточиться над уроками не может. Тут производители дверей два резиновых уплотнителя
    ставят для лучшей звукоизоляции, а они ради экономии нескольких метров трубы под дверью зазор в 15 мм делают. Поставьте наруже у притока дымогенератор посмотрите где есть утечки в системе и насколько равномерно и по всему объему происходит воздухообмен в помещении увидите что не то что щели под дверью даже полностью открытые двери не дают полного перемешивания воздуха при такой схеме воздухообмена.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, если считать КПД за сезон то КПД будет пониже, но и средняя на улице за сезон тоже уже не -19С, а уже +2С.
    Обязательно проведу эксперимент, дымогенератор есть.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Значит сезонный КПД рекуператора будет выше.
    Да и ночной тариф у вас дешевле в 2 раза.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У мицубисевского Лоснея логика работы следующая.
    Когда он понимает, что он замёрз, то приточный воздух запускается минуя кассету теплообменника. А удаляемый воздух размораживает теплообменник. После чего цикл повторяется.
    В описании Электролюксовского EPVS логика работы по оттайке не описана. Но как-то это происходит.
    Как-то последние лет много в чудеса я не верю. Это тридцать лет назад я верил, что построил критерий относительно сложной альтернативы с разностью квантилей 80. Где те годы?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не может быть :ogo:
    Это -24С и сразу в дом?
    У Электролюкса такого точно нет, проверено на себе. Оттайка идет, по описанию, с выключенными вентиляторами.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Дывытесь
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/lossnay.php?m=1785
    Руководство по эксплуатации.
    Заметьте, стоимость его в 2 раза больше аналогичного Электролюкса.
    С чего бы это?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дывлюсь:
    стр. 4 mitsubishi-aircon. ru/images/downloads/Y08-004_ru_prn.pdf
    Работа при низкой температуре наружного воздуха:
    При наружной температуре ниже -10°С, непрерывная работа вентилятора подачи воздуха прекращается, и вентилятор начинает работать циклически.
    Ну, во-первых, в 4 раза дороже. Потому что Электролюкс на такую мощность стоит около 30 тыс руб
    А во-вторых, Электролюкс это бюджетный урезанный клон этой модели Лоссней.
    У Лоссней есть и байпас и автоматика предусматриват каскадирование, внешнее управление и связь с другими системами Митсубиси.
    Это как Лексус и Жугули. Обе ездят, но стоят сильно по разному.
    Плюс жадность наших продавцов и возросший курс $.
    Электролюкс тоже можно дорого найти за 50 тыс руб, а можно и за 30.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У Лосснея еще есть джампер SW5, которым можно настроить логику работы при низкой температуры:
    • Остановка приточного вентилятора, стандартная работа вытяжного вентилятора (заводская установка)
    • Остановка приточного вентилятора, остановка вытяжного вентилятора
    Т. е. Электролюкс имеет второй режим работы Лосснея, по умолчанию, пассивная оттайка.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для того чтобы выкинуть что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное.
    Если воздух из дома удаляется постоянно, то и поступает он постоянно. То что вентилятор в приточке стоит, не говорит что внешний воздух не поступает в дом.
    Я думаю, На E-Bay можно найти и дешевле, а розничная цена его, рекомендованная главным поставщиком в Россию, составляет почти 55 т. р.
