Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У меня ж. б перекрытие. в подписи ссылка на жж.
    там 6 продухов где то 350х250 мм, на зиму планировал какую то часть закрывать. Оттуда же (подполье) собирался брать воздух для каминной топки. Т. е. воздух там "стоять" всю зиму точно не будет
    Камин чисто для эстетики, ну и аварийный вариант если что-то пошло не так. По словам сторожил газ-ээ если и отключают то планово, на какие то часы для проведения работ.
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, С прошедшими всех праздниками. По поводу подачи отопления с низу с подполья, идёт много споров. В Канаде есть целый институт занимающийся всеми этими проблемами (не знаю как называется но не суть) мы туда написали письмо. К удивлению нам ответили, не кто то, а сам профессор. Так вот он пишет что если есть подполье то его обязательно нужно утеплить по перриметру и делать тёплым и подачу делать с низу (из подполья на первый этаж).Если найду письмо выложу сюда. В последнее время мы так и делаем, пол не утепляем и короба проложенные в цоколе тоже не утепляем. Из центрального подающего короба делаются один-два ответвления диаметром 150 с дросселями для обогрева цоколя. Периметр должен быть обязательно снаружи утеплён пеноплексом толщиной 5-10см (лучше 10),на землю уложена плёнка 200мкм и присыпана 10см песка (от родона).Еще делаем общую вентиляцию из сан узлов, кухни и подполья и одним канальником выкидываем на улицу. По поводу камина брать воздух (для горения) из подполья, правильное решение. И не забывать закрывать продухи. Дросселями можете отрегулировать температуру в подполье, какую хотите.
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Ян 11, Вроде наступили морозы как ваш там ККБ поживает. Вы вроде говорили будете информировать нас о его работе. В частности прикакой температуре он сам справляется а при какой нужна подмога. Надеюсь уже про тестили его.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Вагнер76, старт-стоп. При -9..-10 если не закрывать приток свежего воздуха - его хватает. Паспортное потребление при этой температуре - 1.5кВт. Дальше подключал спираль. Это в прошлые морозы...
    В -20-25 при поддержании плюс 10 работал на ура. Дальше я приехал в прогретый дом.
    Приехал, посмотрел. Понял, что в -27 температура на фреоновой трубке - 32-33 градуса. Выключил ККБ, понял что толку от этого слишком мало, нечего насиловать железку.
    PS: еще очень сильно мешает никакая (в смысле совсем-совсем никакая) входная дверь. Жалею, что не задушил жабу и не поменял её осенью.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а это касается домов на сваях?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    насколько теплым?
    у меня следующая конструкция подпола: фбс пол метра, гидроизоляция в два слоя, эппс 50мм по всей высоте по периметру до уровня земли (уже сделано), выше уровня земли планирую эппс 100мм + отделка чем-то (планирую искуственным камнем/клинкер/плитняк/"на что денег хватит")
    совершил ошибку - сделал слишком маленькие их для того чтобы заказать на них пластиковое окно. размер где-то 350 на 250 мм
    а вот это немного непонятно. зачем они хотят обогревать дополнительно подпол? не проще ли обогревать его "потерями" от воздуховодов
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    лучше поставьте вторую деревянную
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дмитрий Цветков, там вообще никакие и их менять. В смысле совсем-совсем никакие.
    Там где прохладный тамбур не буду ставить никакую вторую. В гостинной вот думаю. Но первую выбрасывать и менять.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @gclimat, В моей практике я не сталкивался с домами на сваях, предпочитая класические ленточные фундаменты. Ну наверное тоже можно сделать, самое главное граммонтно утеплить и уменьшить теплопотери, то есть сделать его фактически тёплым Как вопрос другой, вариантов много.
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, Смысл в чём тёплого подпола что бы вам было комфортно ходить басиком по полу первого этажа, и не чувствовалась разница пола первого этажа и второго. И одним магистральным коробом вы не прогреете подпол, вот почему делаются врезки, при этом если вы не хотите сильно топить, можете всегда прекрыть и отрегулировать как надо. Раньше мы так и делали пускали короба в подполе, не утепляли их и всё ,без всяких врезок. Но чем больше мы так делали тем больше люди (не все конечно) жаловались на некий дискомфорт именно по температуре пола между первым этажом и вторым. Поэтому мы написали в Канаду, там у них тоже изначальна была такая проблема и после этого у них сейчас все подполья отапливаются до комнатной температуры. Постараюсь найти письмо которое они прислали и выложить сюда.
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Один этаж из блока, 140 кв. м., магистральный газ. (вход около 3 000$). Минск.
    Планировал систему ТП + плитка и радиаторы + ламинал в спальнях.
    Сегодня заинтересовался воздушным отоплением. Понравилось наличие всегда свежего пола и возможности все закатать в ламинат (дешевле)
    Вопрос. Есть ли смысл морочиться с воздушнам подогревом при магистральном газе и колько примерно мождет стоить это удовольствие?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://news.mail.ru/economics/28883103/?frommail=1
    http://www.tarify.by/тарифы-на-газ-природный-и-сжиженный/
    Почитайте информацию по ссылкам выше, сами поймете стоит ли вести газ или нет.
    Имхо если уж заморачиваться с теплым полом то с водяным.
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    @ИгорЪ, Я почти уверен, что маил. ру немного покорректировала слова Рудинского. Я почти на стопро уверен, что речь шла про предприятия. И это на нас очень похоже.
    Наш сацыяльна зализанный главный и высокий не пойдет так напролом против физиков. А вот из юриков жать будут максимально, о чем Рудинский и упомянул в своей мессадже.
    По поводу тарифов - ну все норм вроде. за 3к кубов в течение отопительного периода - 272,40 БИНов. 170$ примерно. как бы справимся, учитывая протяженность отопительного сезона.
    Ну и хотелось бы конечно, чтобы 140 квадартов топить обошлось еще дешевле)
    Про теплый пол в планах - это конечно говорил именно о водяном теплом на газу, а не электро.
    Так вопрос. Что лучше для БЛР и магистрального газа: теплый водяной пол и газ или воздушный обогрев и газ?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я б не раскатывал так сильно губу на вашем месте. У меня есть примеры когда в Бресте люди вели газ на дачу в черте города за 5килобаксов и в итоге с прошлого отоеительного сезона в срочном порядке тт котел ставили. Потому как для снт газ стал 100% и в деньгах это ой как больно для семейного бюджета. По ссылке выше можете прикинуть. Никого не от чего не отговариваю, лишь доношу информацию.
    Теплый пол может быть и от теплового насоса, например. Или как вариант гибрид теплого пола и канального кондиционера в качестве доводчика от одного ккб. Мне кажется такой вариант получится самым комфортным.
    Если остановитесь на просто воздушном отоплении не забудьте основательно утеплить пол.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    какие интересно предприятия имеют зимний и летний тариф? Найдите такие. Куда уже дальше жать то, все и так в самом анусе. А вот требование кредиторов из МВф, и Евразес прописаны четко. И без очередного кредита будет ой как не сладко всем. Посмотрите на то как "улучшилась" наша жизнь за последние 2 года без внешних влияний от МВФ и Евразес. Пересчитайте ваши 3000 кубов по 4,226 белруб/ куб
