Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    @ИгорЪ, Вы хотели написать "3000 кубов по 0,4226 белруб/ куб" ? тогда да, по франклину в месяц грубо выходит. Не кисло. Поизучать тему с топливным насосом? там же наверное космос по деньгам
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пардоньте, не туда запятую тыкнул.
    Изучите тему воздушного теплового насоса. Нормальное утепление дома поможет снизить мощность и стоимость оборудования соответсвенно.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Как я тут неоднократно писал - у меня стоит Carrier FB4B 024 (с внешним блоком 38EYX, 024 но это неважно). Задался я вопросом замеров производительности - зная измеренные параметры расхода воздуха при старте системы. И получил цифры, которые у меня плохо вяжутся одна с другой и третьей.
    Из блока FB4B вынут родной фильтр. Поставлен большой карманный G4. До экспериментов грязный, впрочем в процессе были измерения при вынутом фильтре.
    Скорость средняя, с ней расход воздуха при статическом давлении:
    25Па - 340 л/с
    50Па - 319
    75Па - 269.
    *могу предположить, что цифры - замеры со штатным фильтром. Эти цифры без установленной штатной электроспирали. Впрочем по доке он даст падение давления меньше 1Па.
    При пусконаладке на средней скорости замеры дали ~1200 кубов/час. Правда по-моему при родном "фильтре" - заказанные карманные перепутались производителем по размеру, пока переделали...
    Есть 8кВт электроспираль, стоящая во внутреннем блоке. KFCEH2501C08
    После внутреннего блока кондиционера и перед карманным фильтром соединение на гибких вставках. Когда-то замерял "на глаз" пирометром по температуре этих гибких вставок. Сейчас туда сунул толстую проволку с висящим на ней термистором. Цифры похожи (только термистор крошечный и в центре канала нагревается намного быстрее.
    Не хочу ничего говорить о производительности карриера как ТН, это позже. Но выключаю внешний блок. Включаю тэн. Получаю вход - 18 градусов, выход 61. Ввожу в любой калькулятор - даже при расходе 1000 кубов/час - мощность запредельна, у меня столько нету :)
    В расход воздуха ~600 кубов в час не верю - там бы встал вентилятор.
    Вынул фильтр вообще - 18 - 56. Меньше но тоже дофига, при том, что расход должен быть под 1300.
    Эти температуры - устоявшиеся, то есть это не случайно проскочившиеся пиковые.
    Я что-то не так считаю или что-то не понимаю или что?
    PS: На охлаждение не включал. В режиме оттайки дельта по температуре не выше 14 градусов, но режим оттайки очень недолог...
  4. DenSh
    DenSh
    DenSh
    А скорость воздуха в подающем воздуховоде, перепад давления дифференциальным манометром замеряли?
    Скорее всего статическое давление значительно выше, а как следствие и фактический расход ниже.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ой да не написал цифры.
    1000 кубов/час даже если брать плотность при температуре 60 градусов - то нужно 11кВт.
    1000 кубов/час. 1000 кубов воздухха, плотность при +60 - 1,06кг/м3 - 1060кг, теплоемкость 1005 - нагрев на 1 градус требует 1011кДж. На 40 градусов - 40440кДж - 11,2кВт. Но их нет...
    Причем, если я правильно нашел массу и теплоемкость воздуха - то речь о сухом воздухе, наличие любой реалистической влажности (хотя воздух в доме сухой) - еще больше увеличивает теплоемкость.
    Либо я взял цифры плотности/теплоемкости для сильно более влажного воздуха, чем у меня есть. Либо я что-то неправильно считаю. Либо у меня потерялась половина воздуха, но мне непонятно куда :))
    PS: помнится при старте реальный эффект был схож. Но я не обратил внимания, не высчитывал цифры. То есть расход был (наверное) близок к стартово-паспортному.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нету, меряли лишь анемометром на решетках (и подающих и заборных) при пусконаладке.
    Но во-первых с моей короткой сетью воздуховодов без фильтра негде взяться такому падению давления. Отсутствие фильтра добавляет 15% расхода - что коррелирует.
    Я сомневаюсь, что этот вент способен прокачивать 600-800 кубов - на таком давлении будет уже срыв потока и его толком не будет. Да и было бы обмерзание кондиционера при работе на холод (ТРВ нет, только пистон) - а этого тоже не наблюдается.
  7. DenSh
    DenSh
    DenSh
    То что сеть короткая не значит, что сопротивление маленькое. Возможно "зажаты" сечения. Температуру насколько точно измерили, на входе точно 18 а не 25, например?
    Срыв потока - не уверен. Обмерзать при таком расходе, да может. Но обычно в режиме кондиционирования скорость потока (расход) выше.
  8. DenSh
    DenSh
    DenSh
    вот прикинул в калькуляторе,
    А точно только ТЭНы работают без теплового насоса?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На входе 18. Там помимо рециркуляции еще и подмес наружнего воздуха.
    Точно ТЭНы без ТН. После фейла с термостатом он отдельно...
    Разница температур в 40 градусов дает разность плотности/объема на 20%. Не может быть какого-нибудь странного эффекта временного увеличения температуры чисто из-за этого, плюс из-за работы вентилятора? С последующим расширением до нормального состояния с охлаждением?
    Термистор стоит сразу-сразу после внутреннего блока (сантиметров 30 после).
    PS: может быть и 600 кубов конечно. Может криво намеряны расходы исходно... хотя меня берут сомнения по куче причин. Но в целом не сходится - не верится... вот и не могу понять.
  10. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Температура на выходе из решёток?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сейчас не замерял, сейчас уже уехал оттуда.
    Просто там же добавляется инерционность воздуховодов. Я ТЭН-то включил чисто увидеть разницу температур - что бы относительно неё оценивать выдаваемую мощность ТН. А включать надолго в теплом доме вот сейчас 8квт спираль - мне перебор :)
    На первой же, ближней решетке?
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Да, можно на ближней. Для оценки будет достаточно. А не может ли ИК излучение от тэнов "наводить" погрешность в измерении температуры воздуха за тэнами?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И так же нагревать гибкую вставку? Наверное может. Померяю, правда уже не очень скоро.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я в расчетах использую теплоемкость воздуха 0,339 Вт/м3*С. Результаты реальных замеров и теоретические расчёты с использованием данного значения дают близкие ответы.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посчитал еще раз. Посмотрел. У меня есть четкое ощущение, что лишний паразитный нагрев на том участке присутствует и температуру там измерять нельзя при нагреве спиралью. Спасибо огроменное за совет.
    Доеду - посмотрю.
    Вопрос. Проще всего "подручными" средствами определить воздушный поток в воздуховоде - включая 8кВт спираль и измеряя дельту температур, но в правильных местах?
    Или складывая скорости с решеток, измеряя там анемометром?
    Просто при всем желании и правильных приборах (а их нет) - даже мерять скорость негде. при сечении 400х200 после видимо "засвеченного" вертикального участка - первое ответвление менее, чем в метре.
    PS: хочу померять эффективность и разные режимы работы. Точные цифры СОР требуют подстановки реального расхода воздуха. Но уже с удивлением понял, что:
    - после включения выход на полную рабочую мощность происходит очень быстро (скажем 9:17:09 включился; 9:18:05 - дельта в воздуховоде, после прогрева фреонового теплообменника - 11.6 градусов; 9:20:04 - 17 градусов; 9:22 - 18.5 градусов). Причем инерция остывания после - наполовину эту стартовую работу компенсирует. Единственное, чего нет - это стартового потребления, которое наверное несколько выше, чем потребление в установившемся режиме. Но буду считать, что оно недолго :)
    - при поддержании тепла работа в режиме "частого" вкл/выкл при поддержании постоянной температуры как-то более эффективна, чем в режиме дождались ночи и ночного тарифа, включили (холодный? хотя и с подогревом картера) ТН и пусть 3...6...8 часов подряд работает. В таком режиме цикл оттайки длится дольше (хотя может это мне так не повезло просто - замеры пока короткие). Хотя в деньги надо еще отдельно переводить такое счастье - СОР падает, но цена электричества день-ночь различается сильнее.
    Ну а оценить всё то же самое, но в совсем холодную погоду я смогу лишь следующей зимой :) Если интерес не потеряю, но наверное не потеряю. :))
