Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Странно как-то. Канон гласит, что из туалетов и кухни - воздух прямо на выброс мимо рекуператора. Запахи и аэрозоли жиров не по зубам индивидуальному домовладельцу.
    Остальной воздух возможно следует менять через рекуператор. Но этот вопрос действительно спорый. И тут надо считать. И в случае положительного решения рекуператор прекрасен.
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Доработал основные технические решения по отоплению дома. Промониторил вентиляторы в Самаре, поулчается ставить 3 слабеньких, тихих 30дБА, но так дороже 9т*3=27тр или 1 сильный но громкий 60-70 дБА 10 тр. Некоторые производители указывают дБА на расстоянии 3м. и это естественно примерно на 10 дБА меньше.
    Сейчас главное понять общую схему работы системы, дальше буду прорабатывать её подробнее. Буду благодарен любой критике и советам.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Markman, Вы считаете это правильно выбрасывать из домика объемом 400 м3 воздух (пусть даже через рекуператор) объемом 1500 м3 в час.
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Не знаю, судя по вашим словам это удовольствие влетит мне в приличную сумму по отоплению. Попробую поискать смесители воздуха. Так же придётся ставить дополнительную фильтрацию воздуха от бактерий. Возможно добавить термостаты защиты от замерзания. Буду прорабатывать.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Стал искать как обеззаразить воздух в канале. УФ лампы не подходят, потому как выделяют озон. Механические фильтры только от пыли. Как очистить от бактерий так и не понял. Так же не нашёл где купить смесители приточки с вытяжкой. Как понял мы возвращаем отработанный воздух обратно в помещение для экономии на отоплении, что если не возвращать воздух, а уменьшить подачу воздуха (воздухообмен). Сейчас делаю расчёт только на 1 этаж, в котором площадь помещения пребывания людей 56 кв. м. (гостиная 25, спальня 13, кухня 13, с/у 5), высота потолка 2,7 м. Можно ли не мешая воздух, добиться той же экономии просто уменьшить воздухообмен на двукратный?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    И чем Озон то не подходит?
    Он же не стабильный и переходит в кислород.
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Всё же маленькая концентрация может по чуть чуть отправлять организм маленьких детей, он сильно воздействует на лёгкие, а у детей и так аллергия. Тут (https://www.forumhouse.ru/threads/370410/) форумчанин растворял озон в воде, но я всё равно опасаюсь озона.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Можно, тогда нужно будет увеличить температуру подаваемого воздух - что повлечет за собой много проблем!
    нужно тогда смотреть в сторону приточно-вытяжных систем с роторными рекуператорами и тепловым насосом
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А в чём экономия? @Markman хочет в 200 тр вписаться по на всё-про-всё.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Тут главное дать человеку информацию а значит выбор
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Пример: есть на втором этаже соответственно лестничный пролет (через которое поступает тепло с первого этажа) один общий коридор по центру и четыре комнаты по углам дома.
    Вопрос: лучше делать (сточки зрения комфорта, а не финансов, дизайна и тд) обратку одну общую в коридоре или обратку делать для каждой комнаты свою?
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @gclimat, У меня вопрос по источнику этой диаграммы. Пруф в студию пожалуйста.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Справочник для заказчика и проектировщика. Называется: Проектирование и строительство
