Газовый котел Leberg не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 40656020, 26.11.15.
  1. Антон_Назаров
    Антон_Назаров
    Антон_Назаров
    Где у этого котла может быть фильтр по гвс, пошла грязная вода, после чего резко упал напор гвс, на накипь не похоже - скорее всего забился фильтр но где он стоит понять не могу
  2. solncemore
    solncemore
    solncemore
    Расскажу предысторию - котёл (leberg flamme 18 asf) работал в летнем режиме. Грел воду нормально.
    На днях решил проверить его работу в зимнем режиме (для котла это будет 3я зима). Меня отвлекли, забыл открыть клапана на отопление (3,4 - подача и обратка). Повернул ручку на зимний режим, заработал насос, пустился поджиг, начала расти температура, но начались какие-то непонятные шумы в корпусе котла и манометр начал немного подёргиваться. После пуска поджига и до того пока я понял, что что-то не так, прошло менее минуты. Ну этого хватило, что бы (не знаю как) но вырвало одну из 3х колб водяного питьевого фильтра на кухне, который подключён к системе холодного водоснабжения на кухне (тут я вообще не понял как лишнее давление пошло в систему холодной воды, клапан подпидки был закрыт. почему вообще не сработала защита !). Я конечно офигел...
    Открыл клапана, снова включил котёл, он начал работать, начал греть батареи (выставил 57 градусов). Вроде батареи греет нормально, но вот гарячую воду греть перестал. Давление держит., правда почему-то циркуляционный насос за всё время работы котла (гонял его часа 3-4) ни разу не остановился. Внешне вроде всё нормально. Только не греет горячую воду.
    Кто что может посоветовать ? Спасибо за ранее.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл двухконтурный с битермическим теплообменником. Из-за того, что Вы его запустили на закрытые задвижки и не обеспечили проток хозяйственной воды, жидкости (теплоноситель и вода) стали расширяться. Расширение теплоносителя компенсировал расширительный бак, а расширение воды - колба водяного фильтра. Попутно досталось ещё датчику протока видимо. Можно сказать, - легко отделались.
  4. solncemore
    solncemore
    solncemore
    Да, датчику протока пипец -
  5. solncemore
    solncemore
    solncemore
    Ну почему не сработала защита? или её нет?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну строго говоря защитой выступили датчик и колба фильтра. Ущерб можно сказать минимален.
  7. solncemore
    solncemore
    solncemore
    Добрый день! Почему мой котёл не хочет разгораться? Внизу ссылка на 2 видео - котёл работает, у него запрограмировано 3 попытки поджечь все газовые форсунки, но при закрытой камере иногда поджигается только часть форсунок со стороны "зажигалки". Котёл выдаёт ошибку и перестаёт работать - всё время пикает. При этом если уменьшаешь температуру нагрева носителя (воды) котёл выключается чаще, когда повышаешь, особенно выше 60-65 градусов то выключается реже. Что кто-то может посоветовать?
    https://youtu.be/OYl_-TfebTA
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если дом не сдан, поменять котел из соседней квартиры. Хотя, судя по вашему нику, вполне может оказаться, что это моя квартира... В общем, только не в 17-й берите;)
  9. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Чтобы не создавать новую тему напишу сюда.
    Тоже котел [​IMG] leberg. Включаем его только для отопления (для горячей воды не используем). Недели 2 назад он отключился и начал пищать, на экране была ошибка E4, посмотрел в инструкции, там сказано что проблема с циркуляцией. Решил в добавок посмотреть про ошибку в интернете, в интернете написано что проблема в низком давлении. Давление и в правду было 0.5bar. Сделали подпитку до 1.2bar. Включаем, ничего не изменилось, та же ошибка. Проверили наличие воздуха в батареях, в одной был воздух, стравили. Но на котел это никак не повлияло. Вообщем оставил его включенным и пиликающим а сам ушел в баню. Через пол часа прихожу, а он уже работает, я подумал наверное котел медленно соображает что давление повысилось. Прошло 2 недели и сегодня утром меня будит пищание котла, смотрю он снова остановился и та же ошибка E4, давление в норме, 1.2bar. В чем может быть дело?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В низком качестве китайских котлов. В основном их покупают застройщики и вешают в новые квартиры, чтобы сэкономить на затратах. А появляется владелец у квартиры - он выбрасывает котел, входные двери, радиаторы отопления, трубную разводку, выполненную из дешевых материалов...нежизнеспособных...или оставляет, как есть, не планируя жить в этой квартире...а чисто под сдачу внаем. С мыслью "ну, может хоть год отработает". Ну, о есть, я хотел сказать, что нет ничего удивительного, что ваш котел не хочет работать. Устраните одну неисправность, появится другая. Не течет еще? Значит, ждите.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может для начала хоть модель пусть озвучит? :)
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Зачем? Имени производителя Либерг не достаточно, чтобы предположить вечную неисправность?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо Вы очень крутой спец! Лечите по фото? :aga:
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. По фото лечат экстрасенсы, вы перепутали. Имел длительный опыт поставки, продаж бытовой техники, ее гарантийного ремонта...вживую видел, в чем разница между одинаковым внешне оборудованием приличного производителя и вот такого, как Либерг. Грубо говоря, стоят рядом две дизельных бытовых электростанции. Оригинал и клон...абсолютная копия двигателей. Снимаю плунжерную пару с оригинала... все трущиеся поверхности идеальны, полированы, покрыты хромом. Снимаю с клона...абсолютная копия, только вместо хрома - голый чугун. Долго проработает такое устройство, с учетом постоянного трения? Так же и с водонагревателями, котлами. Если у немцев эмаль на внутренней поверхности достаточно толстостенного бака работает 10 лет, то китайский клон выполнен из оцинковки, толщиной с бумажный лист. Прогнивает за 2-3 года в зависимости от агрессивности воды. То же с ТЭНами, датчиками, запорной арматурой, насосами. Китайское, промышленное оборудование высокого качества стоит не на много меньше, чем европейское и оно действительно вполне приличное. Но нам поставляют то, что мы заказываем. Дешевое и не пригодное к долговременной эксплуатации.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Давайте без лирики, обсуждения оборудования в другом разделе. Опыт показывает, хаять оборудование, удел дилетантов и криворуких мастеров. Так что давайте, пожалуйста, отложим свои оценочные суждения в сторону и по возможности займемся решением проблемы. Итак, модель котла Leberg? По возможности фото внутренностей?
