Газовый котел Leberg не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 40656020, 26.11.15.
  1. solncemore
    solncemore
    solncemore
    да. стоит. на обратке. притащу ключ с работы - гляну что там.
  2. Alex1805f
    Alex1805f
    Alex1805f
    Двухконтурный газовый котел leberg слабо греет воду, ставлю температуру 55 градусов, доходит до 39 и дальше не греет, в чем может быть проблема?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В настройках ГК, в заросшем теплообменнике, в большом протоке ГВС.
  4. bpomik
    bpomik
    bpomik
    Добрый день! В 2019 году приобрел котел leberg flamme 12 asf. Котел работал исправно, но пару недель назад при розжиге начал выдавать ошибку Е1. Если котел постоит нерабочим день, то потом все работает пару дней и опять ошибка Е1. Сейчас ошибка никак не уходит. Открыл камеру сгорания, почистил электрод ионизации, но все равно котел не видит пламя. Хотя под электродом пламя есть. Кто может подсказать плата это или датчик ионизации? Кто нибудь сталкивался с таким? Электрод ионизации проверяемся мультиметром в разрыв? Какой там примерно ток должен быть? Если ток есть, значит плату управления менять?
