Каркасный мини домик 7х4,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serlll, 26.11.15.
  1. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    да. просто нужно его внимательно полистать
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Тогда до вечера. Пришлю распилочную таблицу
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Как и обещал, передаю раскройную таблицу. Сделана с помощью CutList. Могут быть расхождения с моделью, так как я ее дорабатывал, а спецификацию не менял
  4. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Доброго времени суток всем! Может ли кто мне подсказать несколько вопросов по крыше дома. 1. стойка конька опирается на верхнюю обвязку и немного не совпадает со стойкой каркаса. Не страшно ли такая ситуация. 2. Нужно ли прибивать доску в то место, указанное стрелкой на картинке. На сегодня все. Спасибо!
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А Вы нагрузку на стойку посчитали? Я бы под стойку поставил ригель или продлил ее до низу. А что Вам мешает сместить стойку снизу? Все равно одинакового шага не получается.
    У Вас очень высоко стоит затяжка! Будет очень большая нагрузка на соединительные элементы. Вы прочность соединения считали?
    А какой утеплитель планируете под шаг 49?
    Распорки, по моему, не надо. И как Вы планируете фронтонные свесы?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По-моему, надо делать наслонные стропила с несущим коньком, делить общую длину конька стойкой по краю лофта. Тогда надо считать нагрузки и подбирать сечение конька.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Насколько знаю, такое смещение при двойной обвязке несущественно. Но нагрузку на стойку конька все же надо посчитать.
  8. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Утеплитель будет пенопласт 1м разрезанный пополам. 1 см на ужимку. Стойку не могу сместить, так как уже она рассчитана на шаг 49. И плюс обшивка из осб.
    Затяжку сделал по максимуму высоко. Даже с ней высота на антресоли в самой высокой точке получилась 1.6 м.
  9. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    А не подскажете, как ее посчитать. Спасибо!
  10. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Завтра подумаю. Может и стоит сделать стойку до низу и переделать всю фронтонную стену.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    На конек собирается распределенная нагрузка с половины пролета крыши. Распределенную нагрузку (снег + ветер + стропильная система + кровля + ТИ) можно принять как минимум 250 кг/кв. м (180 - снеговая и т. п.) Тогда погонная нагрузка на 1 п. м. конька составит 250х2 = 500 кг/п.м. А общая нагрузка равна погонной х длину конька. На стойку приходится половина нагрузки при несущем коньке.
    Сечение несущего конька можно определить в стропильном калькуляторе: там есть есть закладка балка (или что-то в этом роде). Зададите длину и величину погонной нагрузки. Еще можно принять по длине пролета и снеговой нагрузки на основании таблиц Б-11. У меня при той же ширине, но с пролетом 2,6 м получилось 200 (2х50).
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Подумаешь, с шага собьетесь! Все равно придется пилить пенопласт!
    Такая высокая затяжка практически не разгружает стропила. Фактически, только условия опирания "шарнир" меняются на "защемление", т. е. добавляется еще и момент. Попробуйте поставить несущий конек, тогда затяжки вообще не понадобятся. В конце концов, пролет не такой уж и большой!
  13. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Дмитрий, спасибо, что помогаете мне :victory:
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Потом мы все это еще и Ярославу закинем на экспертизу! :)]
  15. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Дмитрий, можно пожалуйста поподробнее, как считать нагрузку на конек?
    Вы берете распределенную нагрузку на крышу (кровлю) 250кг на квадратный метр и потом умножив на 2 (почему на 2?) получаете 500 кг на погонный метр.
    Я вот себе буду делать похожую крышу и пытаюсь понять, как правильно выбирать сечение конька.
