Каркасный мини домик 7х4,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serlll, 26.11.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не. можно по другому: вообще не делать затяжек (обычное дело). На конек приходится 500 кг/п.м. Ставите стойку на краю антресолей, тогда у Вас длина пролета конька будет примерно 3.5 м. По СП получается (табл. Б-11) (2х50) х235. Там ширина сбора нагрузки 4,9 м. у нас - 2 м. Т. е. можно сделать спокойно (2х50) х (2х140) с прокладкой фанеры посередине. И все получится без всяких затяжек.
  2. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Я уже вроде морально как и согласился с перегородкой под ко:)нек посредине комнаты
  3. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Оооо. вы опередили меня
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    С затяжкой ВСЯ нагрузка приходится на стены, а с несущим коньком она делится на ДВЕ ЧАСТИ ПОРОВНУ - половина на стены, а половина - на конек. Т. е. конек снимает часть нагрузки. Если стойку с коньком упрете в пол, то на стены эта нагрузка не дойдет. А если стойку упрете в перекрытие - то эта нагрузка придет на стены, и нагрузка на них станет, как с затяжкой.
  5. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    С прокладкой фанеры посередине. И все получится без всяких затяжек. А почему именно фанера и что это дает?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Даже не надо перегородки: достаточно стойки. Можете упереть стойку в пол. а можете - в балку перекрытия антресоли. Тогда снизу будет свободное пространство. Доберусь до скетчапа - набросаю схему!
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Доски надо будет поставить одна на другую, чтобы получилось сечение 100х280. Лист фанеры (толщ. до 10 мм) между досками:
    1. свяжет их
    2. дополнительно увеличит жесткость на изгиб примерно на 15%
  8. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Я понял как. Вот только сейчас думаю как мне перекрытие антресоли делать. Набросаю мысли свои и на днях скину. Еще раз спасибо! Ну скинете ваши мысли в скетче.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  10. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    У меня должна быть доска 100х150. или вы реальный размер указали после пилорамы;)
  11. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Ок. пора домой!
  12. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    @DmitryIgonin, а если делать И конек на стойках, И затяжки! Как тогда распределяется нагрузка?
    Вы ведь в своем расчете считаете 1 вариант на затяжках, второй на коньковой балке?
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    (2х50) х150. Пока считаем после пилорамы, но до строгания. Когда определитесь, из какого материала делать будете - тогда и уточните.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    такая высокая затяжка, как здесь - это даже не затяжка, а накладка на стропила под коньком. Смысл затяжек. как я понимаю (не гуру), в том, что:
    1. создают самонесущую конструкцию на базе треугольников
    2. разбивают стропило по длине на две части, уменьшая его расчетный пролет.
    Здесь нет ни 1 ни 2.
    Да и домик маленький. Да и крыша простая. Не заморачивайтесь особо! Ведь при обсуждении стропильной системы обычно все же говорят о полноразмерном доме. В СП полоса сбора нагрузки 4,9 м. т. е. по дом шириной почти 10 м!
  15. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Доброе утро всем. Почти во всех проектах по каркасникам делают усиление фронтонного выноса. Как на картинке.
    Что касается моего случая. Вынос фронтонного свеса 500 мм. Может для такого выноса хватит для усиления и доски обрешетки крыши 100х25 с шагом по осям в 300-350 мм. Или же все таки не рисковать и сделать усиление. 5.png
