Каркасный мини домик 7х4,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serlll, 26.11.15.
  1. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Здравтсвуйте! У меня будет вода и туалет и ванная с чашечкой кофе:) Платформа мне еще не нравится тем, что между ней и стенами есть мостики холода. Или я не правильно понимаю понятия платформы. Спасибо!
  2. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Я сегодня-завтра, если будет время набросаю план домика. Вот тогда и советовать будет лучше. Спс!
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дом симпатичный, если сумеете выдержать близко к оригиналу, не опошлив его евровагонкой сорта АБ.
    Понимаете неправильно, мостиков там нет.
    Посмотрите пожалуйста фильм Ларри Хона, все встанет на свои места.
  4. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Могли бы подсказать, как их в таком случае лучше расположить. Ну, если толковых вариантов не найду, то придется начинать с платформы.
  5. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    :) спс!
  6. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    я пока смотрел первую серию. И что вынес из фильма: они делали платформу а на ней ставили стены. Под нижнюю доску стены они подкладывали джут что ли, точно не помню. Нужно сегодня пересмотреть.
  7. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    А по поводу платформы меня пугает запакованный пол, а если не дай Бог, трубу прорвет или что либо еще, то как я уже потом пол разберу?
  8. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Вот у меня как раз с той стороны где гардероб и будет входная дверь.
  9. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Вначале темы все не описал, так теперь походу буду спрашивать у опытных форумчан, все что меня интересует.
    1. По моей ленте. планируется 25х60 см. Примерно на 20 см в землю, соответственно с подсыпкой подушки из песка. По поводу грунтовых вод пока ничего не знаю, поскольку не приходилось на участке глубоко копать. А, кстати, как его можно проверить, по уровню вод в колодце? Не судите строго, все бывает в первый раз :)
    2. По грунту. Копал ямы летом под сарайчик 6х3. в качестве фунда использовал покрышки. так вот: сантиметров 30 плодородный черный слой, а потом идет что-то среднее межу песком и глиной
    Моя лента нормально будет себя чувствовать в таких условиях?
  10. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Может лучше так?
    Домик супер, взял на заметку)
  11. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Именно так и делал Игорь Антипов в своей теме. Видимо придется так и делать и немного повозиться с утепление и пропениванием стыков досок
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Или так ? Где мостики холода?
  13. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Тоже не очень нравиться "платформа". Свою баню строю так как показано на рисунке. В таком подходе есть существенный минус по сравнению с "платформой" - отсутствие поверхности, на которой собираются секции каркаса. Если на первом этаже это еще не сильно напрягает (хотя на самом деле напрягает сильно - я сейчас как раз да этом этапе, вот и посмотрю как оно ;)), то на втором (мансардном) этаже могут возникнуть серьезные проблемы.
    Автор этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/287202/ применил интересный подход для перекрытия первого этажа. Посмотрите может Вам поможет. Я может быть попробую видоизмененный вариант для своего второго этажа ... поглядим что получится :|:
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А как ставить секцию на перпендикулярную сторону? Нужно как минимум еще одну доску добавлять и пенопластом сразу утеплять, ибо больше в этот угол не подлезешь (один из минусов лично для меня - использование пенополистерола :no:)
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Не обязательно ставить доску и пенопласт. Можно сделать по другому, здесь на форуме много фото, если найду, кину.
