Каркасный мини домик 7х4,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serlll, 26.11.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не уговариваю. Но когда будете выбирать технологию, представьте, что Вы строите дом по аккордной системе оплаты: чем быстрее достроите, тем раньше получите деньги и сможете начать новый цикл работ. Ведь Ваше время - это те же Ваши деньги! И Ваши затраченные силы!
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    да, так и было...давно это было...опыта не было, да и знаний минимум :)]
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    поддерживаю, у себя бы сейчас в маленьком домике поставил...
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    SerIII, как обещал, выкладываю файлы со стропильной системой из двух частей: с потолком по затяжкам и открытая до стропил. В файле все по слоям, так что можете убирать послойно видимость, чтобы было легче смотреть. Стропильная система.png
  5. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Дмитрий, а не могли бы вы перезалить этот файл для версии скетча 8. У меня не открывается. Спасибо
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Попробуйте сейчас
  7. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
  8. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    @DmitryIgonin, Доброе утро! А не подскажете по картинке какую функцию несут доски по контуру, которые я пометил на рисунке. Стропильная%20система.png Спасибо!
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если в скетчапе сделаете эти доски невидимыми. то увидите, что там по две доски:
    - первая (которая закреплена ниже) - это карнизная (фронтонная) доска, которая скрепляет концы стропил (балок фронтонного свеса). Она закреплена так, что ее нижний край чуть ниже нижнего края стропил на толщину досок нижней подшивки.
    - вторая доска (наружная) - это ветровая доска. Она установлена так, чтобы закрыть от ветра зазор под обрешеткой. Установлена так, что ее верхний край чуть выше стропил на толщину обрешетки.
    Включите в файле видимость слоев подшивка и обрешетка. Станет более понятно. так как увидите взаимоположение элементов.
    В принципе, можно обойтись только одной карнизной (фронтонной) доской, но тогда надо учесть дополнительную ширину, чтобы закрыла подшивку и обрешетку.
  10. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Все понял. Я слои скрывал и все их видел. Вот только само назначение этих досок вы мне и разъяснили. Спасибо!
    Я так понимаю, что карнизная доска выполняет чисто эстетическую функцию, потому как в некоторых темах по каркасникам я такой не видел. А вот значение ветровой доски мне не понятно в местах стока воды с крыши. На фронтонах понятно.
  11. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    @DmitryIgonin, А еще я заметил, что коньковые доски у вас разных размеров: одна 140, а вторая 190. Так и должно быть? Смотрите чтобы не напортачить, когда начнете пилить)
    А еще у меня вопрос, как мне сделать двойную коньковую доску. Т. е берем 2-е 6-метровые 150х50 и скрепляем их. на картинке набросал. Безымянный3.png
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Кровельное покрытие идет поверх ветровой доски. По настоящему. еще и капельник должен свисать. Повторю. что можно и без нее, но тогда карнизная доска должна закрыть щель между обрешеткой и гидроизолирующей пленкой (на толщину контробрешетки). Чтобы ветер туда не задувал!
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да. разные. Так вышло по расчету несущей способности.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Двойную как - по длине, по толщине или по высоте? Т. е. 6000х2, 150х (50х2) или (150х2) х50 ?
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Хотите, вечером вышлю таблицу распиловочную по-элементно на весь домик?
