Каркасный мини домик 7х4,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serlll, 26.11.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Карнизная доска как раз выполняет силовую функцию (связывает концы стропил) и всегда присутствует. Другое дело, что она может служить одновременно и ветровой!
  2. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    150х2х50 вот так. т. е. кладем доску на землю широкой частью, кладем на нее вторую доску. Делаем общую длину 7 м - это длина моего дома. Скрепляем их вместе. А недостающие части по краям этого "бруса" добавляем кусками и тоже их скрепляем. рисунок выше.
  3. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Вышлите, пож, я и сам в будущем буду так делать и считать количество пиломатериала. Так хотя бы буду знать, как это примерно делать :)
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    1. Сплачивают гвоздями, саморезы только как установочное крепление. Или болтами насквозь.
    2. Стык по длине можно выполнить над стойкой. У Вас все равно будет стойка в том месте, где стропилка с затяжкой переходит во "второй свет". Т. е. фактически будет два конька. Или делайте стыки вразбежку, со смещением. Посмотрите СП, там написано и нарисовано.
    3. Сечение конька все равно будет разное: в части с затяжками достаточно и 140х40 (конек здесь не нагружен, так как стропильные ноги с нижней затяжкой образуют трехзвенную ферму), а свободный конек надо или считать или брать значения по таблицам СП в зависимости от пролета. У меня получилось сечение 190х80 (ну, или 200х100 для нестроганной доски). Я считал и сравнивал с СП. Сошлось!
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    К скетчапу есть специальная прога CutList. Она делает деталировку выделенного фрагмента. эти результаты я и переношу потом в эксельную таблицу.
  6. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Я еще только разбираюсь со стропильной системой, но хотелось бы сделать без центральной стойки. Она будет мешать и торчать посредине дома. Один конек на всю длину дома.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Я подозреваю, что сечение конька в свободной части 150х (2х50) будет мало. Надо знать длину конька между стойками и пролет между боковыми стенами.
    Я так понимаю, что длина конька 7/2=3,5, а пролет стропил 4,5/2=2,75. В этом случае у меня получилось 190х (2х40) (200х2х50 для нестроганой доски)
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    У Вас не будет торчать стойка посередине дома: там, где кончается лофт, ставите стойку или делаете сдвоенные стропила, на которые опираете конек. Далее идет свободный пролет несущего конька с опорой второго конца на стойку во фронтоне.
    Если хотите, можете делать конек одного сечения, но две опоры ему (конец лофта - фронтон торцовой стены) все равно нужны.
    Еще подумайте, как Вы будете обеспечивать устойчивость стропил без ветровых подкосов (у Вас их просто некуда ставить. у меня вы их видите).
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Составной прогон или конек
  10. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    @DmitryIgonin, А если я вот так сделаю, то должно хватить. С затяжкой в самом верху, чтобы хоть не сильно уменьшать высоту потолка над спальным местом. stropila-dlya-kryshi-3.jpg dvuskatnaja-krisha-7.jpg
  11. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    А частая обрешетка для кровельного материала не справится с функцией ветрового подкоса?
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Зачем Вам затяжка сверху? Делаете затяжку по низу и одновременно получаете перекрытие лофта.
    Обрешетка не обеспечит жесткость. Можно соединить стропила в плоскости кровли укосиной из угла ската в противоположный угол ската (по обоим скатам). Тогда получится треугольник, который даст жесткость. Или набить плитный материал на часть стропил.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Над спальным местом Вам верхняя затяжка не нужна - достаточно нижней. А в части, где свободный пролет можно сделать. Но надо считать.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Запил стропила с внутренней стороны мауэрлата может дать Вам распор стены.
  15. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    @DmitryIgonin, Надоел я наверное уже вам). У меня как таковой нижней затяжки не будет Проект Дениса 6С…6СЂСЂ.jpg
    Там, где стрелка 2,80 - это будет пол спального места. Лаги для этого пола буду прикреплены ниже верхней обвязки каркаса. Но я хочу высоту стены на мансарде увеличить на 50 см. Соответственно ноги стропил будут ложиться уже выше на 50+толщина пола, чем предполагаемая нижняя затяжка. Я возможно не правильно объясняю, что хочу. Проще наверное будет сбросить наброски в скетче. Но их я смогу прорисовать в течении нескольких дней.
