Каркасник во влажном климате
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Herman, 14.05.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    отказались... да они и не начинали!
    Одна контора "Сириус Юг какой то", по 3,800 за метр с утеплителем, которым зековские пальто подбивают для тепла. архитектора нет, есть прораб с ОГРОМНЫМ опытом.
    Вторая "Медведь", нет архитектора, откололась в плане коммерческого мозга от первой. Кроме красивых картинок, нет, как подозреваю, вообще ничего за душой. Но парнишка там рулит говорливый.
    Это я за чисто каркасники говорю... не за панельные сборняки.
    В Краснодаре есть, в инете ищется, не так их много, как могло бы быть. Лишь бы на %*баноида не нарваться, а то хлебнешь горя.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я тоже пенопласт недолюбливал, считал его вонючим, горючим и ядовитым. А когда поузнавал поподробней про этот материал, то выяснил что это экологически чистый материал, который используют даже в качестве пищевой пасуды. Единствено что не любит пенопласт, это длительное воздействие высоких температур от 85гр и выше.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    клиенту засунуть пенопласта - это любимое занятие строителей... и видимо шибко доходное.
    В доме тепло, это очевидно, что и нужно для сдачи обьекта, а что дальше, по барабану.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дерсу, не увлекайтесь, высказывая свое личное мнение или предубеждение, не забывайте, что тут много людей утеплявшихся пенопластом, и далеко не все они пошли на поводу у строителей и продавцов. По вашему они все или жертвы рекламы и пройдох или просто недальновидные люди? Тогда приводите более серьезные аргументы.
    PS я не являюсь ни поклонником ни продавцом пенопласта.
  5. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    какая-то паранойя чувствуется в этой ветке... То вредно, это яд, строить вообще никто не умеет. Но хочу исключительно каркасник! Если такие высокие принципы с амбициями, то может быть стоит присмотреться к традиционным технологиям строительства - камень, кирпич, дерево? Природный бутовый камень уж гарантированно экологически чист как младенец.
    Повторяется как мантра какая-то! Пенопласт (и прочие утеплители) проявляют свои вредные качества только в уникальных режимах - пожар к примеру или прямое УФ излучение. В обычных условиях он скрыт глубоко в стене, закрыт и от солнца и от человека, и работает просто как материал с низким коэффициентом теплопроводности.
    По поводу изначального вопроса. Никаких особых отличий пирог стены в климате Сочи иметь не будет. Если предполагается использовать сайдинг для наружной отделки, то с улицы под ним вентзазор, далее либо строительная плита (OSB, фанера, ЦСП), либо ветрозащитная паропроницаемая мембрана, затем каркас с утеплителем (пенопласт, эковата, пеноизол, минеральная вата), затем пароНЕпроницаемая пленка, и по ней уже ГКЛ или СМЛ плита в два слоя. При этом пленка абсолютна необходима только при использовании минеральной ваты. Кстати, ее же (минеральную или базальтовую вату) можно рекомендовать к использованию при таких высоких требованиях к экологии
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Спасибо за ответ по существу!
    По поводу пенопласта у меня особых предубеждений нет.
    А если все таки остановлюсь на SIP, то пирог поменяется?
    Нужна ли будет тогда изнутри пароНЕпроницаемая пленка?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    SIP это законченное изделие. Если производитель пленку не предусматривает, то она и не нужна.
    Возможно вам по примеру Дерсу стоит присмотреться к эковате. Входящие в ее состав компоненты так же предохраняют древесину каркаса от грибков и прочей нечести, что может быть весьма важно во влажном климате. Но это так, как идея.
  8. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Пленки в каркасном строении применяются исключительно для защиты теплоизоляции от намокания при эксплуатации дома. Она, теплоизоляция, при этом обычно теряет свои свойства и становится весьма теплопроводной. А в случае минеральной ваты еще и портиться безвозвратно.
    Пенопласт лишен этого недостатка (как впрочем пеноизол и эковата). Он слабо впитывает влагу и не теряет своих свойств при ее избыточности. Поэтому панели SIP самодостаточны. Никаких пленок в них применять ненужно. Изнутри обшиваете ГКЛ, СМЛ или деревянной вагонкой, а снаружи через вент. зазор (он обязателен!) любой наружной отделкой. Посмотрите подшивку журнала Идеи для вашего дома, там было несколько публикаций в подробностях иллюстрирующих строительство из таких панелей.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В лучших домах Филадельфии сейчас начинают отказываться от пароизоляции изнутри. Потому что, когда в доме работает кондиционер, влага в стене движется внутрь, а не наружу, как у нас в холодном климате. И упираясь в пароизоляцию изнутри, накапливается.
    Эковата при накоплении влаги свыше определенного значения (точно не помню, порядка 17%) тоже плесневеет и становится теплопроводной. Но такое количество надо еще накопить.
    Для влажного теплого климата, мне кажется, важно иметь изнутри и снаружи обшивку с одинаковой паропроницаемостью, как у SIP-панелей. Во всяком случае пока, идеального пирога для такого климата не придумано, даже в Филадельфии.
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Спасибо всем за советы!
    Кстати, три дня как устроился новую работу, передо мной поставили задачу перевезти офис (компьютеры, сервера, я ITшник) в новое здание которое
    сейчас отделывают. Поехал посмотреть на новое здание и что я вижу?
    Каркасник 40Х20 метров в два этажа! ;) Ну почти каркасник, т.к. каркас там металический. Остальное традиционно, OSB снаружи и изнутри, внутрь задута пена, перекрытия деревянные. по ним OSB и плитка, кое где ламитат, кое где линолиум. Походил попрыгал, пол чуствуется что не каменный, но не так плохо как я думал. В личном доме такой пол меня более чем устроил бы ;) Залез на крышу (крыша плоская), там явно чуствуется "хлипкость" конструкции :)
    Но по крышам я у себя лазить не буду :) В общем облазил все здание,
    мне понравилось. Поразила малая толщина стен. 25-30 см.
    ЗЫ. Электрики уроды. Проложили силовые кабеля вплотную с кабель-каналами для слаботочки :( Сижу и думаю - сразу заставлять переделывать?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все решаемо! У нас правда каркас деревянный и дом куда меньше, но жесткость очень высокая даже на крыше. Москвичи может быть помнят, какие ураганные ветра были в конце октября? В это время мы как раз стелили мембрану на крышу и делали обрешетку, на высоте 8 метров. Мне иногда казалось, что чуть ведет, но когда я интересовалась на этот счет у сына (ваш коллега кстати :)), он предлагал мне спуститься вниз и отдохнуть :)]. Муж, который в этой стройке мало участвовал, но который сам все делает с десятикратным запасом прочности, все лично проверил и остался очень доволен :).
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Думаю обсуждение возможности эксплуатации каркасника во влажном жарком климате стоит рассмотреть и в плоскости планировочных и конструктивных решений для строительства в подобных условиях..
    Думаю эта ссылка будет интересна:
    http://gardenweb.ru/zashchita-doma-ot-peregreva-i-okhlazhdeniya
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ИМХО. Во влажном климате оправдан оцинкованный ЛСТК. С учетом "дороговизны" пиломатериалов в Краснодарском крае.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
