1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Шусь, 19.03.09.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Да, сезон не за горами... а мы с кирпичом все никак не определимся...
    оптимально хотели Roben Darwin (мой любимый:|:) - но сейчас считаем... запредельно дорого получается
    думали Стародонской ручной формовки - как-то отзывы не впечатлили
    на крайний-крайний случай оставляли в качестве выбора Braer Бордо - так теперь с производителем непонятки
    Благо у нас в поселке дороги до конца апреля закрывают... Так что строительный сезон чуть позже начнется. А пока есть еще немного времени подумать :)
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Заказывать можно, только оплата по факту поставки. Посмотрите Браер баварка рустик - клево смотрится.
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @happyflower, тоже советую посмотреть баварскую кладку. Я себе может бы взял, но цена, по сравнению с красным почти в 2 раза.
  4. happyflower
    happyflower
    happyflower
    спасибо, обратим внимание. Но у нас предпочтение красно-бордовому или красно-коричневому тону. А у баварки рустик насколько я вижу - преимущественно контрастный желто-коричневый.
  5. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Вот такой вариант наверное еще приемлем. Но не знаю как называется. Сказали, что кирпич российский, но производителя не знают... new.jpg
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как вам такой вариант
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Вариант интересный, имеет право на жизнь. Но к сожалению это именно то, чего я не хотела бы получить в итоге. Кладка не должна рябить, должно быть два основных тона и они должны быть сглажены. Черный, темно серый тон - в идеале не должны присутствовать.
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    А кто что может сказать про:
    Клинкерный облицовочный кирпич RAUF Fassade M200/M300, 250*85*65 мм
    Может кто использовал или какие противопоказания?
    Хочу поротэрм 51 обложить. Спасибо.
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Какие могут быть противопоказания? Не забудьте просто, что при работе с клинкером, нужен вентзазор и определенное количество продухов (пластиковых или других коробочек) в вертикальные швы, для организации поступления воздуха. Ну у конечно при кладке, раствор не должен проваливаться между стеной и кирпичем. Ну и самое главное, это то, что для клинкерного кирпича, нужен специальный кладочный раствор, предназначенный для кирпичей с маленьким водопоглащением (например quick-mix).
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Спасибо, а нет ли примеров кладки из такого кирпича?
    Специальный раствор для кладки обязателен - с этим согласен.
    А вот вентзазор не планирую, поскольку стена однородная и утеплитель отсутствует (нечего вентилировать).
  11. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Зазор нужен, при выводе влаги из дома на улицу! Конденсат должен скапливаться, как раз в этом месте и за счёт продухов уходить из стены.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Брикус, может я конечно чего-то не понимаю, но все видео, что я видел про облицовку ТК не содержат как такового вент. зазора. Под вент. зазором следует понимать зазор не менее 40-50 мм.
    А производители ТК вроде как одним из достоинств своего материала говорят о том, что ТК тем и хороша, что они имеет одинаковую паропроницаемость с керамическим пустотелым кирпичём.
    Тут вроде как правда про клинкер речь идет, но он тоже керамический, только из тугоплавких сортов глины и запекшийся при более высоких температурах.
    Вы меня в этом плане сильно удивили, также как и с якобы обязательным использованием для кладки клинкерного кирпича готовых растворов. Почему нельзя обычный ЦПС, чем чревато?
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    ЛСР только в прошлом году начал делать такой клинкер.
  14. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Я понимаю, но может кто уже использовал...
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Мы же говорим о клинкерном кирпиче, а не ТК. У клинкера низкое водопоглащение и высокая плотность, поэтому адгезия с обычным раствором низкая. Для этого в том же квик-миксе, разработаны (в любом производителе) линейки растворов для кирпича с разным водопоглащением. К примеру, взять ручную формовку, где водопоглащение доходит до 20%, задача раствора в этом случае, не отдать быстро влагу, что бы набрать прочность (такой раствор называется-для кирпича с экстремальным водопоглащением) В отношении Клинкера задача в увеличении клеящих свойств раствора, для улучшения адгезии и характеристики растворного шва (по водопоглащению) близки к кирпичу, для одинаковой работе в стене.
    При запекании клинкера, происходит процесс, который еще называют- остекленением глины, отсюда и звук и прочность, а стекло как известно в склейке проблематично (это достаточно условное сравнение, но где-то рядом)
    По поводу зазора, 4-5 см много. На последнем обучении, были в Италии в Фоздонто, на заводе Униеко, где много общались и о растворах и клинкере и ручнике. Оптимальный зазор 2 см, но, согласен с тем, что бывает и больше! Во-первых, без зазора класть ТК сложно, т. к. Сначала вы поднимаете кладку, потом ставите блок и каменщики не будут делать наоборот или одновременно, оставляя при этом технологический зазор не менее 1 см для ровной укладки блока, но это немного не про клинкер. Клинкер же укладывают с зазором в 2-3 см и устанавливают продухи. Существует даже схема установок по рядам, в местах под окнами, над и т. д. Это необходимо для вентиляции этого шва. При использовании обычного раствора, он будет обваливаться внутрь, поэтому, это еще одна причина использования специальных кладочных растворов.
