1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Шусь, 19.03.09.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Планов громадьё - это, конечно, хорошо... Но самая большая проблема этго завода - отсутствие светлого кирпича в ассортименте. Потребителей, которые строятся исключительно из красного или коричневого кирпича достаточно немного - большинство предпочитают светлый оттенок в качестве основного цвета. В целом, с моей точки зрения, в ассортименте Гжельского кирпичного завода представляет интерес красный кирпич за счёт толстой лицевой стенки, или коричневый темный кирпич.
    В нашей стране коричневый кирпич светлого оттенка хронически не получается ни у одного производителя. Попытки дозирования темного пигмента в меньшей пропорции для получения более светлого коричневого оттенка приводят чаще всего к непрокрасу, пестроте и большому количеству переходных партий и кирпичей с контактными пятнами. Такой кирпич стоит подешевле, конечно, чем темный, но со всеми болячками, которые я упомянул. Больше всего боюсь потребителей, которые обращаются за терракотовыми оттенками - реально не понимаю, что получишь на выходе.
    Если гжель сможет что то предложить рынку, интересно было бы посмотреть, но пока можно констатировать... "Рожденный ползать.."...
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Во-во. Меня как раз интересует коричнеый светлых оттенков.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сейчас н Рауфе в Павловском посаде имеется коричневый микс. - в целом неплохо смотрится и относительно светлый. Относительно светлый, но с зеленцой кирпич Мокко от Терекса
    Кирпич Рауф на фото, кирпич Терекс среди испытательных образцов несколькими постами выше.
    А вообще, понятия светлый-темный - весьма оценочные. На мой взгляд для выделения каких то элементов на фоне светлого кирпича я бы использовал лучше серый кирпич вместо попыток найти светло-коричневый. Серый цвет - ахроматический - подойдет к любому светлому оттенку.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если имелось ввиду рауф павловский (солома), то несоглашусь. Покупал в прошлом году, выставочный образец как полагается красив, а в натуре...фаска ужасная. даже с 5метров видно проблему фаски. Могу завтра выложить фото.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    к коричневому рауфу надо относиться крайне осторожно! Размер кирпича (длина) гуляет до сантиметра
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Проблема фаски была на Рауфе в Павловском посаде из за непопадания фаскообразователя в грань кирпича. Проблема часто встречалась в гладком кирпиче. За счет гладкости поверхности "зазубрины" ощутимо бросались в глаза. На рельефном кирпиче такой беды практически не встречалось.
    В этом году эта проблема потихоньку потеряла актуальность...
    На фото приведены кирпичи с Рауфа: с дефектом (белый) и без дефекта. image-17-09-15-02-56-2.jpeg
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    К выбору кирпича для женитьбы на одном фасаде нужно всегда относиться серьёзно. Кирпич должен браться с одной партии, кладка должна осуществляться с 3-4 палетт одновременно. При этом условии размер не должен "гулять"... И да имеет глаза водитель поставщика... :)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Размер кирпича гуляет из одного паллета.
    Что значит "должна осуществляться с 3-4 палетт одновременно."?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чтобы избежать "разбега" в размерах и цвете продукции, практически все серьезные производители, включая европейских рекомендуют одновременную кладку из нескольких палетт для целей усреднения размеров кирпича. Берется 3-4 палетты и кладётся...
    К слову говоря, я абсолютно не агитирую за продукцию Рауфа, произведенную на Павловском посаде. При определенном сочетании цветов и для случаев фактурной поверхностью, для определенных регионов это может быть неплохим вариантом, особенно если подобрать кирпич по размеру на заводе предварительно. Здесь можно до бесконечности обсуждать плюсы и минусы каждого отдельного производителя, но с ценами выбор значительно сужается применительно к каждому отдельно взятому семейному бюджету..., Разница между разными обсуждаемыми альтернативами для каждого региона могут составлять до 10-15 рублей...
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Брать по одному кирпичику с разных палет: 1,2,3,4,1,2,3,4...
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Гжель тоже интересна по своим характеристикам, но меня как раз больше светлые оттенки интересуют.
    На сайте написано: 1 НФ "красный, терракотовый, светло-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый; Влагопоглощение 9% в принципе туда-сюда.
    Звонил в Терекс. Они клинкер сейчас НЕ ДЕЛАЮТ. Говорят, что сейчас и керамику делать не успевают, а на клинкер больше времени требуется. Из остатков клинкера остался в остатках только Коричневый Рустированный. В планах не стоит. Самый качественный кирпич у них - Мокко. Влагопоглощение 9%, М175-200.
    Штольц тоже делает только керамику. У них можно взять керамику М175. Влагопоглощение со слов завода у них выше.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Случилось так что купил в прошлом году именно рауф и уже не важно почему.
    Но купил только на один этаж, светлый и коричневый. Светлый основной, коричневый углы, обрамления окон и разделение этажей. Очень надеюсь что не сильно будет бросаться в глаза разнотон на светлом, в особенности отсеченнии коричневым в два ряда
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ваш светло-коричневый контраст "убьет" любой разнотон. Визуально в глаза будет бросаться коричневые углы и межэтажные пояса, которые рубят здание визуально.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не, не светло, а темно коричневый - шоколад - точно не помню как он называется.
    Собственно на коричневый и был расчет: на высоте второго этажа, разделеннный темной полосой не сильно будет виден разнотон
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У вас оба кирпича имеют коричневый оттенок, или один кирпич все таки светлый?
