1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Шусь, 19.03.09.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Titova, очень хорошо накрыть, дабы предотвратить попадание осадков, приподнять от уровня земли.
  2. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    1 - облицовку до холодов если не успеваете то лучше не начинайте! т. к. во первых если выложите только половину а потом вторую часть, то они процентов эдак 97 будут различаться по цвету и будет некрасиво,
    а также учтите что у цемента срок полного схватывания 28 суток, а заморозки ему ну никак не кстати, потом сыпаться будет, а всякие там "типа добавки " в виде соли и всего прочего это высолы.
    2 - и правильно говорит Maxhons что обязательно нужно чтоб земли не касался, поддоны не всегда спасают т. к. они продавливаются в землю и кирпич считай на земле.
    3 - по поводу самого кирпича, насколько я знаю что весь кирпич идет уже в пленке, НО под пленкой всегда есть конденсат, нужно проделывать сбоку дырочки чтоб проветривался (только без фанатизма :)]) и сверху всеравно нужно чем нить прикрыть, так как заводская пленка не всегда герметична сверху.
    4- ну а так с ним ничего не должно случится, ну если конечно это у вас не силикат или гиперпресс:aga:.
    вроде всё ИМХО ;)
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ребята, спасибо за советы:), думаю они не только мне пригодятся)
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Поставьте его повыше, чтоб снегом не заметало. И сверху рубероидом, баннерной тканью или листами старого шифера накройте. Перезимует без проблем. По крайней мере у меня лицевой кирпич простоял под открытым небом почти год - ничего не случилось (Кроме того, что упаковочная пленка полопалась в сильные морозы). Поддоны составили на цоколе (Примерно 80 см над землей)
  5. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Вчера получили передачку от дилеров, три кирпича- воронытский, новомосковский, маркинский. 20130913_121519.jpg сверху вниз на фото. Новомосковский уронила и он откололся, а там белые точки 20130913_121535.jpg маркинский вообще красным назвать сложно, какой то цвет не ровный, приглянулся воротынский 20130913_121549.jpg вот теперь думаю, может еще керму посмотреть.
  6. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    что-то мне кажется кинули вас с маркинским :aga:, он больше похож на брак или 125 марку, посмотрите фото мои чуть выше по теме,
    вот вот, аналогично, гляньте сообщения выше
    рекомендую еще старый оскол посмотреть, мне он больше всех на базах понравился как на витрине так и в поддонах, но он темнее - на любителя.
    ... мне вчера привезли маркинский, вечерком отпишусь и выложу фото.
    ... также вчера приходили одни из соседей посоветоваться с кирпичом, говорят что нахвалили им белгородский, я сказал не знаю что это за белгородский, может старо оскольский и есть? он вроде тоже из той области, но тоже посоветовал старый оскол - если деньги есть, а если ограничены в деньгах, то только маркинский.
    ... у вас же рядом :aga: славянский есть не смотрели ? но мне он что не понравился.
  7. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    И так, мне привезли кирпич, что могу сказать по этому поводу:
    1- Стройбаза61 подвела с манипулятором для разгрузки трала ! ждали около 2,5 часов! :nono:
    2 - Так как разгружал сам, т. е. цеплял - отцеплял стропы, осмотрел все поддоны, по качеству упаковки и целлостности поддонов претензий никаких.
    Лишь на одном поддоне снизу лопнула доска и стропой проломили две штучки кирпича, да и то на заводе (я покрайне мере пока больше не увидел) Так что следите чтобы при разгрузке стропы были у самого края поддона!
  8. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Что касается упаковки (рассказываю как определить что недобросовестные диллеры вам не подсунули Корпу вместо КОЛПУ по цене последнего):
    1 - упаковка - цельная, заводская. (а не просто стрейч пленкой обмотана)
    2 - каждая этикетка в дополнительном пакетике, чтоб не раскисла от конденсата.
    3 - каждая этикетка находиться под дополнительной обвязкой а непросто под пленкой телепается.
    7.JPG 6.JPG .
  9. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Теперь о грустном ... пока только фото без комментариев :(:
    1 - Цветность то черт с ним - разная влажность кирпича, а вот геометрия...
    2 - вкрапления извести:
    3 - поверхность кирпича, слева долматинец, в центре маркинский, справа - ростовский (ооо, комерция -рядовой):
  10. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    4 - еще смущает следующее фото
    Стоймя стоит кирпич сухой (лежал под солнцем несколько дней) его брал из поддона на стройбазе, а справа стопка привезенных кирпичей из разных поддонов, так вот нижние два тоже сухие, но почему такой цвет? ... это я возвращаюсь к вопросу Инуси. партия причем одна, и кстати вот доки на кирпич (как они должны выглядеть если кто не знает;)):
  11. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Так вот дрУги! стоит ли брать кирпич по 11-50 но зато "гидрофобный " или все-таки раскошелится на 15-20 р. других заводов? или лучше взять долматинца по 8-90?
    ... каждый решает сам ... :faq:
  12. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Так что - то что вам приглянулось:)], это не значит что вам именно это и привезут :aga:.
  13. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    И кстати у меня сегодня поменялось мнение о покупке кирпича !
    я думаю что лучше всего брать кирпич так:
    - едешь на крупную базу где есть хорошие запасы кирпича, смотришь что есть в наличии, смотришь доки и сравниваешь номера партий на вкладышах в поддонах, раскрываешь несколько поддонов из этой партии, смотришь качество кирпича, "помечаешь поддоны крестиком :aga: " и идешь оплачивать именно эти поддоны :victory:.
    И никаких " ... мы доставим напрямую с завода" !:no:
    ... ну как - то так :)].
    Кто со мной согласен?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Если на дом, то это надо примерно 50-60 поддонов. Если они разбросаны по базе и в разных рядах то карщика надо будет ОЧЕНЬ уговаривать вытащить именно те какие вам нужны. Более того они как правило стоят так, что нельзя выбрать совсем произвольный не переставляя много других. И это нужно выделить место под эти поддоны. Если в три ряда высотой, то 20 "пирамидок".
    Эти 50-60 поддонов перетаскивать займет полдня. Это получается 10 ходок манипулятором (ами). За день это практически нереально. А по "крохе" вам нужно будет гоняться за карщиками.
  15. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    1.
    ? :)]:)]:)] да, зверские у вас аппетиты, мне на дом 10х12 один этаж, ИМЕННО на облицовку хватило 14 поддонов ... а на базах 15-20 поддонов вполне можно найти... - это раз
    2. Кто мешает сгонять Вам на завод (ну если это близ лежащие заводы, например для меня маркинский или славянский недалеко)? Вы же не туалет строите, можно и на бензин немного потратиться. - это два.
    3.
    ... ну и погоняйтесь;), вы же не булку хлеба покупаете за 15 руб. подойдите к менеджеру, кладовщику, карщику ... и "договоритесь" [​IMG]
    все мы люди...:hndshk:.
    ... так что варианты всегда есть ;),
    P. S. ... правильно? ;)
