Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Андрей, в итоге чем решили обшивать? Сейчас задаюсь тем же вопросом. Дом из ОЦБ-24. Если можно фото.
  2. Musinka
    Musinka
    Musinka
    Усинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если щели небольшие на стыковочных внешних углах блок-хауса заделать акриловой шпаклёвкой по дереву, на неё потом ляжет масло для дерева? Увидела в магазине ещё акрилово-маслянную шпаклёвку, может ею заделать?
  3. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Воскрешу тему более узким вопросом. По деньгам смотрю на фасадную доску (имитацию бруса или планкен) из сосны сорта А, но увидел, что по той же цене идет лиственница сорта ВС. По отзывам на форуме понял, что лиственница лучше подойдет для фасада, но не будет ли проблем с сортом ВС? Есть ли у кого-то опыт "совместной жизни" или работы таким сортом? Внешне наличие сучков и "разводов" не смущает, так даже выразительнее.
  4. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Такого тут ужаса начитаешься +)
    Как можно сосну с лиственницей вообще сравнивать ?)
  5. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ребят...ну реально, не ужели так сложно купить защитное масло (прозрачное) и пройтись хотя бы одним слоем !
    Самим потом мороки же будет меньше и деньги не на ветер. Сосну, если не обработать, она в разы быстрее и почернеет, и гнить начнет!
  6. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Если это мне (наверняка же мне, а не тем кто 3 года назад писал), то я про масло не говорил вообще. Покрывать собираюсь грунтом со всех сторон и лессирующим с внешней и торцов.
    Вопрос стоит: ЧТО покрывать? Сосну сорта А или лиственницу сорта С?
  7. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Это дело личное... которое упирается в карман и из личного восприятия по рисунку древесины.
    Лиственница красивее, не гниет, долговечнее, материал не эконом класса (ни как у многих). Это мое личное мнение. Хоть я и занимаюсь сам лиственницей и казалось бы это в моем интересе, но я действительно так думаю. По этому то и не так много на рынке людей кто занимается такой древесиной, как лиственница. Материал " не для всех".
    Я бы в любом случае выбрал лиственницу.
  8. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Для фасада используйте лучше лиственницу, правда сорт С действительно на любителя, выпадающие и достаточно крупные сучки, смоляные пятна и так далее...
  9. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Планкен из лиственницы обязательно покрывать чем то с внутренней стороны? Хочется сэкономить... монтаж на обрешетке, всё вентилируется, может нет смысла тратить время и деньги на не фасадную часть?
  10. vooov
    vooov
    vooov
    Для обшивки парилки в бане купил блок-хаус из липы.
    Брал двух размеров по длине в соответствии с размерами стен. Покупал в одном месте.
    Начали обшивать - оказалось, что блок-хаус отличается по ширине, примерно на 1 мм, соответственно, обшивка на одной стене смещается относительно другой.
    Что в этом случае можно предпринять ?
    Искать столярный цех поблизости или есть какие-то хитрости, которыми можно воспользоваться при монтаже ?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Забить...) или сразу разные стены выводить по разному - типа так и задумано...
  12. vooov
    vooov
    vooov
    Обидно ж :( некрасиво получится, вот разве что в разбежку стыки пустить со смещением, не так заметно будет
  13. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Если фрезер есть, со стороны паза снять мм. Вставить шип в паз, посмотреть с торца, есль в пазе зазорчик остался - нормально. Если в притирочку, то шип тоже на мм фрезером снять.
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Даже в одной партии блокхаус сплошь и рядом отличается немного размерами. Кроме того часто размер гуляет на одной доске. Поэтому перфекционизм здесь вряд ли уместен. Можно, конечно достичь идеального результата, но вот стоит ли оно затраченных усилий?
    Если стоит - тогда дерзайте! Если же нет - то есть куча способов скрыть несовпадение.
    Если сами для себя не спеша делаете - можно и поизощряться. Если делают рабочие - смело умножайте стоимость монтажа на два - может уложитесь.
  15. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Можно и без фрезера обойтись шкурочку на брусочек или лучше реечку подлиннее, чтобы не было волны и подгоняйте себе в радость. Еще вариант применить раскладку или деревянный внутренний уголок, но не уверен что найдется липовый, а вот хвои полно.
