Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. vooov
    vooov
    vooov
    Фрезер есть, но самому времени нет заняться. В общем посмотрел еще раз, поскольку стыки в углу не запиливали, угол будет закрываться стеновым плинтусом. Он визуально немного скроет смещение. Ну и поскольку блок-хаус неширокий (90), то вроде не слишком заметно будет. Решил забить :)
    В любом случае, спасибо всем за советы.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    О реставрации блокхауса.
    Как-то давно построил я человеку баню.
    После пяти лет эксплуатации обшивки бани из блокхауса, покрытого в три слоя Сенежем аквадекор в условиях юга Украины он изрядно потерял свой первоначальный вид. И хотя чернота и синева не проявились еще, но в отдельных местах покрытие начало шелушиться. Кое-где из смоляных карманов смола потекла, цвет явно посветлел.
    Заказчиком было принято решение заменить блокхаус.
    До этого момента я ни разу не сталкивался с таким объемом реставрации блокхауса, потому прежде чем начать, предложил попробовать не менять, а отреставрировать.
    Сложность шлифовки - в кривизне поверхности.
    Использовал малую болгарку с фибровыми кругами №№ 40,60 и эксцентриковую шлифмашину под круги №№ 80 и 100. На удивление все очень хорошо пошло. Сошлифовал все покрытие до дерева. При определенном навыке поверхность получилась такого же качества, как и на новом блокхаусе.
    И за все про все на 45 м2 (демонтаж, шлифовка, покраска, монтаж) ушло 8 рабочих дней с двумя помощниками для покраски. Кстати - еще один камешек в пользу монтажа на саморезах - возможность легкого демонтажа.
    Покрывал грунтом и тремя слоями акриловой Максимы (аналог Сенежа аквадекор). С обратной стороны - грунт и один слой. Поверху еще положил слой полиуретан-акрилового яхтного лака для блеска (так заказчик пожелал).
    Так что на собственном опыте сделал вывод - не все так страшно в реставрации этого материала.
    Фото прилагаю.
    Первое - снято этой весной, до. Далее - сегодняшние фото.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья дайте совет. Дом сруб. Внутри хочу обшить блок-хаусом. Комната большая, 33м2. Какой размер выбрать? Сам склоняюсь к 36*193 но продавец говорит что слишком большой (хоть комната и большая). Может кто обшивал таким размером поделитесь опытом.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вообще это вопрос Ваших эстетических предпочтений.
    Но. Чем толще блокхаус - тем "веселее" монтаж. И тем выше требования к геометрии и качеству оного. Так что готовьтесь веселиться.
    Если с более узким и тонким еще можно побороться в плане подтянуть "вертолеты" и "сабли", то с таким толстым и широким - это практически невозможно. Только расчленять...
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вчера сьездил посмотрел на склад 6м длинна. Достали с упаковки пару штук и сложили. Состыковались легко. Размер понравился. Буду брать
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не поленитесь, просмотрите каждую. Попадется кривая - выбросите.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    если разрешат упаковку вскрыть. а так на вид проверю конечно. сейчас вот ломаю голову как лучше угол делать. углы только внутренние, прирезать что бы получилось в стык точно не получится (доски буду на стенах пускать со здвигом на пол доски). Пока что склоняюсь к варианту пустить канат по углу либо деревянный уголок
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Во внутренних углах весьма желателен компенсационный зазор на предмет расширения, потому без декора не обойтись.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    дом для пмж. так что думаю сильно играть он не будет.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну тут дело такое. Самая низкая влажность в помещении - зимой, когда дом отапливается. Весной-осенью, когда отопление выключено, а на улице влажность высокая - повышается.
    На 6м доске при таких вроде как невысоких изменениях длина может и на сантиметр меняться. Чтобы не выпирало в таких случаях и делаются зазоры. Я лично оставляю в углах по 5-7 мм. Ибо лучше всегда перебдеть.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Зазор там в любом случае будет, подгонку ведь делать не буду
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тогда удачи!
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Спасибо. Сегодня подьехал в магазин вельский лес. Посмотрел их категорию прайм - очень понравилось. По цене немного дороже, но и размер больше 195*40. Доска идеально гладкая без единого сучка. теперь вот думаю. В мой обьем разница в цене 50$.. думаю буду брать
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Решать Вам. Но для себя любимого можно и изощриться...)
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Полностью согласен. Спамибо за помощ
