Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Подскажите чем лучше покрасить его? Цвет нужен белый но что бы была проявлена фактура дерева
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У сенежа аквадеккор - цвет "Иней", у тиккурилы тоже есть такой цвет. Да у многих производителей акриловых декоративно-защитных покрытий для дерева есть белый цвет.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    как сделать вот такой цвет? (фото из интернета)
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это он и есть. Когда покрываешь "Инеем" или другим белым полупрозрачным (не бесцветным, а белым!) - большую роль играет цвет дерева, на который ложится краска и количество слоев.
    Например можно покрыть тремя слоями светлую вагонку (как на моих фото) - будет посветлее или положить на темный сруб один слой белого и пару бесцветного - будет как на Вашем фото.
    Нужно пробовать на образце, подобрать нужный тон.
    Но для пробы взять не 10 см2, а кусочек побольше, с сучками и выраженной структурой.
    Кроме того есть способ состарить как на Вашем фото. Покрывается белым цветом, потом наждачкой пройти, чтобы выразить ярче текстуру, затем бесцветным...
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Сделал я комнату в блокхаус (купил таки премиум качество от вельского леса). на всю комнату 50м2 получилось 3 стыка в уголках. каким образом заделать стык между двумя досочками (диагональная щель 1-3мм шириной) в цвет дерева? слышал что можно смешать пва с опилками. в дальнейшем под окраску
  6. driver
    driver
    driver
    Первый раз работал б/х из сосны, обшил КО в бане, только после окончания работ увидел, что доски были разного цвета, одни желтые, другие коричневые полностью или частично. Они конечно-же чередовались на стене как попало, что не понравилось. Разобрать и собрать коричневые в одну стену или пустить по низу, не получится, т. к. стыки вполдерева. Может кто подскажет, чем можно покрасить, или осветлить темные, чтобы придать одинаковый цвет, или хотя бы не сильно отличались, без сильного нарушения вида древесины. Кто работает с б/х впервые обратите внимание на этот момент, я брал партию в одинаковых упаковках, думал они все одинаковые и попал по цвету.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @driver, Скорее всего у Вас была ель и сосна (сосна желтеет со временем). Производители пишут, что хвойных пород.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Отбелить сложно, проще немного затемнить. Возьмите какой-нибудь акриловый декоративно-защитный состав (их множество разных, на любой кошелек). Например Сенеж аквадекор. Выберите по выкраске цвет (например "дуб"). Если цвет будет темноват - то вполне можно его сделать на тон-другой светлее, просто разбавив бесцветным. Попробуйте на кусочке материала, подберите количество слоев и нужный тон. Ничего сложного, возьмите для пробы банку 0,9 л нужного цвета и такую же бесцветного и экспериментируйте. Не накладно, но результат виден сразу.
  9. driver
    driver
    driver
    Спасибо за совет, попробую поиграть цветами как Вы посоветовали. Темный тон тоже нормально будет смотреться.
  10. driver
    driver
    driver
    Я не сильный специалист по дереву, но там действительно перемешаны сосна и ель (у ели много сучков), но цвет древесины у них практически одинаковый, темные б/х в основном - сосна. Темных досочек примерно 20%.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не обязательно темный цвет. Просто несколько затемнить, тогда общий тон выровняется. Посмотрите цвет дуб - он в зависимости от количества слоев и концентрации дает очень большой разброс по цвету-тону. Как пример пара фото - ИБ в бассейне, цвета дуб и тик, но концентрированнный, да еще и в четыре слоя.
    Не хочет фото с утра грузиться. См. ссылки на яндекс-фото.
    https://fotki.yandex.ru/users/anatoly-cashnikov/view/1472371?page=26
    https://fotki.yandex.ru/users/anatoly-cashnikov/view/1472363?page=25
  12. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    Подскажите, вот такой блокхаус, потемневший от времени, можно ли значительно осветлить, а то темный цвет не нравится. По прочитанному-просмотренному сложилось несколько вариантов:
    - мойкой высокого давления снять верхний слой
    - шлифмашинкой (эксцентриковой) снять верхний слой
    - пройтись отбеливателем для дерева. Тест Белизны на блокхаусе результата не дал вообще, поэтому сомневаюсь в этом методе.
    Дому лет 10. Как обрабатывали блокхаус после постройки дома неизвестно, хозяина уже нет в живых, супруга и дочь не в курсе. Сосед сказал, что блокхаус вроде не обрабатывали ничем, но он не уверен.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вроде как есть отбеливатели для древесины у серьезных производителей типа Тиккурилы, но я никогда с ними не работал. Я в таких случаях сошлифовываю верхний слой. Чем шлифовать - это уже дело умения. Эксцентриковой машинкой - долго. При определенном навыке быстрее углошлифовальной, но нужно приспособиться.
    Опять же - цвет до светлого не выровняешь - по-любому будут участки синевы и черноты. Потому в конце обычно все покрывается темным декоративно-защитным составом.
  14. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    А мойкой высокого давления никогда не снимали? Мне попалось несколько видео, в одном из них даже голубую краску советских времен с вагонки снимали, обнажив структуру дерева без всяких усилий, просто проведя пару раз струей воды. И потемневшие от времени срубы.
    А если не получится отбелить, что делать? Может, хотя бы рыжего цвета дерева удастся добиться как-нибудь, уже хорошо. А то получается такая Темная башня, мрачное творение)
    Красить укрывистой краской не хочется.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не обязательно цвет делать темно-коричневый. Посмотреть, что получится, и выровнять тон например каким-нибудь серо-коричневым (например цвет "дуб" или подобное). Опять же даже на темном общем фоне всегда можно сделать светлый декор - углы, наличники, планки.
    А водой я не пробовал и не хочу даже пытаться.
    В общем - все нужно опытным путем пробовать.
    Можно попробовать взять хороший отбеливатель для дерева немного и на каком-нибудь участке попробовать. Посмотрите у Тиккурилы на сайте например.
