Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    Ну, дом и так серо-коричневый) Цвет дуб совсем не по душе.
    А почему не хотите пытаться? Нереально? Или дорого?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Считаю, что вода и дерево несовместимы. А вообще в таких случаях всегда только наждачкой пользуюсь, никакой химии.
  3. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    А если до светлого цвета никакими способами не выровнять, как посоветуете обработать? Подчеркну, что не известно, как до этого был обработан сайдинг (и был ли обработан вообще). Хотелось бы структуру дерева сохранить, поэтому масляные краски сразу отпадают?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Акриловые декоративно-защитные составы - их сейчас множество на любой вкус и кошелек. И палитра обычно довольно богатая. У Тиккурилы - подороже, у Сенежа - подешевле и так далее...
    Они структуру дерева не закрывают, дают защиту и красивый внешний вид.
    Единственно что - нужно правильно применять. Особо продавцов не слушайте - им лишь бы продать. А лучше по способу применения посоветуйтесь со знающим человеком - практиком. Ибо есть нюансы.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Корпус базы отдыха на берегу Азовского моря. Каркасный. отделан блокхаусом и вагонкой внутри.
    Заносили хвосты за "мастерами", фактически наружную отделку полностью демонтировали и устранили ошибки, внутреннюю - сделали с нуля.
    Ошибки:
    1. Отсутствие вентзазора с обратной стороны блокхауса. Дерево касалось гидробарьера. Зимой-весной постоянно мокрое от конденсата. Через десять дней после монтажа часть блокхауса отпала, порвав саморезы. Устранение - монтаж контррейки.
    2. Монтаж непрокрашенной доски. Устранение - покраска до монтажа в два слоя акриловым средством, третий слой - после.
    3. Отсутствие компенсационного зазора по углам и примыканиям. Устранение - создание зазоров.
    4. Недостаточный крепеж. Устранение - усиление крепежа.
    Ну множество других огрехов и нюансов. Потому еще раз настоятельно рекомендую всем при отделке деревом привлекать мастеров, которые владеют вопросом, чтобы не случалось подобных казусов.
  6. Тарножанин
    Тарножанин
    Тарножанин
    Всем привет! Начал отделывать свой дом (сруб в чашу и к нему приделан каркасник) блокхаусом, 195мм шириной. Вертикальные маяки сделал из рейки 50*50. Некоторые доски небольшим винтом, одна сабля попалась. Утеплитель не ложил, фасад вентилируемый. Доски покрывал в 2 слоя грунтовкой и в 2 слоя пропиткой, цвет сосна от производителя ЗдоровыйДом.
    Подскажите какие косяки не допустить.
    Встал вопрос как стыковать блокхаус в длину? Он 6 метровый а стены 8 и 10 метров.
  7. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Товарищи, вопрос. Есть металлокаркас. Планирую обшить блок-хаусом. Прикрутить к металлу брусок чуть меньшего размера и в полученную рамку вкладывать палки блок-хауса. Собственно вопрос в длине этих палок. Они должны быть точно в размер, чтобы минимизировать возможность попадания воды в торцы, да и красивее это. Или наоборот, оставить запас в сантиметр, на случай разбухания при попадании воды?
