Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А по-моему, только на саморезы, дерево гуляет, даже обычная вагонка гвоздики вытаскивает, уж лучше сразу сделать на саморезах...
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  3. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Когда по зиме выпрет пару досок, вид будет шикарный. Никакие финишные гвозди не удержат, если начнет выпирать . Блокхаус - это не евровагонка, он в толстой части 45 мм...
    Крепеж - 110х6 желтопассированные саморезы, и не особо их заметно
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если есть такая сезонная реакция дома, то нужно серьезно задуматься о правильности конструкции фундамента.
  5. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Вы о чем? О доме, о блокхаусе?
    С таким встречались когда-нибудь - см. прикрепленное изображение...
    Кстати, постер не уточнил, где будет блокхаус, снаружи или внутри. Если внутри и постояное отопление, то можно и на кляймеры.
    А вот снаружи очень не советую. Все очень просто, осенью древесина наберет влагу, а зимой еще чуть разопрет и кляймеры повылетают.
    Так что снаружи только саморезы, мой совет.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас обиваю свою баньку снаружи, использую саморезы и закрываю их пробочками. ( Какие там клямеры, такую дуру да на улице... У меня ширина 14, а уж 18...)Даже не думайте. Зачем потом переделывать?
    Много Вам саморезов (пробочек под цвет покрытия) в глаза бросается?
  7. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    2 WIKTAR: Вроде не заметно. Дверь зачотная! :) Оббивать будете? Или это времянка?
    2 ALL: У меня тут вопрос возник: допустим я хочу оббить свою постройку блокхаусом, и дверь тоже. А как сделать так, чтоб потом дверь открывалась? Мне варианта два видятся: либо петли снаружи приделывать (или какие-то специальные купить), либо в месте стыка стены и двери в отделке какие-то ухищрения должны быть. Наверное это типовой узел, подскажите, где про это глянуть.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дверь - моя гордость! Это первое навесное сооружение в моей жизни, сделанное своими руками! (Впрочем, как и вся баня) Конечно буду менять на металлическую.
    По "открытию" двери (дверки) аналогичный вопрос. Зазор оставлять не хочется, "Скашевать" блок хаус - замучаешься... У себя проблему не решил и верхний люк-лаз сделал открывающийся вовнутрь.
    Ну, а у металлической двери (в доме металлическая) петли так приварены, что дверь за размеры рамы не уходит.
  9. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    В прошлом году прибил обычными оцинкованными гвоздями, ничего не выперло и не отвалилось, бил чуть выше продольной середины доски и направление гвоздя как бы сверху вниз под углом, периодичность через каждые 80 см. Не забудьте шип в верх, а паз доски на него. Удачи!
  10. N-DOM
    N-DOM
    N-DOM
    Гость
    Саморез в паз -гвоздь фуфло!
  11. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Собираюсь снаружи дом обшивать широким блок-хаусом под оцилиндровку. Но некоторые меня отговаривают, типа замучаешься потом его постоянно обрабатывать-покрывать и тыпы.
    Вот хочу услышать мнения форумчан по поводу блок-хауса, как часто и чем нужно снаружи его обрабатывать, чтобы вид не терял? Ну и еще плюсы-минусы, кроме эстетических?
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Кто отговаривает - прав!
    Сложно купить грамотно высушенный блок-хаус.
    А это самая главная проблема.
    В погоне за рублем производитель особо не заморачивается с качеством материала.
    Проверить можно так: достаточно приложить ладонь к материалу. Если холодит руку, значит сырой.
    Как вариант - складировать под навесом обязательно с перемычками и зафиксировать пакет по концам. Выдержать месяца 2-3, только потом обшивать.
    Только не на гвозди, а на саморезы - в случае усушки можно будет подкорректировать, чтоб щелей не было.
    Короче - гимор
  13. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Согласен с alex157. Но задумайтесь еще и над общим видом. Мне дома обшитые блокхаусом кафешки на трассе напоминают
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Почти закончена обшивка блкхаусом, правда под брус, а не под бревно. На мой взгляд под бревно - на бревно совсем не похоже, а какой-то суррогат получается, выглядит дешево, а стоит дорого, но это чисто ИМХО. То что весь блокхаус средней ценовой категории продают сырым - это точно, объездила как минимум 10 фирм, во время приватной беседы сами говорят "сезон мол, и так расхватывают". Уход за ним как я понимаю как и за любыми деревянными поверхностями, пропитали пока антисептиком грунтовочным, на 2 стены по 6 метров, 2 фронтона и веранду ушло всего 4 литра, все-таки поверхность очень гладкая. Смотрится отлично. А вообще с любым натуральным материалом больше хлопот чем с искусственным, но уж тут у кого какие приоритеты.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Оцинкованные винтовые гвозди держат прочно и практически незаметны))
    Издалека)) Финишные гвозди вытащит.
