Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
  2. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Вопросик можно
    А сколько сейчас стоит обшивка блок хаусом брусовой поверхности за 1м2
    Как себя лучше ведет на улице в плане усушки блок хаус 135*28 или 135*36, посмотрев в профиль увидел что разница только в основании обратной стороны, тоесть места стыков как бы толще получаются или может лучше остановиться на 185*36, может его меньше вести будет?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, как народ решает проблему углов при работе с этим чудо-материалом? Как внутренних, так и наружных. Если делать угол без облицовки стыка (например, вертикальной доской), то нужна очень филигранная и кропотливая работа.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    У меня дача внутри обшита блокхаусом, все углы выпилены лобзиком, а не отделаны доской...работа действительно адская...
  5. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Стуслом пользуются для получения точного среза под углом 45*, бывают заводские и самодельные.
  6. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Посмотрите, как мы закрыли торцы, может, пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/20380/
    Млин, не видно, мелко. Там две вагонки просто под прямым углом поставлены.
    Вообще-то можно было брусок 40*40 в угол поставить, но нам длины блок-хауса не хватило.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрел, стыковки в углах не увидел. Примыкание понятно.
    Мои друзья покупали дом и позвали меня посмотреть. Внутри отделан блок-хаусом. Эти соединения в углах у меня кроме тоски не вызвали никакой другой реакции. Со временем все рассохлось. Одним словом - беда
  8. Plut
    Plut
    Plut
    Стусло используется не только для отрезки под 45град., но и под 90град. тоже. Просто когда будете отпиливать без него будет очень сложно ножовку удержать в одной плоскости, а в стусло заготовку положил, прижал и отрезал идеально ровно. Стусло продается в магазине деревянные, пластиковые разных размеров. Цена от 100 до 400 руб..
    Стыки ничем закрывать не нужно, если ровно отпилить и стыковать "в разбежку". Если щели большие: я покупал шпаклевку по дереву (30 руб. баночка 100г - отечественная, есть и дороже - импортные) цвет сосна и маленький шпатель. Замазал, через 12ч можно шкурить - поверхность гладкая. После покраски от дерева трудно отличить, если только не присматриваться с 0,5м. Углы я сделал, как когда то советовали на форуме - смотрится хорошо, ссылку не смогу найти, но схемка сохранилась, прикладываю.
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вот поеду в след. раз на дачу, сфоткаю...думаю так как у меня сделано, мало кто делал...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Категорически запрещаю рабочим заделывать щели какой-либо шпаклевкой.
    Для сдачи объекта годится, а результат всегда один.
    p.s. Не путать со шпаклевочными работами в производстве мебели и др. столярке.
  11. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    А мне идея со шпаклевкой понравилась. Почему запрещаете?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потому, что на таком материале ОБЯЗАТЕЛЬНО потрескается.
  13. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Беру ангарскую лиственницу по 13 500 м3 1,2,3 сорта без выборки, но это цена в Ангарске+ доставка до Челябинска 1800 м3 ( кстати из кедра стоит почти тех же денег)
    Т.к. лиственница- взял по совету выше более узкий 113х27.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    А герметиком каким-нибудь по дереву (под дерево)? Какие еще могут быть варианты?
