Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть хорошие окрашиваемые герметики. Но дорогие.
    Единственный выход - минимизация расхождений в стыках.
    Однажды умный человек из моей любимой Финляндии сказал, что мастерство отделки состоит в том, чтобы можно было обойтись без плинтусов, раскладок, нащельников и прочих, дословно - палочек-писичек.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Такой размер ведет себя третий год просто замечательно. А на бревно больше похож, чем 135-ый.
  3. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Вот 113х27
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    По цене одинаковые, сам склоняюсь к 185*36, а по цене монтажа может кто нить соориентировать, а то чего то в инете найти не могу, предварительно мои талибы выдали 400 - если б/х, 250 - если уличная вагонка, сам хочу 250 за б/х, аргументы сейчас ищу!!, так как предварительно договорились что я им прайсы с инета принесу, потому что они сами не знают почему такая разница в цене.
  5. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Так и сделайте им "прайс" из инета :)
    ПС Мои рабочие желают 240 за квадрат. Но это только монтаж б\х.
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Так я им уже и сделал хе хе прайсик откорретированный, поставил 300 пока, просто для себя надо знать чтобы не спугнуть, вроде делают хорошо, не то что остальные халтурщики, а 240 это просто нашить чтоли , без реек? или что ты имел в виду под "только монтаж".
  7. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Встречный вопрос (по-русски так) а какие рейки Вы имеете ввиду? :)
    У меня выглядит так:
    установка каркасных перегородок толщиной 150мм внутри дома м2 110,00
    2-ух сторонняя пароизоляция, утепление 150мм, 2-ух сторонняя шумоизоляция м2 180,00
    монтаж блокхауса м2 240,00
    Итого: 530 за кв. м. готовой перегородки. Уронил пока до 500.
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    У меня баня из бруса снаружи: вертикальные рейки + блок хаус
  9. Сиротка
    Сиротка
    Сиротка
    Гость
    Подскажите,пожалуйста,как лучше блокхаус запиливать при внутренней отделке когда углы стыкуешь?
  10. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Конечно же лучше запиливать под углом 45 градусов, но для этого нужен хороший инструмент, т. е торцовка (кстати, где-то была тема по выбору торцовой пилы).
    Ах , ну да можно и как в посте №16 поставить в угол бруски и к ним как нарисовано.
  11. Художник Андрей
    Художник Андрей
    Художник Андрей
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, есть у кого-либо схема крепления блокхауза снаружи? Или же инструкция по правильному его креплению? Буду очень благодпрен за предоставленную информацию.
  12. АннаКонда
    АннаКонда
    АннаКонда
    Самара
    Какие ошибки при монтаже внутренних стен блок хаусом?
  13. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Блок хаус д.б. сухой и крепится на спец.крепеж по размеру этого самого блок хауса. На обрешетку, опять же. Толщина ее зависит от толщины блок хауса.
    Я очень очень уважаю этот материал и считаю, что его надо шире использовать для внутренних работ, а вот для внешних - избушка избушкой.
  14. vavilon11
    vavilon11
    vavilon11
    Тула
    А можно ли производить монтаж блок-хауза на металлокаркас от гипсокартона
  15. АннаКонда
    АннаКонда
    АннаКонда
    Самара
    Меня интересует, чем углы можно закрыть, если не очень ровненько блокхаус сходится?
