Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Если укладываете вертикально - должны сойтись ровно, т.к. начинают с угла (красного), типа как обои клеить. Бывают углы кривые - тогда аккуратненькую вставочку из этого же материала.
    Если горизонтально - заваливается торец каждой дощечки под углом и стыкуется с таким же заваленным торцом дощечки на другой стене. Не очень ясно? Где-то в разделе о банях, кажется, была фотография, найду вставлю.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Просто планками.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Брусочек 50:50 строганый поставьте в уголок и будет красивее.
  4. АннаКонда
    АннаКонда
    АннаКонда
    Самара
    onkaktus, я вас поняла. У нас блокхаус уложен горизонтально и доски подпиливали, но в стыках не совсем ровно получилось. Делали муж с моим братом сами впервые. Про планку я им сразу посоветовала, муж говорит некрасиво будет.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не верьте мужу:)] будет красиво. Только планку возьмите потоньше, например 15х25-35. Тут фото дома обшитого блок-хаусом изнутри http://da4ka.spb.ru/portfolio/fotogalereya-dom-7x10-iz-profilirovannogo-brusa-v-p-budogoshh/
  6. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    Блокхауса чтото нигде на фото не увидел
    Или имитация бруса и блокхаус - это одно и тоже?..
    Причина вопроса, как я понял, кроется в округлом профиле доски блокхауса - любой брусок или рейка будет смотреться чужой в углу, обшитом блокхаусом.
    А если пропустить джутовую веревку (шнур) по углу, которая закроет все недостатки, а благодаря своей гибкости, повторит профиль блокхауса?..
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Блок хаус-имитация бревна.
    Как вам выше сказали ставте в угол брусок, а к бруску примыкайте блокхаусом. Смотрится очень красиво.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Блок-хаус "бревно", "брус", если хотите хоть "параллелепипед" сделаю... Если вопрос ставится о блок-хаусе "бревно", то да, наверное планка будет неуместна.
  9. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Брусочек будет более уместен чем планка. Сточите один угол под овал. Чаще верьте мужу, при этом включая свое художественное видение результата.
  10. АннаКонда
    АннаКонда
    АннаКонда
    Самара
    A3uAT, блокхаус "бревно". А что за шнур? Специальный ?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это джутовый или льняной канатик. Бывает разных диаметров и продаётся почти на всех стройбазах.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Углы закройте плинтусом либо деревянным уголком 50х50.
    типа такого:
  13. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    В начале темы поднимался вопрос о шумоизоляции, но как-то тихо помер.
    Я одну комнату сделал, получился пирог внутридомовой стены "блок-хаус - утеплитель (плиты 50 мм) - пленка степлером - зазор 50 мм - блок-хаус"; щелей, даже минимальных, старался не оставлять, плотно заталкивая утеплитель.
    Но - я в начале процесса обшивки интерьера срубового дачного дома, поэтому оценить степень звукоизоляции сложновато, тут опыт эксплуатации нужен.
    Пока не накуролесил с остальными комнатами - поделитесь опытом шумоизоляции между комнатами, кто пожил в подобных домах.
    P.S. тут много про углы - я изгалялся э/лобзиком, перпендикулярно прикладывал обрезок блок-хауса, размечал и пилил, так что торец принимал форму полумесяца. Прилегание хорошее, только надо четко смотреть за совпадением высоты горизонтальных рядов двух перпендикулярных стен.
  14. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Не в ту ветку пульнул пост. Дублирую его здесь.
    Мелкие замечания по поводу блок-хауса.
    1. Горит. К сожалению, горит все, даже металл. Консультировался с пожарным ( опытный товарищ ) - так тот цинично заявил - "деревянный лучше, сгорел, получил страховку и строй новый. Если сгорел кирпичный - сначала разбери , потому что цемент уже ничего не держит, можно щелбанами кирпичи вынимать, металлические стропила бывают - так они деформируются , а металлочерепица стекает, как пластмасса." По поводу автоматических огнетушителей - надежных что-то он особо не назвал, поголовно ложные срабатывания есть, но один, в районе электрощитка, все-таки порекомендовал установить, тем более, цена около 500 руб не так уж и велика.
    Личный опыт применения огнезащитных составов. Опускал в огнезащитную жидкость "Сенеж"- палочку до середины, хорошо просушивал и пытался поджечь - не горит, тлеет, пока есть внешний огонь. Поджигал эту палочку с непропитанного конца - догорает только до границы пропитки и гаснет.
    Резюмэ нет. На усмотрение каждого строителя. Но то, что просто так поджечь пропитанный блок-хаус нельзя - это проверенный мной факт.
    2. Сложность подгонки стыков и углов. Не совсем в тему сравнения с сайдингом, но вдруг кому пригодится, умные учатся на чужих ошибках. Подгонка срезом торцев под углом 45 градусов мне не понравилась, т.к. хотелось класть углы ( делал только внутренние углы, о них и говорю) со смещением на половину толщины, - как в срубе. Есть ряд приемов по подгонке, реально лучший для меня следующий - вдоль подгоняемой доски приставлял к перепендикулярной стене детальку от детского металлического конструктора ( помните, алюминиевая полоска с отверстиями для винтиков ), вставлял карандаш в подходящее отверстие и вел эту полоску сверху вниз, удерживая горизонтальность. Получалась кривая черта, иногда полукруг, но чаще в форме буквы "З", которая почти идеально пристыковывается. Пилил э/лобзиком, купленным по случаю в кастораме за смешные 200 руб. Почти сразу заменил алюминиевую полоску на стальную самодельную, чтоб не пачкала и отверстия поменьше, под карандаш.
  15. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Добрый день! Собираюсь обшивать каркасник имитацией бруса естественной влажности. Стоит ли брать блокхаус не ест влажности а "сухой"? Есть ли смысл? Будут ли трескаться блокхаус?
